Vecchio 23 agosto 09, 18:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da trasciatti123 Visualizza messaggio
No no ho lasciato gli scassi, comunque io l'ala l'ho pesata dopo aver tolto l'oracover quindi il peso reale della fibra sono solo 70gr, dai nn mi sembra molto.
quale e' il peso complessivo in ordine di volo del modello ???
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 14:47   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2006
è sui 2,5 Kg comprese le modifiche fatte.
come motorizzazione sul primo modello ho usato un mega motor 16/25/4 con tre celle lipo e regolatore da 40A, elica 10x8, viaggiavo sui 32/35A.
In punta avevo 80gr di piombo, ora,visto che tanto devo piombarlo, ho deciso di mettere un riduttore mega motor da 1:3.2 che pesa 40gr un porta eliche in alluminio con ogiva ventilata e credo ad occhio e croce una 13x6 13x8.
Solo una cosa sono in dubbio se modificare o no, le due semiale esterne hanno come baionetta do collegamento alla semiala centrale un tondino d'acciaio lungo 20 cm circa, non so se mettendoci un tondino di carbonio pieno richio che si rompa, che ne dici? preciso che il buco dove va infilato il tondino, sia sulle semiali esterne che sun quella centrale c'è una boccola in ottone quindi sarebbe una cosa ben fatta sotto al punto di vista della precisione, l'unica incognita è la resistenza.
trasciatti123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 15:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Il carbonio tiene piu' che a sufficienza. devi solo avere l'accortezza, in caso di urti di controllare che non sia segnato. altrimenti rischi la rottura
Vecchio 24 agosto 09, 22:30   #14 (permalink)  Top
Allora proverò mano a mano che vado avanti ti faccio sapere
Torsione dell'ala twentynine Categoria F3K 29 11 giugno 07 00:47
aliante???? geebee Aeromodellismo Alianti 10 04 giugno 07 11:00
attacco dell'ala minimag pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 14 03 ottobre 06 01:04
calettamento dell'ala ADSO Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 luglio 06 11:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
