15 ottobre 09, 08:58 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
non vedo alcuna motivazione per distinguere quel regolatore da altri. Il regolatore è un circuito che occupando un canale fisico proporzionale della ricevente controlla la potenza assorbita dal motore e quindi il num. di giri del medesimo. Se hai desiderio di controllarlo a scatti, dovrai solo programmare la tua radio spostando il canale del motore dal comando proporzionale sulla radio (generalmente uno stick ..), ad un comando a scatto, appunto uno switch a tre posizioni, assegnado ad ognuna di queste una percentuale di gas motore, es: 0%, 50% e 100%.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 15 ottobre 09 alle ore 09:03 | |
15 ottobre 09, 09:13 | #12 (permalink) Top |
User |
A 211 si trova anche negli abituali negozid'oltralpe (at o de) da noi come al solito ci devono sfamare due generazioni negozianti e lo si trova a 239. BK Arcus Sport ARTF 2600mm / 2501 bis 3500 mm Spannweite / Elektrosegler / Segelflugmodelle / Flugmodelle und Zubehör / Modellsport Schweighofer Appena ne hanno a disposizione faccio l'ordine.
__________________ 45.746234,8.762838 |
15 ottobre 09, 09:40 | #13 (permalink) Top | |
In italia meno di 249, invece, non ho trovato nulla, sempre online, e sotto casa .. mi è stato offerto per poco meno di 270, altro che 239 .. Cmq. qualche giorno fa su ebay era pesente anche andy allo stesso prezzo degli altri due, circa 211 e spiccioli, ma con soli 6 di spedizione ed ovviamente paypal. Gli ho scritto e dice che ritornerà a venderli appena gli arriveranno a fine mese.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
15 ottobre 09, 10:00 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
18 ottobre 09, 15:28 | #15 (permalink) Top |
User | Collaudato!!!!
Questa mattina sono riuscito a provare l'Arcus anche se c'era vento fortissimo. Ho atteso il momento in cui il vento e' calato e via.... escursioni come da manuale, cg un pochino piu avanzato dei 70mm ovvero a 65mm come consigliano nel forum d'oltralpe e l'arcus e' salito senza alcun problema. Il modello e' preciso e stabile e se dai un po su di flap scorre via che e' un piacere. Ho pure provato il butterfly in atterraggio e devo dire che atterra in un fazzoletto di pista. Ora spero presto di poterlo provare con le termiche. Per ora non posso che dire che sono soldi spesi benissimo, sono piu che soddisfatto del modellone Ciao a tutti. Enrico. |
18 ottobre 09, 18:02 | #16 (permalink) Top | |
18 ottobre 09, 21:03 | #17 (permalink) Top | |
Ad es. una curiosità: la barra di rinforzo quanto vicino arriva alla tip alare? Che disegno ha la pianta alare? E magari mettici anche un riferimento tanto per capire bene anche le dimensioni in genere ..
19 ottobre 09, 13:10 | #19 (permalink) Top | |
Attendiamo ..
19 ottobre 09, 14:12 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se stasera non riesco con la macchinetta, provo con il cellulare, li dovrei andare a colpo sicuro anche se la risoluzione e' piu bassa. Dimenticavo.....un consiglio per il montaggio delle ali, non so' se e' solo il mio o sono tutti cosi'....l'incastro delle ali e' talmente preciso che si fa' fatica ad inserirle, quindi dopo aver provato per 30 minuti invano ho rismontato ali e baionetta e sono ripartito da 0. Praticamente avevo inserito la baionetta nella semiala destra e non riuscivo ad inserire poi la semiala sinistra....poi ho fatto l'inverso, ovvero ho inserito la baionetta nella semiala sinistra e l'ho inserita nella fusoliera per poi inserire la semiala destra e cosi' facendo sono riuscito a far coincidere le sedi....fatto una volta lo monti in 2 minuti reali!!!! | |
ARCUS Robbe | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 12 agosto 22 19:57 |
Arcus e flutter | f.alberto | Aeromodellismo Alianti | 11 | 27 novembre 07 21:52 |
Arcus Robbe | roberto.desant | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 agosto 07 13:47 |
