LO100 - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 novembre 05, 10:19   #41 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Riferimento: LO100
bel lavoro , se lo vuoi trasparente usa oracover trasoparente ma da noi è un po fragle, se no solartex te lo consiglio
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 05, 10:51   #42 (permalink)  Top
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Riferimento: LO100
Originalmente inviato da 41fabio73
pensavo di usare l'orastick (dovrebbe essere come l'oracover ma anche un poco adesivo a freddo, quello che ho è bianco non trasparente e mi sembra robusto tipo il dcfix adesivo per intenderci) che ho comprato con il brezza per ilo quale sto pensando ad un fibratina alle ali (come da tuo consiglio).
Per la fuso del lo100 sono un poco indietro per i vari comandi....oggi faccio un salto da Enzo a vedere cosa usare................
Certo che dopo tanto lavoro...........cacciarlo giu da un monte è un po da pazzi....................
filofilato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 05, 16:08   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Ammazza quanto sei stato veloce!
Bravo bravo ti è venuto bene
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 05, 21:52   #44 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Originalmente inviato da mr_ade
Le ore del mattino hanno l'oro in bocca............
quelle prima dell'alba penso abbiano il platino
Vecchio 27 novembre 05, 13:07   #45 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Qualcuno mi sa dire l'inclinazione del quota e delle ali?
devono avere incidenza tra loro o rispetto alla fuso?
dai disegni che ho trovato e dal progetto che sto utilizzando sembra di no............ma se qualcuno ne sa di più.................
ciao e grazie
Filo
Vecchio 27 novembre 05, 13:26   #46 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da filofilato
ciao e grazie
Filo
Il profondità in asse con la fusoliera ed un paio di gradi di callettamento all'ala.... questo come regola generale, se poi il LO100 ha qualche particolarità.... dai una telefonata a Luca che lo ha, dovrebbe essere a volare da qualche parte...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 05, 19:42   #47 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Originalmente inviato da DoC
Ciao Giorgio
cosa vuole dire callettamento?
un paio di gradi a cabrare per l'ala?
ok sentirò Luca
Poltrone dove eri oggi?
era una giornata per pollici fini...............
infatti ho dovuto lanciare un'infinità di volte.........
Vecchio 28 novembre 05, 01:14   #48 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao Giorgio
Si, bordo di entrata rialzato di due gradi rispetto all'asse della fusoliera .... in sostanza la differenza di incidenza tra profondità e ala (diedro longitudinale deve essere 1,5 - 2 gradi).
ok sentirò Luca
Casa.... aspetterò tempi migliori (e possibilmente condizioni migliori) per volare....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 novembre 05, 21:13   #49 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Chiedo ancora consiglio per la costruzione del LO100
Non sapevo bene come realizzare il comando del cabra per il modello che ha il piano mobile diviso in due parti unite da una striscia di un paio di cm di larghezza ed ho proceduto così:
Il servo è circa a quota mezzeria di fusoliera,
parto con asta rigida,
passo in tre supportini fissati sulle ordinate (per impedire la flessione),
esco circa un cm sopra il piano di quota sul dorso dell'aereo con asola lunga 3-4 cm,
vado sulla squadretta che è fissata sul piano orizzontale al centro superiormente ove ho messo un inserto in betulla.
Ho scelto questa soluzione perchè:
-rispetto alla soluzione unica squadra inferiore,
mi permette di sganciare facilmente la squadretta che sarebbe all'interno della fuso per smontare il piano.
-rispetto alla soluzione due squadrette inferiori laterali,
è più semplice senza i problemi delllo sdoppiare l'asta in due.
Esteticamente non mi dispiace e mi sembra che lavori bene, non vorrei tuttavia fare qualcosa di pericoloso; qualcuno vede gravi difetti in questa soluzione?
ciao e grazie
Filo
spero di essere stato chiaro ........in caso posto delle foto......
Vecchio 28 novembre 05, 21:29   #50 (permalink)  Top
Residenza: Genova
non capisco perchè sei dovuto passare sopra il piano di quota, se le due semi parti mobili sono unite fra loro bastava uscire lateralmente e sotto il piano di quota , esteticamente è più bello , la squadretta la mettevi solo su un piano senza dover sdoppiare in due il comando , cmq se lavora bene no problem è solo un fattore estetico e di riproduzione
ho elettrificato il LO100 fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 28 novembre 08 21:01
LO100 1:5 Enrico Aeromodellismo Alianti 87 02 novembre 08 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00.
