![]() | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
![]() | #302 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #303 (permalink) Top |
| Dai, attacca una boccia di lambrusco a una squadretta, come vorreste fare voi va bene ma poi non si fa, escono prodotti nuovi ogni giorno....prova come dico io che scopri delle cose interessanti, fare tutto per benino è meglio ma non fare nulla come si legge in questo thread porta sfortuna.....e costa.
![]() | #306 (permalink) Top | |
Visto che nessuno lo dice e noi decidiamo che batterie mettere e a quale voltaggio andare una idea nella testa dovremmo averla no? Dai, provaci che raccontata una cosa è diversa che vista in casa propria. E la discussione diventa sempre più utile. Ultima modifica di pikemax : 18 luglio 11 alle ore 10:45 | |
![]() | #307 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
| In effetti nessuno. Però dichiarano coppia massima, velocità angolare e assorbimento a vuoto. L'assorbimento a vuoto è facile da misurare anche se non serve quasi a niente. Con coppia massima per velocità angolare si può derivare la potenza massima nominale. Da questa, dividendo per la tensione d'alimentazione, si deriva a sua volta la corrente nominale massima. Serve? Boh. |
![]() | #308 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Strom- und Spannungssensor für LinkVario und Multiplexer | Zubehör | Telemetrie per quanto riguarda le prove sui servi c'è sevomance che ha provato molti servi e compara dati dichiarati e misurati Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
![]() | #309 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #310 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
![]() Inoltre, ultimamente, TANTI costruttori "furbeggiano" e viene dato un riferimento per i 40° e non più per i 60° e ci passa un treno di differenza (33%). Per il cronometro casereccio: un bel braccio di leva (disco di carta da 20 cm) due fotoaccoppiatori e un forellino sul disco. Il servo si prova sotto interruttore tramite radiocomando (i miei provaservi sono sotto potenziometro o a ciclo automatico...) con corsa al 100% o adeguata per ottenere i 60 o 40 gradi...La precisione? Direi come tutte le misure digitali +- 1 digit, quindi se ottieni 0,15 potrai oscillare da 0,14 a 0,16 secondi. Ma concordo pienamente che il discutere della velocità soprattutto su questo tipo di realizzazioni sia ININFLUENTE. Così come ti quoto al 100% la storia dei 3000 o 4096 passi di risoluzione necessaria... Ma sta bò, va là... ![]() | |
ehm...il mio cessna j3 non vola...e penso che non volerà mai... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 32 | 12 giugno 08 00:13 |
Qualcuno l'ha mai volato?? | Vietto | Aeromodellismo Alianti | 11 | 21 febbraio 08 14:36 |
