02 agosto 09, 22:48 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2009 Residenza: distese pianeggianti o in montagna
puoi spiegarmi meglio le due baionette?
__________________ ... Avere l'aria come primordiale elemento... ed addensarla al punto esatto da renderla un bene cavalcabile... ed io sono il sognato Pilota... |
03 agosto 09, 00:51 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Ciao! L'ho gia' detto e lo ripeto: chi dice che il Cularis e' un cesso.....o e' uno dei 10 migliori costruttori/progettisti/piloti della penisola..........oppure NON CAPISCE UN BEL NIENTE DI MODELLI, DI COSTRUZIONE e DI TUTTO IL RESTO!!! Il Cularis e' un modello che va capito. Essendo unico nel suo genere, se confrontato con altri alianti simili per dimensioni e peso, puo' risultare.......un vero aborto. Infatti esistono molti Modellisti per i quali ........se e' di legno va bene..........se non e' di legno fa schifo!! Ritengo molto difficile, specialmente per chi ha respirato polvere di balsa per quarant'anni, avere un atteggiamento obbiettivo e "aperto" nei confronti dei modelli in Elapor. Fortunatamente le cose stanno cambiando.......e pare che di fessi squattrinati come me che apprezzano i vari EasyGlider, MiniMag, Mentor e Cularis, ce ne siano sempre piu'. Tornando a considerazioni di tipo pratico, anche se il Cularis vola veramente molto bene, mi sento senz'altro di sconsigliarlo a un principiante. Senza una buona esperienza con un aliante piu' piccolo o con un altro "trainer" il disastro e' assicurato. Infatti il Cularis e' abbastanza robusto, ma tuttaltro che indistruttibile. Ciao! q |
03 agosto 09, 00:57 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
03 agosto 09, 09:58 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
nella sede per le ali della fusoliera si trova un pezzo di plastica abbastanza grosso che funge da raccordo centrale per raccordare le ali alla fusoliera e incorporato in esso ci sono due alette che funcono da piccolo aggancio per tenere ferme le ali, adesso tu dovresti forare i raccodi per le baionette delle ali al centro e infilarci dentro due baionette che entrino in quelle delle ali, in guesto modo le ali sono collegate tra di loro da un' altra baionetta che gli conferisce più rigidità, e non da due pezzi di plastica, altrimenti appena prendi un pelo di velocità o stringi le virate ti si apre in due l'ala e vieni giù come un sasso!
Ultima modifica di enric potter 95 : 03 agosto 09 alle ore 10:01 |
03 agosto 09, 10:23 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
senza polemica, volera' anche bene ma sempre un cesso costoso rimane...... bisogna aggiungere delle baionette.....ops cavolo qualcuno in multiplex si era dimenticato di un dettaglio da niente. Vogliamo parlare degli agganci spinette alari? pace e bene Enrico p.s. io i gommoli li amo |
03 agosto 09, 21:08 | #17 (permalink) Top |
mettendo le baionette centrali non si risolve il problema della fuoriuscita delle ali dalla loro sede ma il problema della flessione dei raccordi in plastica che sono il punto debole, basta una cabratina e si rompono, la fuoriuscita delle ali non avviene perchè non ci sono forze esagerate che tendono a sflilarle verso l' esterno
04 agosto 09, 16:42 | #18 (permalink) Top | |
Qui non si discute su quale è meglio o quale è peggio, sul fatto che il culari abbia più o meno agilità o manovrabilità di altri velivoli. Ho aperto questa conversazione solamente per avere consigli. Io il Cularis già lo posseggo e quindi vi prego di non sprecare fiato in commenti bensì, cortesemente, se vi va e naturalmente solo se vi va, regalatemi un pò della vostra esperienza da "modellisti" per farmi capire di più e per evitare eventuali punti di ground 0! Sempre da ignorante di modellismo ma esperto di volo, mi sento di voler aggiungere un piccolo particolare: spesso e volentieri, si cerca sempre di updatare il velivolo o con strumentazioni o con potenziamenti generali, l'importante è essere consapevoli di ciò che si fa e non uscire fuori dai canoni delle tabelle che ti vengono fornite. Ovviamente qui si parla di Aeromodellismo e quindi niente tabelle (relativamente) ma comunque son consapevole del fatto che il motore che ho montato è decisamente molto potente o più potente di quello che mi consignlia la casa madre e quindi dovrò adattare procedure non standard e rinforzi in determinati settori. Ecco perchè ero curioso sulla spiegazione dettagliata datami sulle baionette.
__________________ ... Avere l'aria come primordiale elemento... ed addensarla al punto esatto da renderla un bene cavalcabile... ed io sono il sognato Pilota... Ultima modifica di charly2 : 04 agosto 09 alle ore 16:48 | |
04 agosto 09, 16:45 | #19 (permalink) Top | |
__________________ ... Avere l'aria come primordiale elemento... ed addensarla al punto esatto da renderla un bene cavalcabile... ed io sono il sognato Pilota... | |
04 agosto 09, 16:46 | #20 (permalink) Top |
| riesci a fare anche un minimo di manovre azzardate ed a spindere il velivolo a qualche G positivo e negativo?
messa in moto strana | MONSTER CEN ME 16 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 22 giugno 09 20:14 |
Come è messa questa lipo? | Gazzo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 20 aprile 09 00:10 |
Messa In Moto Di ZDZ 80 RV | I-ATIZ | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 19 giugno 07 13:47 |
Messa in moto pulsogetto | xitus | Aeromodellismo | 4 | 06 maggio 07 10:35 |
messa a massa per la coda | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 ottobre 06 10:41 |
