Vecchio 06 luglio 09, 23:31   #41 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da siamo in pista Visualizza messaggio
prova scusa a chiedere a un pilota dell'aeronautica militare se non è stato addestrato per questa teoria... (che la NASA dice INCORRETTA)
Non sò quale scienziato pazzo () abbia potuto rielaborare questa teoria senza diffonderla per aggiornamenti... e poi è spiegata proprio da bambini (ahahahahah)
risultato:
-"N.A.S.A. POTEVI FARE DI MEGLIO" punteggio : 35/110
Il pilota guida, la NASA progetta. Io saprei di chi fidarmi.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 23:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Credo, che come sapete tutti: la portanza si forma perchè le due parti del fluido diviso dal bordo d'attacco della semiala scorrono con diverse velocità dal DORSO o ESTRADOSSO (più veloce) e dal VENTRE o INTRADOSSO (dove l'aria scorre più lenta della rispettiva parte sopra indicata).
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
E in pratica che cosa vorrebbe significare???
dall'immagine mi pare proprio quello che non ho spiegato!!!
Divertente
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 23:40   #43 (permalink)  Top
L'avatar di siamo in pista
Data registr.: 08-03-2009
Residenza: saronno
Post
ma è ovvio che era un modo di dire per difendermi...cmq il pilota deve sapere certe cose non come nell'aeromodellismo che almeno un quarto delle persone che volano non lo sanno come vola un'aereo
Venite a visitare il mio forum su http://aeronautico.ilmioforum.net/index.php, e contribuite a tenerlo attivo!!!
grazie di cuore a tutti!
siamo in pista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 23:42   #44 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
un quarto ???? Forse un centesimo sa quello che sta facendo.
Un quarto pensa di saperlo e spara sentenze che poi risultano essere immani c*****e !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 23:46   #45 (permalink)  Top
L'avatar di frank
in conclusione :
- "LA VERNICE SULL'ESTRADOSSO DELL'ALA PRODUCE UN'EFFETTO DISTURBO SUL PASSAGGIO DEI FILETTI FLUIDI, CHE NE AUMENTA NON IN MODO CONSIDEREVOLE LA RESISTENZA D'ATTRITO, E QUINDI SI HA UNA DIMINUZIONE DI VELOCITà MINUTISSIMA E UNA DIMINUZIONE DI PORTANZA MINUSCOLA"
dimin. velocità : ordine del centesimo di chilometro orario
dimin. portanza: ordine del centesimo di N (newton)
Entrando nel merito... quello che hai scritto è la spiegazione elementare, che può non essere vera in alcuni regimi di flusso, in particolare per numeri di Reynolds vicini a quello critico (che guarda caso è il regime vicino al quale "lavorano" gli aeromodelli). Mai sentito parlare di M.Selig? prova a cercare le sue ricerche, in particolare i report AIAA-8592-813, AIAA-12544-307, sono disponibili in rete (a pagamento) e contengono esempi sperimentali in cui un dorso *rugoso* produce una *diminuzione* della resistenza di profilo.
Ultima modifica di frank : 06 luglio 09 alle ore 23:49
Vecchio 06 luglio 09, 23:59   #46 (permalink)  Top
Residenza: saronno
Wink
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
oooooooo finalmente qualcuno che mi capisce...
vabbè... allora signori la prossima volta che parlerò sarò informato.
Vi volevo però dire che non si fà cosi...prima si apprendono i lati buoni e poi si guarda ciò che è da criticare!!!!
e non potete dirmi che ciò che ho scritto è tutto da criticare,,,
Vecchio 07 luglio 09, 00:00   #47 (permalink)  Top
L'avatar di frank
No ma la conclusione sì
Vecchio 07 luglio 09, 00:03   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Più facile (come ho scritto nella prima pagina) cercare uno squalo e accarezzarlo In particolare sentire le differenze tra il corpo, e le pinne
Vecchio 07 luglio 09, 00:03   #49 (permalink)  Top
Residenza: saronno
Smile
tutto ciò che ho scritto l'ho studiato quest'anno a scuola... non me lo sono inventato...
Questa è una curiosità per gli amanti della NASA, nella mia scuola c'è un prof che ci lavorato e ha progettato la struttura dei carrelli dello space shuttle!!!
Vecchio 07 luglio 09, 00:03   #50 (permalink)  Top
L'avatar di frank
E non a caso la pelle dello squalo si chiama...
Portanza Aereo Gabry88 Aeromodellismo 13 10 gennaio 09 14:35
Intuizione rapporto tra portanza/potenza motore wlupinw Aeromodellismo Principianti 5 08 marzo 08 20:54
Problema Eagle: portanza bizzarra copter Elimodellismo Principianti 7 23 luglio 07 00:48
verniciatura ali mini cardinal aviomodelli pipeline Aeromodellismo 1 16 gennaio 06 13:00
Controllo dati portanza pale Hirobo roccolc4 Elimodellismo in Generale 5 07 aprile 05 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56.
