24 ottobre 05, 20:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2005 Residenza: Pola (Istria,Croazia)
Ho comperato il mio primo motoaliante precisamente lo java x-ite della scorpio.Proprio questo weekend l'ho terminato e fra qualche giorno faro il "battesimo dell'aria" se le condioni meteo me lo permetteranno.Ho un problemino,tutti i pacchi di batterie che possiedo sono della stessa grandezza e non passano dentro la fusoliera,se le batterie le metto sopra l'ala(un po dietro l'intreccio degli elastici per capirci) cio provocherebbe problemi di stabilita del volo o sarebbe tutto uguale?Grazie e ciao.
24 ottobre 05, 21:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Mugello
non conosco il modello, ma controlla il centraggio, cioè assicurati che il baricentro del modello sia correttamente dove indicato nella scatola di motaggio. Buon volo, e ricorda meglio un pò più picchiato, perchò aereo picchiato = aereo salvato! Ciao
__________________ ____________________________________________ DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante! |
24 ottobre 05, 21:36 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
bello Javinooooo!!! io ho avuto l'altro...ne ho fatte id tutti i colori!!! aliante, elettrico, di nuovo aliante, riparata l'ala una decina di volte, provate altre ali, lanciato spento in pendio ed è tornato dopo un lungo giro ... aveva la fuso in balsa...ps PRIMO ALIANTE O PRIMO MODELLO???... pps...compra un pacco decente... | |
24 ottobre 05, 21:50 | #4 (permalink) Top |
Sarebbe "secondo modello" e primo aliante ,vedro di comperare un pacco decente ma il collaudo lo faro con le batterie "esterne" e spero che non ci saranno complicazioni.Per il centraggio modello un po picchiato come suggerito.Grazie e ciao.
24 ottobre 05, 22:17 | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mmm.... <_< se puoi evita di mettere il pacco all'esterno...costa poco un nuovo pacco... se si dovesse cadere, o anche solo muoversi spostando il baricentro ti saluto Java... Ciao! | |
31 ottobre 05, 21:58 | #8 (permalink) Top |
Ieri ho provato il collaudo che e andato malissimo.Modello centrato(un po picchiato) batterie fissate(meglio non si poteva ).Lanciando il modello a motore spento plana senza problemi.Quando lo lancio con motore acceso il modello per un paio di metri va normalmente quando voglio fargli prendere quota si "impenna" e cade giu schiantandosi.Cosi per 2 volte, il terzo tentetivo non e possibile perche il motore e staccato ed il "mudo del modello" un po rotto.I danni non sono grossi e non difficili da riparare.Non ho la piu pallida idea perche non voleva volare <_< .Il modello l'ho riposto da parete e forse ritentero a farlo volare fra un po di tempo.Ciao a tutti e buoni voli.
31 ottobre 05, 22:55 | #9 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Col 400 non si possono pretendere salite oltre un certo limite. | |
Primo aliante da pendio... | liuk91 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 07 novembre 08 07:53 |
primo aliante | Temistocle | Aeromodellismo Alianti | 25 | 29 aprile 07 15:54 |
primo aliante | denis482 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 04 dicembre 06 08:43 |
primo aliante | Von Luger | Aeromodellismo Alianti | 11 | 29 maggio 06 09:36 |
Primo aliante... | Creative | Aeromodellismo Alianti | 22 | 06 gennaio 06 18:30 |
