Vecchio 27 ottobre 05, 15:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originally posted by Enrico@27 ottobre 2005, 11:15
Ciao, hai fatto un bel lavoro, però hai lasciato poca carne nella fusoliera davanti a B.E., quello sicuramente sarà un punto di rottura. L'ala venendo avanti ti può rompere il pezzo di fuso del dorso.
Prima di lanciare dovresti eliminare la capottina e incollare un pezzo di poli e sagomarlo. Se proprio vuoi dare il senso di una capottina puio rivestirla di un colore diverso.
Si il poli non bastava e quindi internamente ho messo delle ordinate di compensato che avvolgono la centina.
La cappottina perchè la dovrei eliminare? perchè il poli protegge il be o per altro motivo?
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 05, 10:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Genova Isoverde
Con il passare del tempo e di atterraggi duri, l'ala si muove in avanti e ti rovina la fuso, alargando la sede. Nel mio modello ha preso gioco da tutte le parti e di tanto in tanto lo elimino spessorando con della balsa.
Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
Buon volo a tutti
Ciao Enrico
www.gsst.it
www.cncitalia.net
Enrico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 05, 15:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Collaudo effettuato!
Il primo volo è stato disastroso: il modello era nervosissimo ed impazzito è precipitato rovinosamente a terra ma miracolsamente non si è fatto niente!
Sta carta da pacchi irrobustisce un sacco.
Dopo abbiamo fatto le prove li al pendio ed abbiamo visto che già a 10 metri a terra il modello prendeva interferenze incredibili.
Ho sostituito la ricevente con quella di un amico e con la sua radio abbiamo fatto un'altra prova: ora si che volava!
Bello stabile e plastico nelle virate non perdeva neanche un metro seppur senza condizione completamente. Ho arretrato di un centimetro il cg e aumentato di un grado il calettamento dell'ala. Ora il modello sembra perfettamente centrato e vola molto bene!
Grazie a tutti per i consigli
P.S. il pattino è saltato al primo atterraggio
Vecchio 31 ottobre 05, 18:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Complimenti!!! Per il pattino, l'unica e' utilizzare okume' marino, sporgente di poco dalla fuso, con a fianco a rivestire la fuso due strisce di balsa rivestite in fibra.
Almeno, io ho fatto cosi!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 05, 19:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Fuori i nomi! ... delle due riceventi coinvolte.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 ottobre 05, 20:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Ho scoperto che il problema non è della ricevente. I tre imputati sono: quarzo trasmittente, quarzo ricevente o addirittura il trasmettitore!
Vecchio 01 novembre 05, 23:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Ciaps, Red
ucasssss un comp di betulla no e troppo semplice
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 13:50   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
Per i pattini io uso le molle delle sveglie/pendole, quelle che ci sono nei bariletti di carica.
Sono in acciaio armonico, delle strisce da 4/8mm.x 4/6 metri con spessori che vanno dai 2decimi ai 9decimi.
Montati a mò di balestra delle automobili sono perfette per ammortizzare e scivolano che è un piacere.
Personalmente ne monto anche due molto leggere alle estremità alari per proteggere tutto sia negli atterraggi, sia nelle manovre a terra pre-lancio
Dove reperirle? O avete un amico orologiaio (io ad esempio sono orologiaio prepensionato da un brutto incidente ) oppure smontate una vecchia sveglia rotta. OCCHIO che il bariletto sia scarico!!!! Dentro ad un cilindro di 4 centimetri di diametro ci stanno 9 metri di molla arrotolata pronta a ribellarsi e a lasciarvi bei ricordini su faccia e mani!!!!!
Posto foto non appena riesco a far funzionare la fot.... macchina giappo
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 14:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Lo avevo in casa l'okume'!!!
new ely autocostruito maxtruck Elimodellismo in Generale 13 16 ottobre 07 10:32
jet autocostruito santuz Aeromodellismo Ventole Intubate 2 28 settembre 07 21:46
Schweizer autocostruito mr_ade Aeromodellismo Alianti 16 24 ottobre 05 12:23
regolatore BL autocostruito Wilcomir Aeromodellismo Volo Elettrico 8 25 gennaio 05 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
