Vecchio 06 novembre 09, 02:33   #121 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Se le opinioni valessero di più dell'esperienza forse gli aerei sarebbero ancora costruiti così.
Ahime non posso che quotare......
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 09:29   #122 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Ma com non hai ancora imparato a lanciare di gambe al posto che di braccino ??
Se non sei l'Incredibbile Hulk, come credi sia possibile lanciare un modello di 10-12-16-20 Kg ??
Nicooolaaa dove seeiii ??
Antonio.
si i dlg li lancio con le gambe, quelli + grandi col motore
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 09:47   #123 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Ai posteri l'ardua sentenza, ma credo che possa funzionare bene.
La squadretta a L sarà comandata da asta in carbonio (diametri decrescenti in punta e coda) e sarà posizionata sulla baionetta stessa del quota. Nessun rinvio (fonte di possibili giochi), pianetti comandati da astina di 3 (o4) collegata direttamente alla squadretta a L in carbonio (tre strati) su bronzina.
Davanti l'asta non sarà collegata direttamente sul servo ma a squadretta su cuscinetto con doppiotirante al servo.
Timone tradizionale pull pull
In fusoliera ordinata betulla a metà trade di coda, due in zona karman e una a prua, solita basetta servi in betulla carbonizzata (che fa più hight tech...)
Come l'ha visto Nikilo (Danilo Pucci) "non vorrai mica portarlo a volare a San romolo con tutti quei sassi vero?" Dal mio sorriso ha capito che gli tocca....
Sabato si iniziano i lavori (evviva), domani devo finire un piano di quota di uno swift
E' il sistema tipo Sword di cui ho parlato in qualche messaggio indietro.
Con una leva di circa 5 cm ( quella posteriore non ha alcuna influenza ) lo sforzo richiesto al servo è circa il doppio del sistema che era stato previsto e che usiamo senza problemi sui ns.Sting 3,2.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 16 novembre 12 alle ore 10:19
Vecchio 06 novembre 09, 16:01   #124 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Infatti è il mio cruccio. Non so se alla fine la strada conosciuta pull pull non sia la più breve.
Tra l'altro nella versione tubo di carbonio non vorrei attaccare il tubo direttamente al servo ma rinviarlo...., quindi quasi un pull pull.
Ho preso la roba per fare entrambe, domani decido. Che servo mi consiglieresti nelle due versioni e che escursioni di progetto per il tutto mobile?
Ho disponibile un 13kg digitale....basta in entrambi i casi?
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 17:14   #125 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: belluno
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
Rispetto il punto di vista, ma ti rispondo col mio precedente post.
Poi mi sia concessa una battuta: come fai a divertirti con un modello "piuma", quando le condizioni del pendio te lo fanno diventare un canard, perchè va all'indietro?!?
Qui entra in gioco un modello pesante come, ma non necessariamente, lo StingRay
Quando c'è poco, quando non hai nessuno che te lo lancia, quando voli su un fazzoletto di erba... lo lasci in macchina, che problema c'è?!?
Più che giusto. Va da sè che un aereo pesante si usi quando ci sono le condizioni, e che debba essere sempre caricato in macchina con un altro più galleggione.
Si sa, però, che, superato un certo limite, il peso non garantisce più vantaggi di alcun tipo, ma solo svantaggi sotto tutti i punti di vista, anche con condizioni estremamente forti. Se così non fosse, del resto, basterebbe piazzare una barra di piombo da venti chili in fusoliera per avere il massimo del massimo.
Tutto sta nel vedere se questo Stingray abbia superato tale limite.
Mi auguro che non sia così. Nel dubbio, però, nell'attesa dei primi riscontri pratici, consiglierei di optare per la versione light.
Aggiungere peso, infatti, non è un problema, è toglierlo il difficile!
mister no non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 17:14   #126 (permalink)  Top
Sul mio,è ancora il primo ed ha oltre 3 anni,ho un tranquillo HS645 e la corsa in coda è di circa 15 gradi per parte.
Pesa qualcosa meno di 7 chili.
Vecchio 06 novembre 09, 20:38   #127 (permalink)  Top
L'avatar di somgio
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Carpi-MO-pendio
Originalmente inviato da mister no Visualizza messaggio
Ciao, mi sento di affermare con certezza che il limite non è stato superato.
Tanto è peso staticamente parlando , tanto è generoso nel restituire l'energia accumulata e nel volo relativamente lento. ho notato nei voli sia in traino che in pendio una fedelta' nell'eseguire i miei comandi.(direi fluido)
ho usato il sistema pull pull anche sul fratello maggiore con tranquillita'-concordo pienamente con Esti .
Ho avuto modelli che erano pesi a terra e anche in volo, questo non ne fa parte!
Giorgio
somgio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 21:43   #128 (permalink)  Top
L'avatar di Reste1964
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: Bergamo
Certo che una verniciatina all'interno avrebbe fatto un'altra figura!
Ci sono delle splendide bombolette grigio "granito" che ti avrebbero fatto guadagnare un bel po' di punti!
Scherzi a parte lo Sting nano mi prende bene ....moooolto bene!!!
Mi sa che sentirò Max al più presto !!!
----Alberto Restelli----
Gruppo Alisei - Bergamo
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw)
Reste1964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 10:14   #129 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Reste1964 Visualizza messaggio
NIENTE che serva solo all'occhio,ma TUTTO quello che serve per un corretto funzionamento.
Non è un modello per volatori da pianura,astieniti.
Vecchio 07 novembre 09, 14:04   #130 (permalink)  Top
Immagini: 11
Almeno se devi fare una riparazione, e in pendio prima o poi devi, sai che bello prima togliere la vernice...
Oppure fare come qualcuno che prima vernicia l'interno e poi incolla piastra e ordinate , e poi magari si incazza che si staccano..
Quoto beppe, tutto il peso che serve e non oltre, se il modello è ben fatto vola assai bene anche più leggero (sarà solo meno veloce), e ad occhio le premesse ci sono tutte...
Un esempio ne è il valenta L213A che si lancia per condizioni leggere e ci si vola con 80kmh di dinamica e se la cava assai bene.
Prototipo 1:8 gabry356 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 06 marzo 09 09:29
TEST Prototipo NOVAROSSI REX 91 Heli ininverno Elimodellismo Acrobazia 47 03 novembre 08 15:52
Prototipo. MARKOM392. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 20 aprile 08 17:29
prototipo 3d aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 39 15 novembre 04 18:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
