![]() | #1 (permalink) Top |
User | Ma una riproduzione 2,5M tutto fibra no eh !!??
Ciao a tutti. Chiedo consiglio ai piu' esperti su quale modello comprarmi. Volevo fare un modello sui 2,5 o poco piu' di apertura che sia una riproduzione tipo Discus o Asw28 da motorizzare e tutto fibra ma trovo solo kit con fusoliera in fibra ed ali centinate in balsa. Qualcuno sa' darmi qualche dritta se esiste qualcuno che produce un kit come da mia descrizione?? Grazie a tutti. Enrico. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è un modello per "non esperti", sia per i pollici necessari, che per volarlo in "sicurezza" ovunque, ma a parte questo dettaglio è un vero "sgrana-pollici" che non permette esitazioni nelle manovre, infatti è rapido e scattante, preciso (occhio al CG, se non ricordo male è un pelo oltre i 30mm..), ma dev'essere montato a dovere, e con servi di quaità se lo si vuole sfruttare per quello che permette di fare : tutto il repertorio AKRO !!! ![]() Detti i pregi, passiamo ai difetti ![]() Il + "fastidioso" è il pianetto di coda da oltre 60g (se fosse da 15-20g avanzerebbe in robustezza, ne guadagnerebbe assai in Inerzia in certe manovre....), specie per il fatto che ha il suo punto "debole" proprio al centro e dove passa la vite di fissaggio, in quanto non ha null'altro che e pelli "esterne a tenerlo assieme, tanto che basta stringere "il giusto" la vite di fissaggio e si sfonda .............. ![]() ![]() Peccato anche per lo spessore elevatissimo e la scarsissima precisione nella chiusura del bordo con evidente gradino lungo il perimetro del BE (circa 1mm di scalino....). ![]() Lo so perchè ne ho appena riparato uno di un'amico, e quei due che ho posseduto avevano il pianeto in Balsa da scatola, ed sono sempre andati BENISSIMO !!! Insomma a volerlo "replicare" in Balsa Pieno da 6mm o "tamburato" da 8mm, e poi ricoperto in Orastick, ci si guadagna sia in robustezza che in doti di volo ![]() Antonio. PS: NON E' UN MODELLO PER LA TERMICA, NE PER PENDII CON CONDIZIONI SCARSE O "TECNICHE", è SOLO PER CHI VUOLE FARE AKRO............. ![]() Poi ognuno è libero di fare ciò chemeglio crede, ma almeno è stato avvisato ..... ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Una riproduzione di un aliante con elevato allungamento, con quelle aperture, ha delle corde alari talmente ridotte che è ben difficile che possa volare bene.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti sono bastardissimi, ma proprio per questo sono deliziosi: tra i tuttafibra di quelle dimensioni ho il Jantar, chè è tanto meraviglioso da far volare quanto strabastardo da tenere in aria ![]()
__________________ www.masali.com | |
Progetto F14 tutto fibra | Blueberry | Aeromodellismo Ventole Intubate | 73 | 18 novembre 08 11:56 |
DG 303 Acro - HF tutto fibra | wdp59 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 09 settembre 08 23:30 |
Sniper tutto fibra | bongia | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 20 giugno 08 10:15 |
Modello tutto fibra | truzzo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 12 marzo 08 20:42 |
Yak 53 tutto fibra! | bibos | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 09 dicembre 07 22:51 |
