![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
| flap su blade 1.5
Volevo chiedervi da profano , come devo fare i flap sul blade 1.5 , alettoni punto zero , in su o in giu' e quanti gradi date piu o meno dal punto zero
__________________ T-rex 600 elettrico , PROTOS T-rex 600 nitro super pro T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Stai parlando di usare i flap come aiuto agli alettoni? o per variare il camber?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #4 (permalink) Top |
| devo fare i flap con gli alettoni , per la fase di atterraggio , fermare il modello
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2007
Le istruzioni Xmodels (scaricabili dal sito) sono un esempio di rara bellezza e completezza... In fondo al manuale si trova anche la messa a punto del modello con indicate tutte le escursioni base per ogni comando. http://www.xmodels.it/images/stories...-2_ITA-WEB.pdf |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Butterfly. Alettoni su, flap giù. Per il resto vale il discorso delle istruzioni xmodels | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
FLAP : per atterrrare , La cosa che volevo sapere è quanti mm devo avere gli alettoni in su rispetto al punto zero per far butterfly , e anche per i flap .
__________________ T-rex 600 elettrico , PROTOS T-rex 600 nitro super pro T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
A pagina 52 del link che ti è stato suggerito da un altro utente poco fà c'è scritto tutto. Comunque: alettoni +20 mm flap -30 mm elevatore -2mm questo perchè con il butterfly hai anche bisogno di compensare col profondità | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ma il tuo Blade 1.5 ha flap e alettoni (4 superfici mobili in ala) o solo gli alettoni?
Blade mcx e radio blade cx2 | hancks | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 ottobre 09 00:12 |
Flap del Blade 1.5 DS | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 19 dicembre 08 19:28 |
flap.... | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 31 ottobre 07 14:38 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
