Vecchio 16 settembre 09, 16:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gasista
Data registr.: 14-10-2008
Residenza: Vigevano
Programmazione GLID per motoalianti
Originalmente inviato da gasista Visualizza messaggio
Qualcuno di voi sa dirmi se il programma GLID della Hitec Eclipse 7 consente di utilizzare anche il motore?
Per il mio Xcalibur "elettrificato" vorrei usare il programma GLID perché fornisce una serie di miscelazioni specifiche per alianti già pronte, purtroppo però non riesco a controllare il motore perché lo stick del gas è utilizzato per regolare la miscelazione CROW (o butterfly).
Sbaglio qualcosa io?
In alternativa, se proprio devo usare il programma ACRO, c'è un modo furbo per ottenere il butterfly su una sola levetta?
Quelllo che mi è riuscito di fare con il programma ACRO per impostare il CROW è di settare la miscelazione LAND (alettoni entrambi sù + elevatore leggermente a picchiare) su una levetta ed i flap giù (aerofreni) su un'altra levetta. Azionare però due levette insieme non mi piace.
Grazie anticipate a chiunque riuscirà ad aiutarmi.
Ripropongo qui il 3D postato nella sezione Radiocomandi perché vorrei approfondire l'argomento con voi aliantisti.
Infatti la conclusione che si trae dal 3D originale è che è impossibile sfruttare lo stick del gas se si utilizza sulla radio il programma GLID perché il CH3 é controllato da un interruttore (acceso/spento).
Ora le domande sono queste:
  • Voi, con i vostri alianti elettrificati usate il programma ACRO o il programma GLID?
  • Se usate il programma GLID rinunciate alla possibilità di dosare l'acceleratore accontentandovi di motore acceso / motore spento o c'è qualcosa che mi sfugge?
Grazie a tutti.
La fretta è nemica del modellista
gasista non è collegato   Rispondi citando
Hitec Eclipse 7: programma GLID per motoaliante gasista Radiocomandi 5 15 settembre 09 19:07
progetti motoalianti elettrici ale31786 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 12 giugno 09 16:12
Acro, Glid o Acroglid???? Help!!!! paolo7173 Aeromodellismo Alianti 6 10 agosto 06 20:10
Motoalianti Over 2,5 td_2200 Aeromodellismo Alianti 32 16 marzo 06 18:37
Motoalianti della Graupner Supercar996 Aeromodellismo 0 30 settembre 04 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
