Vecchio 28 novembre 05, 21:36   #51 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Originalmente inviato da 41fabio73
non capisco perchè sei dovuto passare sopra il piano di quota, se le due semi parti mobili sono unite fra loro bastava uscire lateralmente e sotto il piano di quota , esteticamente è più bello , la squadretta la mettevi solo su un piano senza dover sdoppiare in due il comando , cmq se lavora bene no problem è solo un fattore estetico e di riproduzione
pensavo:
una squadretta al centro o due ai lati...........per simmetria di forze...........anche perchè il cabra sapevo sforza parecchio.....
o no?
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 21:41   #52 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
direi che per le dimensioni del tuo modello una squadretta laterale va più che bene . se vedi che i due semi piano flettono troppo in modo indipendente aggiungi un rettangolo di betulla nella zona di giunzione , ti fa anche da rinforzo per la base della squadretta
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 05, 21:52   #53 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
il rettangolo in betulla sulla zona di giunzione c'è già è quello su cui moto la squadretta centrale...........
tanto per peggiorare le cose ........l'unica cosa che non mi piace della mia soluzione è che, per fare spazio alla squadretta, ho dovuto fare magiare un pezzetto al piano verticale.....e non è bellissimo a vedersi.......domani posto le foto della coda finita..........
quello che mi crea più problemi a cambiare soluzione è che i supporti interni per l'asta li ho già incollati e forati per quella incidenza dell'asta e se vado sotto devo riforarli e non so come perche sono molto addentro la fusoliera...........
Vecchio 29 novembre 05, 19:56   #54 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ecco la foto del comando del cabra ancora da completare ma dovrebbe dare l'idea del modo in cui lavorerà
e le foto della disposizione dei servi
ho qualche dubbio sul servo del direzionale che ha l'asta con un pò di incidenza sul bilanciere...........proprio adesso che sto postando le foto mi accorgo dello spazio tra i due servi.......direi che potrei spostare il servo del direzionale vicino al servo del cabra e portare l'asta verso la normale al bilanciere................
(il bilanciere è su cuscinetto recuperato da ventola PC)
attendo critiche..... ....e sugerimenti.......
Filo
Vecchio 30 novembre 05, 15:16   #55 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
So di darti un dolore!
Fai uno sforzo e cerca di rifare tutto. Onestamente, quell'asta che fuoriesce sul piano di coda è osceno. Mi spiace vedere un bel modello come quello, rovinato in quel modo!
Per il servo del direzionale, sì, forse è meglio spostarlo; controlla anche, se serve, che la lunghezza del braccio sulla squadretta sia uguale a quella del braccio del bilancere.
Inoltre, così come sono adesso, temo che i rinvii per il timone possano interferire con l'asta del profondità.
Dai, rimboccati le maniche e... al lavoro!
Ciao, Piero.
Vecchio 30 novembre 05, 16:32   #56 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Io te lo dissi di usare un semplice bowden, su un modello così leggero non vedo necessità di usare l'asta coì robusta.... tra l'altro è peso doppiamente inutile perché poi devi aggiungere piombo per equilibrare. Da quanti mm la hai messa? Sembra un bel tronco più che un'astina... un 5-6mm di ramino sarebbe stato più che sufficiente....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 16:52   #57 (permalink)  Top
Residenza: Genova
ucas UCAS UCAS UCAS CHE CASINO CHE HAI FATTO ....no no no!!!!!
Rifai tutto ma proprio tutto .
usa un semplice bowden per il cabra e fallo passare sotto ( Luca li usa sui suoi che sono ben più grossi del tuo ......).per il direzionale il bilancere non serve a nullo usa i cavetti trecciati direttamente sul servo.......
vai che comunque per essere il primo hai già fatto un lavorone
Vecchio 30 novembre 05, 18:45   #58 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
gulp
filoooooo.......
tu me lo dissi sul pendio ed io troppo indaffarato feci solo una faccia di sgomento......
come cavolo ti è venuto in mente di sbatterci quel coso
io ho fatto di peggio e molti lo sanno
chi sbaglia.....
aio!
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 05, 21:09   #59 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Nonostante i vostri sforzi volti a cammuffare le vostre opinioni il mio acume mi consente di intravedere una qual certa disapprovazione.........
suvvia siate sinceri se non vi piace la mia soluzione ditelo non siate timidi...................
Allora..............dopo aver cambiato il pupo (ultima fatica della giornata) mi stavo gustando un bel bicchiere di bianco frizzante e si
VOI proprio VOI
PIGNOLISSIMI modellisti mi avete fatto andare tutto di traverso..........
no scherzo lo sapevo ma mi illudevo.................
è proprio una schifezza ....... domattina mi ci metto su
e se vi svegliate verso le cinque .............pensatemi e sentitevi in colpa..................
............... MODELLISTI..........................TZE
Vecchio 30 novembre 05, 21:12   #60 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da filofilato
Allora..............dopo aver cambiato il pupo ....
Perchè? Non ti piaceva più quello che avevi?
Se proprio insisti, mi sentirò in colpa verso le 08:00!
Ciao, Piero.
ho elettrificato il LO100 fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 28 novembre 08 21:01
LO100 1:5 Enrico Aeromodellismo Alianti 87 02 novembre 08 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
