Vecchio 02 luglio 09, 12:57   #161 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
... ho fatto DS alla Cappelletta, ora ci manco da tre anni e non so se è ancora sfruttabile o se hanno montato altri generatori.
Fino all'estate scorsa ce n'erano 3. Spero che non abbiano ulteriormente deturpato quel posto così bello.
Comunque a 100 Croci / Cappelletta si può continuare a volare lo stesso, sia da Nord che da Sud, purtoppo credo che non si possa invece DSsare.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 13:01   #162 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Acc! e pensare che ci avevo visto DSare il compianto MM con il Poison! Gran peccato...
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 13:06   #163 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
mi sa che l'occasione fu questa
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 13:17   #164 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Precisamente:
Il Gabbiano R/C: Raduno alla Cappelletta
Vecchio 02 luglio 09, 13:32   #165 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Purtroppo (o menomale) io nella foto non ci sono, stavo imparando a diessare con Tullio Bonfiglio che faceva da maestro.
Vecchio 02 luglio 09, 13:43   #166 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ho messo la discussione in rilievo, è troppo interessante e bella per lasciare che poi vada persa nel marasma.
Sarebbe assai bello che con tutte queste informazioni, notizie e filmati ne venisse fatto un articoletto per il sito
FAI, oltre che vecchio stai diventando pure più saggio, la cosa mi sorprende piacevolmente (sa che voci girano qui sul tuo conto, che stai facendo la fine del Premier, ma SENZA gnocca)....
Naturalmente autorizzo a pulire dalle mie caxxate (tranne quella del Washout, che è importante).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 14:50   #167 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
quoto:
ma potevi farlo 3 post fa adesso mi sono arrivati 3000 messaggi nella posta..
perchè mi ero iscritto per non perderla
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 15:11   #168 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
in effetti non avevo notato la finezza...complimenti!
per il dynamic soaring ieri sera ho pensato a "volo cinetico"...lo so che è vago (tanto quanto dynamic soaring comunque)...ma rende l'idea.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 02 luglio 09, 15:13   #169 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
volo cinetico??? sei il nuovo depron!!!!!!!!!
ok ok.. cancella pure questo post.. .
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 luglio 09, 15:36   #170 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Dynamic soaring come termine è pure abbastanza pertinente: il normale veleggiamento sfrutta le colonne d'aria in risalita, che salgono per spinta aerostatica, e quindi è veleggiamento "statico". Il DS sfrutta la differenza di velocità in un gradiente di vento, e quindi ricava energia dall'aspetto "dinamico" della faccenda anziché da quello statico.
Portarsi la radio in giro per il mondo...si puo'?? minideto Radiocomandi 4 15 giugno 09 22:00
Giro sopra o giro sotto? JJnovello Elimodellismo Principianti 8 18 settembre 08 01:24
giro giro tondo... freestyle Elimodellismo Principianti 8 16 settembre 08 22:57
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
