![]() | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Domanda
L'alimentazione di servi di solito la fate sempre dalle spinette standard o andate direttamente al motore con l'alimentazione e alimentate solo l'elettronica del servo via spinetta? Oppure usate qulle Y sdoppianti che disaccoppiano l'alimentazione del servo da quella de lla rx? Ok, la centralina fa queste cose ma perchè non separare alimentazione dell'eletronica di controllo del servomeccanismo da quella del motore ? |
![]() | #233 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
| Scusa l'ignoranza, ma come fai a stabilire la durata di un pacco batterie se non fai l'assorbimento in Ah?
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi |
![]() | #234 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Ampere, Ampere, cribbio! Gli Ah li hanno le batterie! Ampere-ora della batteria, diviso Ampere del servo, risultato ore di durata. Se no è una cazzata come misurare la velocità in nodi all'ora.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #235 (permalink) Top | |
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi | |
![]() | #236 (permalink) Top |
| giusto, per capire meglio uno scrive direttamente Ah anche se come dici tu è più giusto usarlo per le batterie perchè è intesa una capacità..
![]() | #237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
La centralina Weatronic lo ha integrato l'amperometro basta guardare la prima schermata della rx Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
![]() | #238 (permalink) Top | |
E poi uso sempre come cavi dei 3x0,5mmq schermati twistati..e dei filtri..
![]() | #239 (permalink) Top | |
![]() | #240 (permalink) Top | |
Una dura lezione! | |
ehm...il mio cessna j3 non vola...e penso che non volerà mai... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 32 | 12 giugno 08 01:13 |
Qualcuno l'ha mai volato?? | Vietto | Aeromodellismo Alianti | 11 | 21 febbraio 08 15:36 |
