Vecchio 08 novembre 05, 13:39   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
Originally posted by twentynine@07 novembre 2005, 19:54
Esplicati per benino....PMK????
(Qual'è il tornado?)
Ricopro le superfici in Mylar ed uso colla vinilica MOOOOLTO diluita (o addirittura colla di riso tipo tappezziere) SOLO fra ala e parte a contatto ala/mylar.
Mylar solo del tipo rip-stop. Trama ed ordito non si possono sfilacciare e non si modifica la struttura se tirate il tessuto in qualsiasi direzione (cosa che avviene con qualsiasi altro tessuto, compresi carbonio o kevlar...). Questo evita lo svergolamento in asciugatura.
Grammatura e colori: tipo per aquiloni da decathlon per modelli leggeri, tipo da Kitesurf o parapendio per quelli più pesanti/veloci.
Lascio "ruvido" (o meglio "a vista") la parte esterna della copertura(e cioè non la spalmo di altra resina o colla), sia perchè è molto più pratico/veloce farlo, sia perchè una superfice ruvida è MOOOOOOOOOLTO più aereodinamica di una liscia (entro certi limiti ovviamente). E poi al tatto è molto più "sincera"
Comunque più facile a fare che a spiegare il tutto.... Disponibile per piccole dimostrazioni...
Il Tornado è in EPP, da Jonathan
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 18:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originally posted by twentynine@08 novembre 2005, 08:17
Le ali sono in polistirolo espanso, bianco a pallini. Gli alettoni verranno fatti in balsa.
Bello il modello !
A naso direi che se le ali sono in poli espanso di ricoprirle con nastri o pellicola adesiva. Se proprio vuoi il BE puoi fibrarlo per una maggiore protezione.
Attendi altre opinioni.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 18:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Mh...L'idea non è male, ma non so quanto il mylar gradisca le resine, ovvero, per esperienza personale so che viene posto (in fogli lucidi e non in tessuto pero') come distaccante tra ala con resina/fibra e controsagome. Ti conviene verificare prima quanto "tiene" la resina tra le sue fibre. In ogni caso non potrai evitare che la tramatura si imbeva di resina fino a passare dall'altra parte, quindi tamponcino e via l'eccedenza.
L'idea è buona e molto simile a qualcosa che mi piacerebbe testare:
ovvero tessuto tipo fodera o simili laminato sul polistirolo.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 08 novembre 05, 18:36   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Il Mylar che viene usato per kite o para o delta o paracadute è assolutamente impermeabile, perciò nessun passaggio da una superficie e l'altra.
E NIENTE RESINE! Sono vinilici o naturali (la colla di riso non è uno scherzo! Io la uso davvero. A casa vostra la tappezzeria quanto rimane su, posta su un muro intonacato? Direi decenni...)
Il problema vero è, una volta spalmata l'ala e coperta con il tessuto, spatolare molto bene la superficie con una spatola da adesivi per togliere l'eccedenza di colla.
La fodera non va molto bene, perchè la trama non regge sollecitazioni diagonali e si lascia andare.
Dai un'occhiata ad un sito di kitesurf (cabrinha o wipika o northsails) per avere un'idea del materiale giusto. Oppure rip-stop nei motori di ricerca
Vecchio 08 novembre 05, 19:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ops scusa mi sono confuso e credevo parlassi di resinare...
I know I Know ... sono un powerkiter pure io
Vecchio 10 novembre 05, 12:01   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
.... se però non volete fare "esperimenti": www.as-film.com nuovo film per schiume, polistirolo, polistirene ed EPP che NON deve essere pre-trattato o pre-incollato
Vecchio 10 novembre 05, 13:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Mi sembra tanto simile al solarfilm.....
Vecchio 11 novembre 05, 03:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
mmm, col poli espanso bianco non so mai neanche io cosa usare:
se metti il nastro adesivo ottieni poca rigidità ma una buona "resilienza", ovvero la capacità di riprendere la forma dopo aver subito un urto; entro certi limiti, ovviamente!
se lo rivesti in fibra è certo un lavoro più lungo e delicato ma ottieni una maggior rigidità. allo stesso tempo però sarà anche più fragile, un attarraggio sulle pietre e avrai il bordo d'entrata frantumato e il poli sottostante in briciole. niente che non si possa riparare...
se usi la carta + vinavil avrai un risultato simile alla fibra, anche se meno robusto.
nel caso di scotch avresti sicuramente un peso inferiore a quanto previsto per l'AZ, dipende anche da quali condizioni trovi mediamente in pendio.
Davide
Vecchio 11 novembre 05, 10:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Io ho fatto un paio di ali in estruso ricoperto col metodo della carta da pacchi e sono venute di pietra. Siccome di sopra c'è il termoretraibile tutti mi chiedono se le ho ricoperte in obeche...invece no
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 05, 14:22   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Uff...sempre più possibilità....
Intanto sto testando (su un pezzo a parte di polistirolo) un tessuto di polipropilene
resinato direttamente sul poli....a vedersi sembra carbonio...boh...vedremo cosa succede.
che copertura ? rasghi81 Aeromodellismo Alianti 9 12 settembre 07 08:09
colla per copertura gianly87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 novembre 06 19:39
Copertura Zagi PowerFly Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 giugno 06 15:12
Copertura ali jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 15 settembre 05 09:12
Copertura? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 26 agosto 04 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
