Vecchio 15 luglio 09, 23:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Ora si può dire ...., anzi volendo puoi chiedere direttamente a Danilo, che sa bene coe andò.
M2 prese spunto proprio dal JW, ma volle fare da se riguardo al profilo....
Se solo avesse saputo prima ciò che poi sperimentò, di certo avrebbe adottato un profilo un po' diverso da quello usato sul Poison (se fosse vivo te lo direbbe lui stesso...).
Ad ogni modo, posso confermare che dopo la messa a punto iniziale il JW non da + alcun problema di assetto !!!
Sottolineo inoltre che un Plank, proprio per sua natura non potrà maaaaiii essere Hyperstabile da se a tutte le velocità da 0 a infinito (capita anche ad altri modelli/configurazioni neehh....), e pertanto tale va considerato ed utilizzato.
Insomma è un modello da pilotare, e non certo da far volare da solo, specie per la sua caratteristica "nervosità", non certo da principiante (per quelli son meglio i tuttala a freccia... ).
Ad ogni modo nel volo "tradizionale" fronte-vento, in genere i delta velocità non sono mai tanto elevati, per cui nel caso fosse necessario basterà trimmare per le condizioni del momento, e se mai le condizioni cambiassero, una tacca in + o in - non sarà certo difficile da attivare.
In DS si che le velocità all'aria possono essere moolto diverse lungo il percorso, ma è pur sempre vero che un pelo di cabra in DS lo si tiene sempre dentro "@ pollici" proprio per regolarne la traiettoria, quindi non ce ne frega un baffo dello Zero-Trim.
Ben poc'altro resta da dire, oltre a : vola mooooolto BENE !!!
Antonio.
PS: sull'ascoltare Marco, son quasi d'accordo con te
PS2: il mio preferito resta ancora lo Swift !!!!
Non è un segreto, lo aveva scritto anche su modellistica dello tsunami e del successivo poison...
Piuttosto, credo di aver conosciuto un tuo compagno di volo su al vettore....
Pietro il bravissimo chitarrista, che ci ha pure allietato da gino con un po' di musica....
Per il tuttala divertitevi, io ogni volta ci faccio una decina o poco più di minuti, poi mi dedico agli apache, swift e via dicendo.
Tra l'altro abbiamo collaudato lo swift di bettini con ali con profilo marzocchiano, e devo dire che il modello va veramente bene. Complimenti ad Enrico 2 che lo ha messo su...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 01:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Pietro, non è bravissimo, ma il N°1 punto e basta !!!!
L'ho sentito proprio stasera mentre stava iniziando la proiezione del film a Castelluccio...., pare si stia rilassando per bene.
Spero che riesca a trovare qualcuno con cui andare a provare il M.Rotondo...
L'ultima di Luglio dovrebbero venir giù a provare il Vettore altri due compagni di volo del Boletto, e se riesco passerò anch'io dai Sibilllini di ritorno dalla Puglia tra il 30/7 ed il 2/8, vedremo...
Antonio.
PS: lo Swift è di Bettini solo se ha quei "profilacci" simil NACA che ne impediscono un Buon volo, tutt'altra macchina se sulla fuso ci si mettono ali Marzocchiane, in tal caso concorderai che sarebbe bene chiamarlo Swift-M2
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 08:26   #23 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
NOOOOO...... 1 Pollice = 2,54 cm !!!!
Occhio che sul JW i mm iniziano a fare il loro bell'effetto neehh...
Antonio.
Ho sbagliato a scrivere......
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 11:18   #24 (permalink)  Top
Immagini: 11
Antonio.
Si credo che se non è il NR 1 di certo è nei primi 5....
Per mantenergli le manine intatte infatti gli abbiamo tagliato noi un astina di riscontro in acciaio che aveva dimenticato a casa...
Poesse che anche io prima di agosto ci rifaccia due giorni e torni a trovarlo...
Vedere quello swift volare così bene mi sta facendo pensare di rifare due ali simili anche al mio che ormai porello lo tengo nella polvere avendo di meglio con cui volare....
Penso proprio che lo farò....
Vecchio 16 luglio 09, 11:39   #25 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
Son daccordo ....ma Marco ha scritto i valori reali delle escursioni.... Parto da lì e poi me li personalizzo, credimi son partito da quelli delle istruzioni ma a meno che un pollice non sia più 2,52cm hanno esagerato un pochino
Ho riguardato le istruzioni, dicono +/- 1/4 di pollice per il cabra, che in soldoni fa +/- 6mm. Per i miei gusti sono un po' troppo...
In volo normale mi trovo bene con +/-3mm (anche se a volte inserisco il D/R con +/-4mm), ma 6mm mi paiono esagerati, al limite vanno bene per la fase acro... comunque dipende dai gusti.
Un'altra precisazione. Il mio CG è a 68mm e corrisponde al 20% della cma (ho messo l'ala in pianta e fatto i calcoli), però c'è da dire che rispetto al disegno originale ho modificato la pianta alare arrotondando le estremità sul lato BU e molto meno lato BE, con la conseguenza che la cma mi risulta spostata in avanti di circa 1,5 mm.
Quindi, se tu hai rispettato il disegno originale, il tuo CG al 20% della cma si troverà grossomodo a 69,5 mm, quasi 7, dal BE (esattamente dove dicono di metterlo le istruzioni, ovvero a due pollici e 3/4 dal BE).
Ergo, se adesso il CG ce l'hai a 67mm, tiralo indietro di quasi 3mm.
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 12:52   #26 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Antonio, permettimi di evidenziare e dare la giusta rilevanza a quel "quasi", che, stando così le cose, è destinato a rappresentare il "delta" di pensiero tra il tuo e quello dello Stronca.....
Che servi hai sul JW?
@Stroncapaperi. Il calcolo della corda media e del relativo posizionamento del cg dello Swift-M2, li abbiamo fatti io ed Enrico (ed evidentemente ci abbiamo preso). Gira voce che abbia chiesto prima a te, ma che non sei riuscito a capire cosa intendesse per corda "media", dato che la chitarra di corde ne ha sei e il basso quattro...
Ultima modifica di sloper_marco : 16 luglio 09 alle ore 12:58
Vecchio 16 luglio 09, 13:10   #27 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Può essere, può essere.... quasi sta sempre bene tra tutto e niente , specie quando si scherza
Purtroppo ho montato i MicroDigi-Modificati alla M2, per ora non m'hanno dato alcun problema, tranne la ovvia rottura nello SKIANTO alla Cappelletta di 4 anni fa con FraT (emmenomale che era d'EPP, sennò non avrei trovato nemmeno le briciole..)
Antonio.
PS: dovessi farne un'altro dei 645MG Digi, o superiori non glieli toglie nessuno...
PPS: ...eeehh.. batteria nelle ali come già fanno da un po' anche gli Ammeregani
Vecchio 16 luglio 09, 14:50   #28 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Marco
Un pochino l'ho arrotondato anche io..... comunque lo avevo messo a 67 ma ora pian piano arretro.
ero partito con le escursioni delle istruzioni ma poi ho capito che non è per me con quei valori e l'ho ridotto arrivando pressappoco ai tuoi valori (un pochino di più ma ora ho fatto fasi di volo diverse).
Per i servi ho messo i 645mg e le batterie in ala (naturalmente son un pochino più pesante del previsto,tanto per cambiare!!!. Sinceramente non l'ho pesato, diciamo che è un bel "sassolino".....ma credo che certi modelli debbano pesare altrimenti due pa.....
Vecchio 16 luglio 09, 15:41   #29 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Tranquillo, il jw vola anche se pesa 2kg e su rcgroups c'è chi li ha pure passati.
Certo, ci vogliono pendio e condizioni buone.
Attualmente sul mio monto i Futaba S3150, che non sono potentissimi (coppia effettiva 2kg, dichiarata 3,7kg.), ma sono davvero mooooolto precisi, con un ritorno a zero a dir poco fantastico, il che per un tuttala e fondamentale.
Non avendo però una coppia a due cifre, ho dovuto spostare l'astina al buco più interno e ridurre così le escursioni degli alettoni a 11/12mm, tanto il modello è stato concepito per il DS e non servono escursioni esagerate.
Però pensavo che con dei servi più potenti potrei ridargli delle belle escursioni alettoni per la fase acro, tipo 2,5 cm. come piace a me...
Però devo trovare servi sì potenti, ma che abbiano la stessa precisione degli S3150, altrimenti non ne faccio di niente.
Idee?
Ultima modifica di sloper_marco : 16 luglio 09 alle ore 15:44
Vecchio 16 luglio 09, 16:09   #30 (permalink)  Top
Immagini: 11
.......quindi non ti ha detto che dopo averlo visto in volo gli ho fatto togliere 25 gr ed è cambiato di brutto.....(in meglio ovviamente....)
Mi pareva strano che andasse male il centraggio che gli avevo consigliato, ma se mi dici che ci avevate lavorato sopra insieme, mi spiego tante cose.....
Continua con quei volatili da ragazzi tu e non ti occupare di alianti....
p.s. Domenica secchieta? Sembra ottimo.
Tuttala Limbo78 Aeromodellismo 6 07 aprile 07 01:44
tuttala alextuono Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 febbraio 05 00:26
tuttala pedro fly Aeromodellismo Principianti 3 17 febbraio 05 23:41
tuttala 1m flight Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 febbraio 05 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
