Vecchio 10 settembre 09, 20:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
La mia perlessità sta nel fatto che una dominante cromatica scura renda meno identificabile la posizione del modello. In particolare le tip alari superiori bianche, penso tendano a confodersi col cielo, se viceversa ci fosse una dominate chiara con tip rosse, il modello in virata dovrebbe maggiormente evidenziare le sue estremita alari, non so se sono stato chiaro?
Personalmente mi piace la livrea linkata precedentemente con dominante rossa.......... però non vorrei fare una sciocchezza.
R,
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 21:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da ryan-j Visualizza messaggio
R,
Il modello chiaro contrasta poco con il fondo cielo, poi vedi tu in base ai tuoi gusti e sensibilità al colore.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 21:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
CIao. Ho sia il 1,5 metri che il 2,5 e devo dire che specialmente il piccolino è uno spettacolo della natura. un'efficienza clamorosa, capacità di salire anche in condizioni scarse e velocità di tutto rispetto. Il fratello più grande è più galleggione e ha bisogno del ballast nelle giornate più forti. I profili sono nati per l'uso dei flap e si vede.
Unica pecca: il tubo di fusoliera, a metà tra coda e ala, è il punto più debole (entrambi sono in riparazione per rotture proprio lì, ma dopo tanti atterraggi e a causa di sfiga e asinate).
Per il resto la robustezza è a tutta prova, piantati per terra anche fino all'ala ed estratti senza problemi.
Un ottimo acquisto.
P.S:: l'avatar della foto è l'1,5 con ala blu, come vedi ero scettico anch'io ma è perfettamente leggibile, anzi.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 21:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
scusate la mia ignoranza...ma cosa hanno in più rispetto ai vari blade 2.0 e 1.5? mi sembrano identici, forse il profilo diverso? rende meglio? perchè acquistare all'estero se i prezzi mi sembrano identici?
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 21:42   #15 (permalink)  Top
... mi sa che costano meno dei vari blade, ho visto solo ora il prezzo. però mi sembrano più fragili...
Vecchio 10 settembre 09, 21:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Ho optato per la versione "strong" struttura in carbonio e rinforzi in kevlar.
E' molto interessante la soluzione per l'inserimento del "muso" dove vine alloggiato motore, regolatore, batteria e ricevente. Una slitta/vassoio estraibile con l'elettronica principale, inoltre rinforza la parte più sollecitata in atterraggio.
I servocomandi posteriori sono collocati in due incavi posteriori per diminuire la distanza a favore di precisione, leggerezza (non necessitano di lunghe "bacchette" rigide"), bilanciamento senza eccessivo peso.
Più lo studio più mi piace!
Di video non ne ho trovati!
R.
Ultima modifica di ryan-j : 10 settembre 09 alle ore 21:51
Vecchio 10 settembre 09, 21:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Allora cosa dite? dominante bianca o rossa?
Sono ancora in tempo per cambiarla (almeno spero)
R.
Vecchio 10 settembre 09, 22:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
il listino è in Sterline!!!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 09, 22:26   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
quindi? è l'unica differenza?
Vecchio 10 settembre 09, 22:38   #20 (permalink)  Top
NEIN!! la differenza fondamentale è il peso: i NAN sono robusti quanto necessario (specialmente le versioni carbonio), ma pesano 1/3 in meno dei Blade di pari misura.
Ad esempio, il 1,5 m in odv pesa 650 g rispetto al kg del Blade 1,5 e questo serve tantissimo nei pendii dove le condizioni sono normalmente "tranquille" o scarse. Poi quando le condizioni salgono bisogna inserire ballast, ma questo ti permette di volare senza motore quasi sempre.
Come qualità, la baionetta in carbonio a sezione quadra che esce dalle ali del 2,5 m facendo "plop" dice tutto.
Il 2,5 m invece strizza più l'occhio all'F3J, ma raggiunge lo stesso delle buone velocità in pendio. Il Blade 1.9 è però tutt'altra bestia
FAI 15920
cosa ne pensate?? contedib Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 agosto 09 22:50
cosa ne pensate? putro Batterie e Caricabatterie 6 06 febbraio 08 10:36
Cosa ne pensate ? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 3 26 ottobre 07 16:30
cosa ne pensate di questi 2 alianti? cantone11 Aeromodellismo Alianti 5 06 gennaio 07 22:36
Cosa ne pensate? MrWhite Aeromodellismo Principianti 3 18 febbraio 05 15:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
