Esay Glider Pro a 3 celle...si può fare? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 agosto 09, 17:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di even1978
Data registr.: 29-03-2006
Residenza: Locarno
Ciao a tutti...come da post...si può utilizzare una tre celle per alimentare il kit Multiplex per l'easy glider pro (quello da 150 w) che normalmente è predisposto per una due celle? A lungo andare si rovina? grazie in anticipo, ciao
even1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 19:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Certamente. Basta rimanere nei limiti di assorbimento previsti per ESC e motore, magari cambiando elica.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 09, 19:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
Originalmente inviato da even1978 Visualizza messaggio
se ricordo bene il problema del kit di motorizzazione base del pro (ossia bl) è che uno dei due (motore o regolatore) non regge le tre celle
devi quindi limitare la corsa dell'acceleratore, il mio ha sempre volato con tre celle, ma con questo banale accorgimento
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 09, 16:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
1 motore brushless Himax C 2816-1220 MP333017
1 regolatore MULTIcont BL-27/II MP72275
...se il motore ed il regolatore sono questi allora non ci sono problemi con 3 celle(come da istruzioni) l'importante è che guardi l'assorbimento massimo del motore xche aumentando la tensione aumenta l'assorbimento a parita' di elica...ti serve una pinza amperometrica ad effetto hall(credo si scriva cosi...) costa circa 90 euro pero' è indispensabile x chi vola elettrico perche spesso gli assorbimenti dichiarati non sono reali!
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 09, 16:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
Originalmente inviato da elaporolista Visualizza messaggio
scua ma ammesso che sia vero, che senso ha volare con tre celle se poi si tiene il motore a meta' regime? meglio usarne due oppure mettere un elica piu piccola e sfruttare tutti i giri del motore
Vecchio 30 agosto 09, 09:41   #6 (permalink)  Top
filosofie ...
Originalmente inviato da loryktm Visualizza messaggio
... avendo già lipo a 3 celle perché comprarne da due? che servono solo per questo modello? credo sia questo il quesito iniziale
l'EG non è un hotliner e con l'elica piccola si farebbe fresco alle ali
... come dici tu ho limitato la corsa per non superare i 20 A ottimali per il motore.
Siamo allo stesso punto di comprare un'Audi A6 con il limitatore di velocità
Cosa si può e cosa non si può fare con il Governor Aregar Elimodellismo in Generale 26 14 gennaio 09 18:17
usare 6 celle per motore a 5 celle si può ? Ali4342 Batterie e Caricabatterie 2 07 dicembre 08 21:10
pezzi ricambio esay glider NASPO Aeromodellismo Alianti 5 19 maggio 08 18:56
NiMH 7 CELLE IN EASY GLIDER????? Flaky Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 ottobre 07 09:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
