comandi in filo per long shot - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 ottobre 05, 23:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tato562003
Data registr.: 11-09-2004
Salve a tutti, ho acquistato e quasi completato il long shot (f3k). L'unica cosa che non sono riuscito a capire dalle istruzioni è il sistema a vite posto sul lato di un servo per tirare il filo dei comandi. Se qualcuno può aiutarmi.........sono nel più completo PALLONE. Di solito effettuo i tiranti in maniera normale legandoli semplicemente alla squadretta e al servo. Ciao e grazie.
tato562003 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 05, 02:11   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
dipende dalla vite e dal filo..
CHe tipo di vite è? ha un foro? il filo di che materiale è? che sezione? di che comando si tratta (cabra o direzione)?
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 05, 11:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
C'è ben poco da capire.
Innanzitutto: parli di quello della deriva o di quello dello stabilizzatore?
Hai già guardato queste pagine?
Foto Costruzione Long Shot
(soprattutto l'ultima foto in basso a destra)
Longshot Build Thread
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 14:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
Vorrei contribuire a confonderti un po'
invece di fare il push-pull classico (2 fili), puoi' considerare di utilizzare un unico filo, che come set-up e registrazione e' piu' semplice e altrettanto preciso.
Si tratta di avere un unico cavo che tira solamente verso un lato (sempre a cabrare sull'elevatore e sempre a destra se lanci col destro e viceversa sul direzionale).
L'altra direzione la ottieni facendo una molla. Prendi un pezzetto di acciaio armonico del diametro piu' piccolo che trovi e lo pieghi a formare una "C" (quadrata non tonda) la infili nel tuo pianetto tra la parte fissa e la mobile e hai fatto.
Se non mi sono spiegato (ne sono sicuro) provo a postarti qualche foto.
Descarado.
descarado73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 14:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Così tieni sotto sforzo costante il servo...mmmh
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 24 ottobre 05, 19:57   #6 (permalink)  Top
Si, hai perfettamente ragione, ma parliamo di trazioni minime, io uso dymond D47 ma anche degli hitec hs55 tirano quasi 1 kg e si parla di trazioni dell'ordine di 50/100gr (ricorda che parliamo di DLG non di 2 mt o piu').
Per il consumo di corrente tieni presente che io consumo 100ma/h con 4 servi di cui 2 con cavo e molla.
Per il consumo del servo non ne ho mai rotto uno (neanche ingranaggi).
Descarado
Vecchio 25 ottobre 05, 02:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
è quello che pensavo anche io, poi mi sono arreso all'evidenza che anche con la molla di ritorno il servo non "rugna" e se lasciato senza alimentazione non si sposta, a significare che basta l'attrito degli ingranaggi a tenere normalmente in posizione la parte mobile, quindi non c'è consumo aggiuntivo.
Davide
Vecchio 26 ottobre 05, 11:12   #8 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ma non c'è la possibilità che durante il lancio il direzionale non tenga il punto prefissato?...
mettimao che nel lancio per salire dritto debba trimmare dal lato della molla...ora, la pressione esercitata dall'aria sul direzionale durante il lancio, non èpossibile che tenda a contrastare la molla e a portarmi il direzionale verso il centro?
non so se mi sono spiegato...
  Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 14:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ti sei speigato.
No, non ce la fa assolutamente.
Ricordati che hai detto "trimmare". Questo significa che dai pochi gradi di deflessione della parte mobile. E comunque la sua superfice è davvero pochissima!
E poi durante il lancio, quando si raggiungono le velocità più alte, il direzionale non è praticamente mai in linea con la traiettoria del velivolo. Praticamente il modello è sempre "derapato". Solo dopo un tot di metri il modello sale abbastanza diritto, ma in quel tratto la velocità è già sensibilmente diminuita (ricordiamoci che la pressione dinamica è proporzionale al quadrato della velocità...)
Il fatto poi che l'angolo di imbardata sia molto elevato fa sì che il direzionale si trovi spesso in condizioni di stallo e ciò diminuisce molto il carico aerodinamico sia sulla superfice fissa che su quella mobile.
Se vai sul mio sito e guardi qualche filmato puoi constatare tu stesso quello che ti ho appena detto.
Alex
Vecchio 26 ottobre 05, 21:11   #10 (permalink)  Top
e' anche per evitare questo che ho scritto che il cavo tira:
"sempre a cabrare sull'elevatore e sempre a destra se lanci col destro e viceversa sul direzionale"
Descarado.
P.S. io non lancio male o piano, all'ultima gara che ho fatto, raggiungevo le stesse quote del campione italiano dell'anno scorso, ma se questo sistema regge i lanci di Simone, che e' uno che fa 50 metri e li supera anche...
lancio long shot da 100m !!!!!!! pragamichele Categoria F3K 4 27 ottobre 07 20:43
Long shot, è arrivato!!!!! piggdekk Categoria F3K 13 22 marzo 07 22:25
Long Shot 2 FrancoC. Categoria F3K 25 01 marzo 07 23:32
Cerco progetto hot shot mr_ade Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 01 luglio 06 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
