Vecchio 08 novembre 09, 02:14   #141 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
e non conosci queste fantastiche viti?
Mustad SpA Italy
sei scarso
Robbè
Ne ho un furgone pieno di varie misure....
Ma uso quasi prevalentemente viterie wurth
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 09:54   #142 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Finalmente rimesso in Odv lo swift ho messo sul banco lo sting, ho ritagliato le sagome delle ordinate (che fotocopierò per chi le volesse...) interne e ho fatto (in cartone per ora) le squadrette per i comandi, tracciando tutti i riferimenti dai punti fissi sullo stampo della fuso e i pianetti.
Sono rimasto un po' basito dalla lunghezza del braccio della squadretta di coda. Dal centro del suo fulcro a centro astina comando pianetti un centimetro e mezzo. Non è troppo poco? Considerando di mettere l'asta di comando perpendicolare ai pianetti.
Farò una prova statica, ma mi sembra veramente troppo poco.
sbaglio??
Perchè troppo poco ?
Pensando ad una corsa totale di 60 gradi del servo con clip sul foro a 13 mm dal centro servo ,con la geometria prevista, si ottengono i circa 15 gradi sul profondità.
La distanza tra il perno della squadretta ed il foro di tiro è di 20 mm contro i 15 del foro di rinvio.
Si ha quindi un guadagno di forza nel rapporto di 20/15.
Questa forza va a spingere il profondità a circa 65 mm dal suo perno.
Allora se abbiamo un servo che dà una coppia di 6 kgcm ,la forza che arriva alla squadretta è di 6/1.3 = 4.6 kg
al rinvio abbiamo 4,6*20/15=6,15 kg
e sull'asse del profondità un momento di 6,15x6,5=40 kgcm.
Abbiamo quindi moltiplicato per 40/6=6,6 la coppia motrice .
Vecchio 08 novembre 09, 10:39   #143 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Interessante !!!
E a 100Kmh, 200Kmh, 300Kmh (nulla d'impossibile..), la forza che applica il pianetto sull'asse a 65mm dal perno di rotazione quando l'escursione va a fondo corsa di 15° come si calcola ??
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 11:03   #144 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
e questi da dove arrivano???
RC-Network - Einzelnen Beitrag anzeigen - StingRay - Neues Modell für Segelkunstflug
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 11:17   #145 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Hanno fatto anche il karman per i pianetti.
Il disegno del direzionale è quasi peggio del mio
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 novembre 09, 11:35   #146 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Robbè
no no... il tuo sembra preso da un cartone animato!!!!!
NON SE Pò GUARDA'!!!!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 11:57   #147 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Quel tocco di originalità che non guasta
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 novembre 09, 12:16   #148 (permalink)  Top
L'avatar di ENRICO 2
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Firenze
Alla luce delle prove e di alcune considerazioni fatte, credo che realizzerò per la coda il classico pull pull come da progetto originale.
E' vero che il sistema che avevo pensato fosse molto semplice ma mi obbligava a lasciare la baionetta del quota fissa o a fargli un tubo su cui mettere il movimento...., ergo alla fine da semplice diviene più complicato.
Inoltre per eventuale riparazione in coda (e col tempo ho visto quanto sia importante quando si costrisce, pensare anche al riparare), mantenere baionetta e comando separati sia più semplice.
Ultima considerazione, la strada conosciuta, è sempre la più breve.
Seguirò il progetto iniziale (anche senza averlo visto)usando (credo) le predisposizioni su stampo.
E' cominciato a piovere, ho tutta la famiglia con la suina, quindi mi rifugio nello skylab e finito quota swift, ci metto mano..
Mi sembra una scelta buona...non abbiamo mai avuto problemi di alcun tipo con il pull pull; certo ci si può sempre migliorare ma attualmente non vedo motivi necessari per un cambio di tecnica, soprattutto per lo StingR....
ENRICO 2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 12:23   #149 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
e questo????
spero che chi lo ha fatto non si incaxxi per il copiright...
Test prototipo Stingray  X-Model-p1020631.jpg   Test prototipo Stingray  X-Model-p1020633.jpg
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 08 novembre 09, 12:23   #150 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Almeno se devi fare una riparazione, e in pendio prima o poi devi, sai che bello prima togliere la vernice...
Oppure fare come qualcuno che prima vernicia l'interno e poi incolla piastra e ordinate , e poi magari si incazza che si staccano..
Quoto beppe, tutto il peso che serve e non oltre, se il modello è ben fatto vola assai bene anche più leggero (sarà solo meno veloce), e ad occhio le premesse ci sono tutte...
Un esempio ne è il valenta L213A che si lancia per condizioni leggere e ci si vola con 80kmh di dinamica e se la cava assai bene.
IMG_0341.pdf
Non esagerare...comunque sbagliando si impara....la sostanza e la funzionalità sono molto importanti ma un pò di estetica fa bene...IMG_0341.pdf
Ultima modifica di ENRICO 2 : 08 novembre 09 alle ore 12:26
Prototipo 1:8 gabry356 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 marzo 09 09:29
TEST Prototipo NOVAROSSI REX 91 Heli ininverno Elimodellismo Acrobazia 47 03 novembre 08 15:52
Prototipo. MARKOM392. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 20 aprile 08 17:29
prototipo 3d aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 39 15 novembre 04 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
