Vecchio 28 ottobre 09, 19:07   #161 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Mi sono cancellato da questa discussione ma vedo che state ancora a darci dentro......
Ma se andaste a volare, come faccio io, invece di pigiar tasti su tasti.....
Potete pure infamarme....., tanto mi ricancello subito...e noooooon ve leggo
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 19:14   #162 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Sei un saggio, e quindi ti seguo.
Lo smod i pop corn se li magnerà da solo.
Quello che dovevamo dire è stato detto.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 ottobre 09, 19:21   #163 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
quale motore?
Leggendo sul sito del produttore Reichard ho visto che consiglia l'AXI 2820.
Qualcuno l'ha provato e in quale configura?
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 08:25   #164 (permalink)  Top
configurazione
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
Con AXI 2820/14 da 860kv, regolatore 40A, elica Aer. CAM 13x6,5 3s da 2500 mAh.
Dovrei avere un assordimento intorno ai 30-35A e circa 315W (in) e 210W(out) e 6/7 minuti di motore
Se metto un AXI 2826/14 dovrei avre un assorbimento di 25A, 280W(in) e 210W(out) con efficenza buona.
La prema confifurazione è sui 470gr la seconda qualcosina di più direi 430gr.
La spinta statica di entrabe è sui 1700 gr.
Accetto consiglio....
Vecchio 30 ottobre 09, 11:37   #165 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se cambi i motori AXI con qualcos' altro, forse spendi di meno e hai più rendimento, sono delle vere stufe.
Hi un 2020/10 e rende una mazza, è una stufa e si siede sopra i 20A.
Meglio i Cinesi.
Da retta allo zio....
Il resto della combinazione va benissimo, le aeronaut sono eliche ottime, devi solo adattare i motori che trovi in alternativa alle eliche stesse.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 12:17   #166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Grazie Batman,
ho parlato di AXI per dare un'idea della tipologia per motore. In realtà volevo provare degli equivalenti Tunirgy anche se ci sono voci contrastanti.
Il 2826 pesa un pò di più ma assorbe meno ( con 4S sarebbe un missile)
Con il 2820 recupero 30gr ma ho assorbimenti maggiori anche se di poco.
Avrei picecere di conoscere l'impressione di chi ci ha volato per orientarmi meglio, il modello alla fine in ODV pesa circa 2200gr (considerando che è stata rinforzata anche la fusoliera in coda) e non vorrei stare sotto con il motore. Anzi preferire stare un pò largo senza creare un mattone per poi bilanciarlo.
Vecchio 30 ottobre 09, 19:13   #167 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Originalmente inviato da fucio87 Visualizza messaggio
contavo di spendere tipo la metà di quello che costano motore e regolatore...
un consiglio sulla morotizzazione, regoilatore e lipo. Non vorrei spendere molto e per questo pensavo ad un acquisto su Hobbycity.
Ricordo che volo principalemnete in panura e che forse sbagliando preferisco un motore un pochno brillante per risalite un pò allegre.
[Svist | Reichard Modelsport]
Recommended Accessories
Motor: 300+W ( MVVS 3,5, AXI 2820/x, Mega AC 22/30/x )
Regulator: 40 A
Batteries: 8-10 NiXX, 3 LiPo
Servo: ailerons HS-81, elevator HS-422, rudder HS-422
Propeller: due engine manufacturer
[Proxima II | Reichard Modelsport]
Regulator: 40 A
Servo: ailerons HS-81, flaps HS-82MG, elevator HS-65HB, rudder HS-81
Hint:
Proxima II | Video - Airmix
Highly Flammable non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 09, 08:28   #168 (permalink)  Top
configurazione svist
Vorrei mettere alla vostra attenzione le tre configurazioni motore/elica allegate per cercare di capire insieme le differenze in risalita ed in volo che si possono avere e la loro adeguatezza per lo Svist.
Grazie per le info
Ultima modifica di bexwiller : 14 gennaio 11 alle ore 22:38
Vecchio 06 novembre 09, 10:18   #169 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Grazie per le info
Me che è la saga della sega mentale?
Devi solo far volare un motoaliante.. mica devi programmare un viaggio su marte andata e ritorno eh
le differenze tra le tre eliche sono minime.
metti una 11x6 aumenta le celle a 2500MAh così fai una risalita in più e bonanotte.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 06 novembre 09, 11:01   #170 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
sei un simpaticone!
A quale livello di cut off fermare il modello? febu88 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 25 settembre 09 21:45
Quale aliante? Alfredofly Aeromodellismo Alianti 10 30 settembre 08 16:02
Quale Aliante Acrobatico? ozlims Aeromodellismo Alianti 15 25 ottobre 06 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
