15 settembre 09, 12:23 | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche il Tulix e' venduto sotto 200 marchi diversi, come i JSB e i Silverlit e altre cinesate. Lo stesso succedeva per alcune FIAT !!! Il fatto che venga rimarchiato un prodotto non ne fa un buon prodotto, ma spesso solo un prodotto economico.... Non e' ovviamnete questo il caso
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
15 settembre 09, 14:52 | #82 (permalink) Top | |
Rivenditore - Fulcro Data registr.: 12-09-2009 Residenza: Reggio Emilia
Per le righe precedenti alle ultime tre invece, mi pare di dover pagare il prezzo di essere ANCHE un produttore della categoria "onesti e trasparenti"... perchè potevo benissimo fare finta di niente e scrivere come "il Signor Qualunque, aliantista convinto" (come fanno moltissi altri produttori, lo sanno tutti!). Quindi perchè questa condanna a non potermi esprimere come aliantista e basta, al limite del "razzismo modellistico" in cui si discrimina sul tipo di lavoro intrapreso (peraltro SECONDO lavoro), vietandomi la partecipazione a libere discussioni? Ho forse messo il listino nei miei messaggi? ho forse consigliato di acquistare uno o l'altro? Non capisco... forse sarò stupido, forse no. Facciamo così, visto che il forum è territorio democratico per antonomasia: mi rimetto alle decisioni degli utenti/amministratori del sito (magari su un post a parte che IO NON APRIRO', fate voi). Se i miei interventi non sono graditi, lo dicano chiaramente e io seguirò le loro indicazioni ritirandomi. Ma se verrà deciso che posso intervenire, non punzecchiatemi più con frasi tipo "è preferibile che certe posizioni le prendano i clienti, e per chi è passato dall'altra parte della barricata/bancone, forse è più elegante stare al di fuori di certe discussioni". Io sono così. | |
15 settembre 09, 17:11 | #83 (permalink) Top | |
User |
Max, Non mi fraintedere, anche a me piace scherzare, e ad essere sincero mi sei pure simpatico.... , anche perchè rispondi sempre Positivo ai miei msg , che ad altri potrebbero non piacere, ma pian piano ho visto che potevo e mi son preso delle "licenze" senza troppi peli , e mi fa piacere che ne confermi il "gusto", ma posso anche piantarla li neehh... Mi spiace che per lavoro non riesci a divertiti, quello si che è un luogo comune, ma purtroppo con troppo poco gaudio. Ti auguro che con la nuova acquisizione le cose possano cambiare in fretta per il meglio, e che diventi presto il tuo impiego principale . Ho semplicemente esposto come la penso io. "è preferibile che certe posizioni le prendano i clienti, e per chi è passato dall'altra parte della barricata/bancone, forse è più elegante stare al di fuori di certe discussioni", una mia personale opinione, tutto qua. Nessun prezzo ne condana dai, e ci mancherebbe... I tuoi interventi sono sempre molto graditi, proprio perchè sempre molto "polite". Preferirei solo una posizione + neutra riguardo ai prodotti che distribuite, specie quando sono in un thread specifico su prodotti concorrenti. Un po' come fanno quelli di Soaring USA, che si, dicono quando sono disponibii nuovi modelli, opzioni, o come effettuare un corretto tuning del modello, quale siano le condizioni adatte per quello specifico modello, piuttosto che fornire informazioni su accessori sia del proprio catalogo, che di dove approvigionarse se altrove, riguardo la propria presenza ad Eventi, ecc... Ma ripeto è solo una mia personalissima opinione. Antonio. Citazione:
15 settembre 09, 17:17 | #84 (permalink) Top | |
User |
Ciao Denis, Per fortuna la personalizzazione del nome, non sempre è indice di surplus, o di prodotto economico, ma è indice che qualche rivenditore vuole "fregiarsi" della riconosciuta qualità del prodotto !!! Antonio. Citazione:
15 settembre 09, 17:32 | #85 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sempre piu' raro... ormai
15 settembre 09, 21:11 | #87 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quindi il produttore è sempre sul filo di lana, deve stare attento a quello che dice e a come lo dice. Certo, si poteva stare mascherati da utente qualunque xyz... ma dichiararsi e rispettare le regole è indice di serietà ed onestà, anche morale... e questo non può che giovare agli occhi dei clienti. Tornando agli stampi.....: grazie per le risposte. Volevo farmi qualche stampino con la cnc.... ed in effetti l'alu è una bestiaccia da lavorare e rifinire e pesa/costa un sacco. Non che le tavole fresabili costino poco, a me non di non prendere quelle poco dense... Avete mai provato a fare direttamente uno stampo con le tavole fresabili plastiche? Ma per me sarebbe un problema perché ho le dimensioni della macchina ridotte e giuntare vari pezzi con quel materiale deve essere un problema (dubito si riesca ad incollare). Scusate l'off topic.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
15 settembre 09, 22:10 | #88 (permalink) Top | |
All'inizio mi ero intesito, ma riflettendo ne ho dedotto che è meglio come proponi tu, perchè chi non mi conosce potrebbe pure pensare male... Max | |
15 settembre 09, 22:20 | #89 (permalink) Top | |
Incollarle, anche se tecnicamente possibile, è impensabile per una finitura perfetta al primo colpo (ovvero ali verniciate in stampo)... già si vede la giunta sulla ripresa del CNC su una lastra maggiore del piano di lavoro... come si vede in controluce sulle ali dell'Xcalibur (ma qui è colpa di Fabiano ). Ma se ti accontenti di stampare e poi riverniciare la stampata, allora si può fare anche la giunta e alla fine viene anche abbastanza bene. | |
15 settembre 09, 22:26 | #90 (permalink) Top |
UserPlus |
Quindi o master e stampo classico o alluminio.... avevo sentito anche parlare del plexiglass... ma li sono bastonate di soldi....
cosa ne pensate?? | contedib | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 08 agosto 09 22:50 |
cosa ne pensate? | putro | Batterie e Caricabatterie | 6 | 06 febbraio 08 10:36 |
Cosa ne pensate ? | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 ottobre 07 16:30 |
cosa ne pensate di questi 2 alianti? | cantone11 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 06 gennaio 07 22:36 |
Cosa ne pensate? | MrWhite | Aeromodellismo Principianti | 3 | 18 febbraio 05 15:36 |
