Vecchio 11 novembre 05, 16:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originally posted by twentynine@11 novembre 2005, 13:22
Uff...sempre più possibilità....
Intanto sto testando (su un pezzo a parte di polistirolo) un tessuto di polipropilene
resinato direttamente sul poli....a vedersi sembra carbonio...boh...vedremo cosa succede.
Intanto che provi nuove cose metti da parte le esperienze che ti sembrano più riuscite. Ne potrebbe venir fuori un ovetto
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 05, 18:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Il polipropilene in tessuto (usato come telo per pacciamatura delle piante)
attacca bene con le resine ma ha il problemino di non "bersi del tutto" la resina
(non è così tanto fibroso), puo' andare bene come copertura al posto del nasto da pacchi perchè si mantiene leggermente più rigido ma non diventa come la fibra di vetro...uff
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 12 novembre 05, 21:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
perchè un ala ruvida è più aerodinamica di una liscia?
avrei giurato il contrario
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 05, 14:15   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
Hai presente le palline da golf? Le asperità sulla superficie aumentano la portanza della palla che viaggia il 70% più lontano di una liscia, stesso diametro, stesso peso, stesso colpo e stessa forza.
Il tutto ha dei limit teorici (che gli ingegneri del sito potranno sicuramente spiegarti). I nuovi caccia comunque adottano rifiniture ruvide sia per l'aerodinamica, sia perchè le nuove schiume antiradar agiscono meglio.
Per tutti: ho testato il mio metodo sugli elevoni del tornado.
La differenza fra quello ricoperto e quello non ricop. è di soli 6 grammi.
Però rettifico: data la presenza del nastro adesivo, troppo liscio, vi consiglio di NON diluire la colla (che invece diluita è ottima sull'EPP e sul polistirolo nudi)
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 05, 11:06   #25 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Mi rispondo da solo, anche perchè vorrei prevenire disastrosi pasticci:
come da post per il Tornado ho abbandonato l'esperimento. In realtà il metodo descritto è FORMIDABILE e funziona davvero bene sulle superfici "porose", balsa e polistirolo.
Molto più incasinato l'EPP, che proprio non ne vuole sapere di succhiare la colla. Ma poi, con pazienza, si asciuga anche lì.
NON avevo però assolutamente previsto che bisognasse rinforzare con nastro adesivo... e lì casca l'asino (che poi sono io) ed il modello!
NON C'E' modo di accoppiare il nastro al tessuto... Risultato: una vera ca*ata, tipo dopo 1 kg di ciliege col nocciolo....
Vecchio 16 novembre 05, 17:50   #26 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Fatto il test pure con tessuto da fodera e resina...
Diventa come il vetroresina ma leggermete meno resistente,
gli strappi nel senso della fibra si fanno tranquillamente, a 45% neanche a saperne, quindi resisnandone due strati a 45 dovrebbe avere una buona tenuta....
in ogni caso troppo smazzo per un tuttalone...
Vecchio 16 novembre 05, 18:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
e si, su una superfice liscia lo strato limite tende a staccarsi provocando turbolenze , mentre su una superfice ruvida, ma non troppo , si crea un cuscinetto sul quale il fluido scorre , ( così mi era stato spiegato da un genio dei motori , mai lucidare a specchio i condotti di aspirazione e scarico........., lappare e lasciare una certa opacità)
anzi apriamo una discussione ........
Avanti con le cazziate.........
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 05, 19:03   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Deciso...si va con la fibra di vetro...70g/mq.
Vecchio 19 novembre 05, 04:12   #29 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se ti riferisci al Bluto/Az, IMHO è troppo leggera. Io ne metterei due strati, almeno. In effetti ho laminato gli alettoni di un tuttala simile con uno strato da 140, ma sotto c'è poli estruso che già di suo è più rigido.
Davide
Vecchio 20 novembre 05, 23:46   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Be rispetto alla ricopertura in carta che si utilizza di solito o alla carta da pacchi mi sembra già abbastanza.... poi nel caso ne ho da fare due strati ma non credo proprio...
che copertura ? rasghi81 Aeromodellismo Alianti 9 12 settembre 07 08:09
colla per copertura gianly87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 novembre 06 19:39
Copertura Zagi PowerFly Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 giugno 06 15:12
Copertura ali jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 15 settembre 05 09:12
Copertura? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 26 agosto 04 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
