11 luglio 09, 12:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2006 Residenza: Fossano
| fasi di volo
Ciao raga, sono ancora alla fase di settaggio del blade. Sapete dirmi se per la velocita devo far muovere solo i flap verso l'alto e per la termica solo i flaps verso il basso? O davono muovere entrambi? |
11 luglio 09, 19:19 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2007 Residenza: Lombardia
| Poco Citazione:
Io, con il Blade, non uso quasi mai le fasi di volo perchè noto pochissima differenza se non addirittura un peggioramento generale del modello che trimmato a zero ha un'ottima efficienza....lascio comunque la parola ha chi ha piu' esperienza , visto che i miei pollici sono un po' legnosi
__________________ | |
12 luglio 09, 11:09 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Se con "entrambi" intendi sia i flap sia gli alettoni, devi muoverli entrambi dello stesso angolo.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
12 luglio 09, 22:48 | #7 (permalink) Top |
| Attenzione: stesso angolo! considerando che l'ala è rastremata e anche le parti mobili lo sono, se ai flap dai 2 mm misurati alla radice non avrai 2 mm all'estremità dell'alettone. Controlla che le parti mobili abbiano lo stesso angolo alla separazione tra flap e alettone.
optic 6..fasi di volo | Amiko92 | Radiocomandi | 13 | 22 aprile 08 19:19 |
fasi di volo | francedesa | Aeromodellismo Alianti | 51 | 11 marzo 08 17:02 |
Radio e fasi di Volo | Paperinik. | Radiocomandi | 13 | 08 ottobre 07 18:07 |
Cockpit sx fasi di volo | volotanto | Radiocomandi | 1 | 29 maggio 07 21:50 |
