Vecchio 05 agosto 09, 22:45   #81 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
io ho uno swallow sempre della rcsystem e presenta mi accade che alcune volte il motore fa alcuni giro da solo all'improvviso poi è come se il regolatore si resettasse, allinea i servi ed emette di beep.
Ho cambiato le lipo, ma stesso effetto... che ne pensate?
anche questo modello avevo addocchiato ma subito escluso dato che come il tulix è della rcs.
Qui bisognerebbe che qualcuno verificasse gli assorbimenti e credo che ci sia la neccessità di sostituire il regolatore.
Un altro modello interessante è il parkfun Sonic
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 23:49   #82 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
Originalmente inviato da Alberto_Santinello Visualizza messaggio
Ciao Enrico,
a naso anche io escludo la batteria.
Cmq come ho detto a jonathan sono disponibile a fare qualsiasi test. Vediamo cosa dicono.
Anche la mia batteria era stata caricata poi con un caricabatterie serio ...
Ho segnalato mesi fa il problema a Safalero che ha fatto orecchie da MERCANTE. Ho scritto alla ST produttrice e mi hanno risposto subito ma facendo gli INDIANI.
Comunque alla Multiplex, quando vengono presi in castagna sono indiani uguali.
Io ho eliminato subito il mixer, quindi sarebbe da escludere.
In un altro thread mi pare che la versione Hype andasse bene, o sbaglio?
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 10:15   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto_Santinello
Data registr.: 05-08-2009
Originalmente inviato da elaporolista Visualizza messaggio
Ciao, stamattina ho riscritto a Jonathan.
Io son dell'idea di insistere fino alla completa risoluzione non tanto per rompere le scatole (alla fine il mio problema lo risolvo acquistando un regolatore e cambiando le batterie/ricevente) ma perché credo sia giusto che se vi é un problema questo sia evidenziato e risolto.Credo che un aliante che attraversa senza controllo una statale non sia cosa carina...
Alla fine cmq sembrerebbe un prob al regolatore
Attendo risposta Jonathan e vi faccio sapere.
Alberto Santinello
Alberto_Santinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 10:33   #84 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
rcs
Alberto Santinello
Io le lipo le ho già sostituite, la rx ho messo una jtronik JX 5 ch, ora cambio il regolatore.
Tu che regolatore hai messo?
Ciao e grazie
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 12:22   #85 (permalink)  Top
risposta ST Models il produttore di HK
Dear Carlo:
So sorry about the problem,We concluded that ESC was intereferenced by the radio set of 35Mhz. If the customer use the 2.4G or other frequency , then it should be ok .
Best wishs
Oliver
Come previsto è una risposta del cavolo in quanto loro lo commercializzano con una radio sui 35MHz e poi è successo sia sul 35 MHz che sui 2,4GHz.
Di "positivo" c'è che anche loro hanno dubbi sul regolatore.
Ma come avete fatto a toglierlo se è inaccessibile?
Vecchio 06 agosto 09, 12:50   #86 (permalink)  Top
Ciao Carlo,
io sono in Fm - banda 40Mhz e stessi problemi.
Credo che alla fine sia il regolatore che da problemi.
Riusciamo a elencare qua le configurazioni di tutti quelli che hanno avuto problemi di perdita segnale?
inizio io
Alberto Santinello
Cod: 223258 TULIX 2.0 R-R WITH MIXER
Buy: Jonathan
Radio: ricevente Hitec(nuova) radio HitecPrism 7x 40Mhz
Ciao a tutti
Alberto Santinello
Vecchio 06 agosto 09, 13:36   #87 (permalink)  Top
Ciao a tutti.
Jonathan mi ha ricontattato nella persona di Luca Friggeri che cercherà di capire quale sia il problema, che ringrazio anticipatamente.
Preparo il tutto per rispedire a loro il modello.
Vi tengo aggiornati.
Alberto Santinello
Vecchio 06 agosto 09, 14:17   #88 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Ciao Alberto e grazie per le tue informazioni,
a me è successo 2 volte su 3 con una Futaba t10 2.4 ghz e ricevente 7 canali.
Non riesco piu' a recuperare il serial number del modello in quanto ho buttato la scatola.
Comunque non si tratta di perdita di segnale ma di un vero e proprio spegnimento della ricevente.
La tensione da me misurata in uscita dal BEC durante il problema era di 1.98 V del tutto insufficente ad alimentare una ricevente
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 09, 15:49   #89 (permalink)  Top
il modello è sempre il tulix 2.0 rr con mixer
in Italia è commercializzato da Safalero RC-System e rivenduto dai vari negozi,
quindi dovrebbe essere Safalero a farsi carico del problema, i negozi lo rivendono in buona fede.
il fattaccio è successo con Multiplex royal evo 9 e la sua ricevente DS IPD sinth 9 canali settata sui 35.200 MHz che ho sistemato su un tramezzo che sporge nella capottina
la lipo era quella 10C della scatola caricata ok con caribatterie serio.
ho sostituito dal primo volo il mixer con 2 canali manuali della radio
ho chiesto i dati tecnci del regolatore e della batteria alla ST, ma finora silenzio.
Credo comunque che sia tempo perso , esiste una frase generale e collaudata anche a livello legale in tutte le clausole di garanzia che adattandola al caso recita pressappoco: " dal momento che usate il vostro RC e non quello della versione RTF non possiamo essere certi che avete fatto le cose per bene e quindi non possiamo garantire il funzionamento dei componenti".
Frase che utilizzavo normalmente una ventina d'anni fa quando mi occupavo di qualità e scrivevo garanzie
forse il Barone, che ha fatto la recensione di un kit Kyosho??? potrebbe saperne di più
Vecchio 06 agosto 09, 17:11   #90 (permalink)  Top
Elenco aggiornato:
Alberto_Santinello
Buy: Jonathan
enricovolante
Constatata tensione BEC insuff. (1.98 V)
elaporolista
Multiplex royal evo 9 - ricevente DS IPD sinth 9 canali settata sui 35.200 MHz
Credo e confermo che sia Safalero a farsi carico del problema.
Comunque il potere lo puo' avere Jonathan e gli altri rivenditori, non certo noi.
Credo che un richiamo ufficiale con una sostituzione gratuita del regolatore sarebbe cosa gradita, se confermato ovviamente che il problema sta nel regolatore.....
Tra l'altro confermo che tutti i rivenditori hanno strumenti e garanzie per tutelarsi in questi casi.
Vediamo cosa succede.
Di nuovo un saluto a tutti
Alberto Santinello
chi la provato. F.LUCA Radiocomandi 6 23 marzo 09 22:41
chi ha provato 5#10 all'esterno? crawler Elimodellismo Principianti 8 24 settembre 08 01:44
Parkmaster, chi lo ha provato? honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 settembre 08 15:24
3dx500 chi lo ha provato ? fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 gennaio 08 01:19
chi lo ha provato? Neodinox Elimodellismo Principianti 10 28 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
