27 giugno 09, 11:26 | #11 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
L'RDS vuole solo un po' + di ragionamento, e un po' + di lavoro, ma se lo si fa, è per ottenere giochi nulli, ed ovviamente a parità di sforzi da controllare, dal servo basterà la stessa identica coppia..... Citazione:
Ad ogni modo l'RDS vuole un minimo di preparazione teorica per essere usato al meglio. Citazione:
non ci sono limiti al tipo di servo, anche se il loro impiego è dedicato soprattutto ai servi alari, quindi dai Futaba S3150, ai JR3401, esclusi tutti i servi economici che renderebero sprecati tutti gli sforzi costruttivi per montare l'RDS, la cui prerogativa è la precisione, l'assenza totale di giochi, ed il controllo della coppia in funzione dell'escursione. Antonio. | |||
27 giugno 09, 11:40 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I punti di contatto sono + stretti rispetto al comando con forcelle, infatti riguardano solo la tangente ai due lati del tondino di comando, e siccome le tasche vengono realizzate in materiale solitamente + "duro" rispetto alle solite squadrette, proprio per permetterne una libera scorrevolezza, + che attrito. Per eliminare i giochi nelle classiche forcelline (anche in quelle da 3mm..) è uso comune "cianare" e "snappare" finchè i giochi vanno a zero, ma rimane sempre in certo Attrito, e bisogna ripetere l'operazione ogni tot ore di volo. Personalmente l'ho usato solo su due modelli, ma ancora nessuno da competizione, sono ancora come nuovi, e posso confermare quanto sopra. Avessi un po' di tempo in più lo userei su tutti i modelli da "gara" (F3J), e di un certo "pregio" .... Antonio. | |
27 giugno 09, 13:00 | #13 (permalink) Top |
User |
ma io devo ancora capire cosa che è di preciso sto rds...
__________________ Supreme Сasual Dating |
27 giugno 09, 13:26 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: palermo
ciao maurizio | |
27 giugno 09, 14:53 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
ESCI i link, magari quello con il foglio di eccell | |
27 giugno 09, 15:01 | #17 (permalink) Top | |
La prossima volta che ti siedi per mangiare, infila la lama del coltello tra i denti della forchetta, in modo che formino un angolo abbastanza aperto, e prova a ruotare il manico del coltello (a me lo spiegarono così ) | |
27 giugno 09, 18:29 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Per quanto riguarda i video, noto una cosa strana rispetto a tutte le altre pubblicazioni viste, compresa il pdf che è stato linkato: l'astina di comando è poco inclinata rispetto alla corda alare, come pure (ovvio) la piega in fondo all'asta. E così riaffiora il dubbio: con minore 'piega' lo sforzo del servo aumenta o diminuisce?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
27 giugno 09, 19:10 | #20 (permalink) Top | |
Rotari wing è una cosa il rotary drive system un'altra | |
Airtronics/Sanwa RDS 8000 | Andreacaru | Radiocomandi | 7 | 23 novembre 09 03:01 |
Perche IOM e perche AC120? | sozi | Navimodellismo a Vela | 10 | 07 marzo 09 16:29 |
Perchè... | Ludo91 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 24 giugno 08 21:29 |
Comandi RDS | abe77 | Categoria F3K | 38 | 28 marzo 07 15:37 |
Perchè........???? | redaniel | Modellismo | 31 | 21 dicembre 06 11:04 |
