30 giugno 09, 17:17 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Strettamente parlando, fare semplicemente il calco dall'inglese conduce ad una interpretazione che non è corretta. "Veleggiare in dinamica" in italiano significa mantenersi in volo sfruttando l'ascendenza dinamica, prodotta dalla corrente d'aria nel superare un ostacolo. E' quello che in inglese si chiama semplicemente "slope soaring". Il DS è altra cosa. Per "dynamic soaring" non ho ancora trovato una traduzione italiana che non si presti a errori di interpretazione, per cui preferisco usare l'espressione inglese.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
30 giugno 09, 19:15 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
dinamico però va inteso non per la componente comunemente detta "dinamica" del vento (in contrapposizione a "termica") ma per il modo di sfruttare le varie componenti di velocità dell'aria, ossia dinamico in contrapposizione a "statico" come può essere il volo in pendio basico con virate controvento. albatros che volano in "slope soaring" YouTube - Albatross Island
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
30 giugno 09, 19:32 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2009 Residenza: Palermo
Salve, sono Luciano Bellavia lultimo della triade della squadra di pendisti-diessini di adozione Palermitana, questo è il mio primo intervento a questo forum abbastanza effervescente. Il mio intervento nasce dal fatto che, nel post di ieri del mio amico Gery, è poco chiaro il fatto che i modelli commerciali chiamati in causa reggono strutturalmente. Anzi, qualche dato dei modelli commerciali della x-medels con cui volo, ovvero Blade 1.9 DS carbon 2x 2,7 kg per un carico di quasi 85 gr/dm2, ottenendo velocità abbondantemente superiore ai 300 km/h, non preciso quanto per evitare di rileggere articoli sulla bontà della misurazione etc etc. Salta subito agli occhi che un modello che in ordine di volo si attesta normalmente attorno a 1.7 kg e attualmente ne pesa 2.7 kg e gira in ds, non deve essere strutturalmente così male, vi aggiornerò appena ne peserà 3.2 e quindi 100 gr/dm2. Per quanto riguarda il blade 2.5 2x modificato possono dire che proprio il modello dellamico Gery , kg. 3.7 e carico di 88 gr/dm2 se non ricordo male prima di andare in flutter gli alettoni, abbiamo registrato una velocità superiore ai 370 km/h, non male. Non voglio dilungarmi ma potrei parlare altrettanto bene di modelli come blade 1.5 ds e Ocelot tutti rigorosamente commerciali con cui volo settimanalmente . So benissimo che Gery ha costruito un supermodello in carbonio (costruzione di pregio) per prestazioni e carichi strutturali che sulla carta dovrebbero essere fuori dal normale ma non avendone mai testato uno personalmente nutro qualche perplessità sulle caratteristiche di volo, appena ne produrrà un secondo per farmelo testare vi darò notizia !!!!Scherzo !!!!!! Gery,te li do 50 per il carbonio. Buoni voli a tutti. Luciano. P.s rilassatevi in pendio |
30 giugno 09, 19:35 | #54 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Per tutto il resto... tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.(e le condizioni meteo ) | ||
30 giugno 09, 19:57 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Io propongo come traduzione del DS in "volo o veleggiamento in dinamica di risonanza o risonanza dinamica", oppure qualcosa del genere. In fin dei conti ad ogni giro si dovrebbe aumentare la velocità con un fenomeno simile a quelli di risonanza dei sistemi oscillanti
30 giugno 09, 20:18 | #56 (permalink) Top | |
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
30 giugno 09, 20:38 | #57 (permalink) Top | |
30 giugno 09, 20:42 | #58 (permalink) Top |
per me può andare veleggiamento in dinamica di gradiente (o veleggiamento in gradiente di vento) allora. Però come al solito in italiano suona sempre come un termine medico, mentre in inglese fa sempre un'altra figura, sob |
30 giugno 09, 20:45 | #59 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
30 giugno 09, 20:49 | #60 (permalink) Top | |||
Meglio guardare che cercare di spiegarlo a parole (con le difficoltà che abbiamo visto )
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |||
Portarsi la radio in giro per il mondo...si puo'?? | minideto | Radiocomandi | 4 | 15 giugno 09 22:00 |
Giro sopra o giro sotto? | JJnovello | Elimodellismo Principianti | 8 | 18 settembre 08 01:24 |
giro giro tondo... | freestyle | Elimodellismo Principianti | 8 | 16 settembre 08 22:57 |
Giro Giro Tondo!!!!!!! | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 13 | 09 settembre 06 17:54 |
