termoretraibile vs sottovuoto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 settembre 09, 21:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Tempo fa un amico che produce pattini a rottelle da gara artigianali in carbonio mi ha detto che non usa più il sottovuoto per laminare ma il termoretraibile.
Girando in rete ho trovato questo
::: ITALDIBIPACKCENTER ::: Area Materiali per Imballaggio
E se lo usassimo per le nostre ali??? La pressione che esercita sull'ala può essere sufficiente???
Domani passo nel suo laboratorio per farmi dire cosa usa e per vedere il risultato con i miei occhi
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 21:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cortipaolo
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: gorla maggiore
ciao, facci sapere sono curioso paolo
cortipaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 00:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Attendo e mi iscrivo alla discussione...
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 01:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
quale dei due?
un modellista che conosco lo usa per far aderire il tessuto ai master a perdere delle barche (stampa su positivo)
pensavo anche io di usare questo sistema ma non mi sono ancora procurato la pellicola
Vecchio 17 settembre 09, 01:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
quale dei due?
Infatti prima di comprarlo hoo intenzione di farmene dare un paio di metri dal mio amico, infilarci dentro un ala qualsiasi e vedere come aderisce.
L'ho trovato anche in un altro sito dove ci sono anche i prezzi, e mi sembra che non sia nemmeno troppo caro.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 17 settembre 09, 01:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
confermo...anche su RCGroups si vede qualche foto/discussione dove usano la termoretraibile per "schiacciare" quando laminano.
Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 01:51   #7 (permalink)  Top
su un ala però non so quanto funzioni perchè la sezione è "piatta" e non "piena", per cui quando la pellicola tira tende ad avvicinare BE e BU, ho qualche dubbio che non crei problemi...
diverso per le fuso
Vecchio 17 settembre 09, 01:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
diverso per le fuso
difatti su RCGroups l'esempio fotografico era applicato ad una fuso
Vecchio 17 settembre 09, 02:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
beh è un'alternativa come un'altra, non è che "non si usa più il sottovuoto", mi sembra che l'abbia sparata un pò grossa il tuo amico (forse intendeva che loro non lo usiano più)
comunque dipende dai costi, da vedere, e dalle forme che devi insacchettare.. non è detto che sulle ali funzioni così bene (anche come costi) come sui pattini
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 02:08   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
provato su un'ala per fare aderire bene l'obece all'anima di polistirolo. Funziona, ma inevitabilmente tende a svergolare l'ala anche se posta sotto pesi. Questo perchè non "tira" omogeneo come il vuoto e "muove" la pelle quando tira. Dopo il test ho lasciato perdere incazzato perchè ho dovuto rifare l'ala .
Penso vada bene solo per cose massicce...
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Sottovuoto...semplice twentynine Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 137 02 giugno 20 11:59
Sottovuoto red kite Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 06 agosto 19 11:47
pressione per il sottovuoto giulio_89 Aeromodellismo Alianti 28 03 agosto 09 16:38
sacco per il sottovuoto giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 08 giugno 08 03:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
