18 luglio 11, 14:29 | #312 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
18 luglio 11, 15:52 | #314 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Eh beh....furbeggiano perché bene o male sanno che per quel che riguarda potenza e velocita' quel che ci offrono é perlopiù esagerato rispetto alle nostre reali esigenze, per cui largheggiano tanto nella maggior parte dei casi andranno bene, e nella restante... li hai montati male quindi non ti riconosco garanzia. Tornando a bomba, tanto per incasinare di più la ( costruttiva) discussione ,ricordo che la resa varia anche con la temperatura e perché no la quota di volo. La prima perché Anche usando una centralina che stabilizzi la tensione a temperature elevate i magneti dei motorini rendono diversamente, temperature che possono alzarsi per un uso acrobatico spinto o semplicemente per aver lasciato il modello al sole prima del lancio. La seconda perché al variare della quota varia l'efficienza dei comandi, e quindi anche lo sforzo applicato al servo al diminuire della densita' dell'aria. Insomma vedo troppe variabili, preferisco quindi prendere per buono il post di Manubrio che ci dice con quali materiali si é trovato bene e meno bene, parere che deriva da un uso sul campo e prolungato nel tempo ( leggasi consumo delle spazzole e dell'indotto del motorino, e giù un'altra variabile che potrebbe aver causato le sue fiammate). Di alianti sono novizio, e quindi pendo alle labbra di chi é più esperto di me nel settore, se questo fosse il forum ventole consiglierei invece servi lander o Spektrum che mi hanno dimostrato di reggere bene le vibrazioni ad alta frequenza, cosa riscontrata anche da altri, ma qui si parla di alianti.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 18 luglio 11 alle ore 18:43 | |
18 luglio 11, 17:04 | #316 (permalink) Top |
| Per fortuna, gia' la mezza stagione é sparita, ci mancherebbe solo che gli aerei fossero tutti uguali, un piattume........ Si celia neh.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
18 luglio 11, 18:02 | #317 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
18 luglio 11, 23:21 | #318 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
| Progetto BOREA: volerà laliante che non ha mai volato? Eseguita prova su 5 tipi di servo Dati della prova : peso per stadera Officine Crotti 1 kg distanza di applicazione del peso circa 1.5 cm batteria NiMh al 70% circa di 5 elementi da 3000 ma nominali provaservi Turnygi, Amperometro/Voltmetro GioFly Electronics Dati servi : nome "tiro" di targa costo medio corrente assorbita per sostenere 1 kg a riposo corrente assorbita con servo in movimento e peso da 1 Kg applicato numero dei servi provati per tipo I valori sono tutti arrotondati all'unità Prova effettuata il 18 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 16.20 temperatura ambiente 26 ° C umidità relativa 65 %, vento sui 18 km h con raffiche di 25 km h , assenza di correnti vaganti, tavolo in ferro con ripiano in compensato da 1 cm. Durante la prova ho assunto le seguenti sostanze : 600 cc di acqua di fonte fresca, 3 albicocche, no fumo no alcol, umore gaio/frizzante ma sempre presente e sul punto. HS 645 MG 10KG 32EURO 150 260/320 3 JR ES 579 8 40 100 200/260 2 GR C 507 4 20 100 200/250 4 JR DS 3301 4 80 90 200/200 2 TGY S 3317 M 3 6 60 400/500 4 Interessante vero? Dimenticavo, oltre alle albicocche mi sono fatto anche un buondì motta (o forse dovrei chiamarlo buonpomerì? mah!) Ciao giobalde Ultima modifica di giobalde : 18 luglio 11 alle ore 23:26 |
18 luglio 11, 23:28 | #319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
18 luglio 11, 23:36 | #320 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
ehm...il mio cessna j3 non vola...e penso che non volerà mai... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 32 | 12 giugno 08 01:13 |
Qualcuno l'ha mai volato?? | Vietto | Aeromodellismo Alianti | 11 | 21 febbraio 08 15:36 |
