14 luglio 11, 14:41 | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2007
| Progetto BOREA: volerà laliante che non ha mai volato? Citazione:
A proposito, avendo del tempo a disposizione, sono andato a vedermi la regolamentazione tedesca dei modelli di "Grossmodelle", nulla compare relativamente all' obbligo/preferenza del sistema in 2.4. Anzi in una nota si precisa che fino (si spera, forse, ecc) alla fine del 2011 per questo sistema non si può spendere una parola definitiva, in particolare per la portata (ricorderai che ho chiesto la distanza alla quale si era verificato l'inconveniente). Ovviamente non conosco il tedesco e mi sono avvalso di volgari sistemi di traduzione e per di più potrei non aver capito nulla. Per questo e per chi ha più capacità/competenza, allego i riferimenti. Ciao giobalde http://www.daec.de/lsgb/downfiles/DA...LII-212011.pdf DAeC - Modellflug-Gromodelle | |
14 luglio 11, 14:54 | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
E' che come si dice sempre, la sfiga ci vede benissimo e sarà successo una cosa che da andare a prevedere si faceva fatica. | |
14 luglio 11, 15:00 | #195 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ero convinto che il problema fosse stato "solo" l'esaurimento della batteria di bordo. | |
14 luglio 11, 15:18 | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Conegliano (TV)
Enry | |
14 luglio 11, 15:23 | #197 (permalink) Top | |
A meno di non insinuare che non le avessero proprio caricate la sera prima. | |
14 luglio 11, 18:50 | #198 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Mi sembra che abbiano parlato di alcune ore di accensione del modello per fare le ultime finiture e controlli, prima del collaudo, considerato il numero dei servi, la superficie delle parti mobili......... Direi di si, potrebbe essere un consumo nella norma.
14 luglio 11, 20:10 | #200 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
da quello che ho letto diverse ore. Di solito 4 ore di tx ci sono nelle batterie Facendo un confronto i miei 7 servi digitali, fermi consumano 1A mettiamo il doppio di servi 2A fermi, muovendoli per provare le corse mix etc ipotizziamo 4A di media (i miei 7 servi smanettando arrivano a 4A) in 2 ore fai fuori due pacchi da 4000mA se le ore sono 3 sono 2 pacchi da 6000mA Quello che mi sembra più strano è che la Weatronic a differenza di altre centraline, prima usa la bat1 poi passa alla bat2 e comincia a segnalare la bat1 scarica con led ad alta luminosità rosso lampeggiante sulla centralina e anche sul modulo tx, e vi posso garantire che è anche fastidioso da vedere data l'intensità anche all'aperto. Ipotizziamo che siano stati 2 ore a smanettare quel led ha lampeggiato per un'ora, possibile che nessuno lo abbia visto. Altra cosa strana, per regolare corse mix e abbinamento servi sulla weatronic serve un pc e sulla videata principale della rx c'è il consumo di corrente in tempo reale In fine non per criticare ma non si và in campo a fare un collaudo del genere senza programma sulla radio, espertissimi costruttori tanto di cappello, ma è una leggerezza da principianti Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
ehm...il mio cessna j3 non vola...e penso che non volerà mai... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 32 | 12 giugno 08 00:13 |
Qualcuno l'ha mai volato?? | Vietto | Aeromodellismo Alianti | 11 | 21 febbraio 08 14:36 |
