Vecchio 08 luglio 09, 20:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
quali servi usare?
sto assemblando un aliante da 4 mt a.a. non avendone mai fatti di queste dimensioni vorrei sapere che tipo di servi usare per le ali e il piano di coda. dovrebbe essere un modello da termica di cui non sò il nome, ma comunque destinato al traino ed in pendio con condizioni buone ma non esagerate. se i servi fossero anche bassi come spessore non sarebbe male.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
Non farti tentare dagli HS-125
Ultimamente fanno proprio schifo
molto meglio gli HS-225 anche se più grossi
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 23:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Ciao Belèè ! hi
sulle ali se hai problemi di spazio o spessore HS 82 MG ( ingranaggio metallo ) da 1, 5 Kg sia alettoni che Flap, mentre per direzionale e profondità qualsiasi servo standard da 3 Kg va bene HS o Futaba. Confermo che gli alari HS125 hanno un discreto gioco e non sono il massimo.
Se invece problemi di spazio ghe nè minga , tutti servi standard da 3,5 Kg , vedi ad esempio mio 4 metri ASK 13 : Volo RC Colli di San fermo BG
73 de Ik2nbu Arnaldo webmaster@sanfermoglider.it
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 14:18   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ora ci sono gli Hitec HS 5245MG (la versione digitale dei HS 225 MG), se non ci stanno nello spessore ci sono gli HS 5085MG, versione digitale degli HS85MG, sul sito dicono che si montano sugli F3J.
Se no ci sono i Futaba analoghi ai HS5245MG, digitali, costano di più, ma non tanto.
Io trovo in Italia gli HS 5245 a meno di 40€ e i 5085 a meno di 30€.
I Futaba ne costano circa 60€.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 10:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
ok, troppo gentili. ora non ho che da sciegliere.
ik2nbu, ho visto sul vostro sito che ti diletti a costruire le demoltipliche per i servi con i cuscinetti in modo da collegare poi la squadretta cuscinettata al direzionale. non sarebbe possibile avere qualche descrizione come fai a realizzare il tutto? magari con un disegnino per capire meglio. mi interesserebbe parecchio attrezzare pure il mio aliante con quei marchingegni che evitano, alla lunga di sgangherare il servo.
volevo utilizzare lo stesso metodo pure per il cabra, cosa dite?
Vecchio 10 luglio 09, 15:49   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: belluno
Servi
Consiglierei i SIMPROP SES 640 2BB MG, ingranaggi in metallo, solo 14 millimetri di spessore e ben 5,4 kg di potenza a 4,8 volt. Costano quanto gli Hitec 225 MG (25 Euro), ma sono 3 mm più sottili e "tirano" di più.
Ottimi anche i DYMOND D 300 MG.
Per soli 16,90 Euro hanno le stesse dimensioni e prestazioni dei Simprop di cui sopra. Ho anche il forte sospetto che siano gli stessi, dato, se si esclude la più prestigiosa scritta "Simprop", sono proprio identici, anche nelle caratteristiche sqadrette arancioni.
Gli Hitec 125 MG, in affetti, hanno un pochino di gioco. Io li metterei, anche nella costosa versione digitale, solo se lo spessore basso è assolutamente necessario.
mister no non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 17:26   #7 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Visto che si parla si servi sottili e (relativamente) potenti, avete dato un'occhiata a questi http://www.baronerosso.it/forum/radi...ion-ds095.html?
Spessore 9,5 mm
Coppia 4.0/4.5 kg.cm
Velocità 0.18/0.15 sec/60°
Peso 18 gr.
Metal + 2 cuscinetti
Alette di fissaggio
Certificati LifePo
..qualità Hyperion.
Nel vecchio continente non sembrerebbero essere ancora arrivati, ma Mr.Ming ad Hong Kong dovrebbe averli disponibili..(?)
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 20:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
occhio agli HS-5245, quelli che li hanno da noi li hanno bruciati tutti, al primo volo o poco più... e anche i 225 sono in via d'estinzione
comunque, ti serve un servo sui 30g con almeno 3-4kg di coppia.
Se riesci a portare i comandi di quota e timone davanti, usa dei servi standard (4-5kg) altrimenti, se devi mettere i servi in coda, come sopra.. 30g ecc
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 22:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
ma dove li trovi i simprop ses 640 ecc.. ecc..?
Originalmente inviato da mister no Visualizza messaggio
Vecchio 10 luglio 09, 22:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
si in effetti sono tentato di mettere i servi per stabilizzatore e deriva in fuso ma devo ancora capire come fare i rinvii reggispinta con i cuscinetti. non sò proprio dove andare a guardare! sapete se c'è qualche sito dove spiegano come farli?
Quali batterie devo usare ? zova73 Elimodellismo Motore Elettrico 74 23 settembre 08 00:00
Quali connettori usare!!??? Manuciao Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 gennaio 07 10:09
quali dai due usare?? Piero91 Navimodellismo a Motore 2 29 agosto 06 17:16
Quali elastici usare? cinzia Aeromodellismo 11 20 settembre 05 11:20
Lipo quali usare? Riccardomus Elimodellismo Principianti 6 30 maggio 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
