Vecchio 01 agosto 09, 10:44   #61 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da enricovolante Visualizza messaggio
secondo me hai il freno,con il mio a gas 0 e pinna estratta vedi l'elica che gira come un frullino.
Originalmente inviato da elaporolista Visualizza messaggio
Se hai il freno mi pare dovresti sentire 2 bip del regolatore all'accensione
.... l'elica gira come un frullino.
Il freno è disinserito, si sente un solo bip. Inoltre la forza necessaria per far girare il motore è la stessa sia con batteria inserita che scollegata.
Quindi il motore non ha freno.
Probabilmente il mio ha i magneti un po' più "duri" dei vostri.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 11:19   #62 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
Mi passi il link del produttore cinese?
PRODUCTS LIST
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 11:52   #63 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Io l'ho preso UNICAMENTE per farlo volare sulla spiaggia assieme ai figlioletti e loro amichetti alla sera quando è rimasta poca gente.
In quest'ottica, il fatto che non abbia l'ogiva dura in punta mi dà qualche garanzia di sicurezza in più nel caso il modello dovesse cadere addosso a qualcuno.
In fondo, con motore ritratto, si trasforma in un innocuo pezzo di polistirolo, senza parti dure esposte, e per di più lento come una lumaca.
Non dovrei far danni più di tanto neppure centrando in testa qualcuno (il rischio maggiore è durante l'atterraggio, specie quando i bambini gli corrono incontro..)
Inoltre, il modello in volo è molto carino e realistico.
In pratica è il "modello balneare" perfetto.
Termica benino per quanto può, ma non è un modello acrobatico, nè veloce. Per cui se cerchi un modello più divertente e versatile, magari da far volare sia in pianura che in pendio con condizioni anche medie, direi che il semplice Easy Glider è avanti anni luce rispetto a questo.
Marco
Grazie sei stato chiarissimo, ottimo modello balneare allora avevo fatto un pensierino ma poi sentendo tutta la serie di inconvenienti avuti, mi sono indirizzato o sull'elecktro junior o su PARKFUN SONIC 185 ARF 1850MM | RCModelMania Sonic,, che sembra un clone
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 23:01   #64 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il modello da "balneare" assaggia il pendio...
Collina di Monte Senario. Sullo sfondo, Firenze.
Vecchio 01 agosto 09, 23:18   #65 (permalink)  Top
paesaggio stupendo come il vino
Vecchio 02 agosto 09, 00:21   #66 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
noooooooooooooooooooooo disastro............
stavo volando ma ad un certo punto tutto si è bloccato, il modello ha continuato a volare dritto, il vario ha smesso di trasmettere... era come se qualcuno avesse staccato la spina...
Il modello l'ho trovato comodamente appoggiato ad un alberello non troppo alto.
Portato tutto nuovamente al campo ho riacceso e tutto funzionava benissimo tanto che ho fatto un volo basso (rasoprato per non avere sorprese)
La cosa mi preoccupa anche perchè ho preso la faast 2.4 Ghz proprio per non avere piu' rogne...
Meno male che non è successo niente.
Cosa puo' essere successo? potrebbe essere stata la ricevente oppure il regolatore ad aver staccato del tutto (anche il bec)?
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 09, 08:42   #67 (permalink)  Top
a me è successa la stessa cosa, però l'ho recuperato dopo 15 giorni su un campo di mais grazie ad un amico che ha sorvolato la zona col paramotore, quasi 300 metri di planata da una quota di circa 30 metri.
Nonostante temporali e grandinate vola meglio di prima.
Avevo avuto problemi col caricabatterie incluso che ad certo punto invece di caricare ed equalizzare scaricava le celle anche oltre il limite. Ho preso le spinette deans per il mio caricabatterie e pensavo di aver recuperato la lipo che invece mi ha piantato dopo la ricarica in campo. Ora ha due elementi a zero e uno a 3.8 volts.
Io ho dato la colpa all'accoppiata caricabatterie-lipo della scatola.
Vecchio 02 agosto 09, 08:56   #68 (permalink)  Top
fantastico! da noi un pendio così te lo sogni, come minimo ci sono 10 malghe con relative mucche, un campo addestramento cani, 3 impianti sciistici, un campo da golf, una cava dismessa, un paio di tralicci, un ripetitore e magari fra un po' anche una centrale nucleare.
Vecchio 03 agosto 09, 21:43   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Il regolatore non vi scalda un casino?
il mio primo Tulix l'ho portato indietro..... il regolatore a fuso nella fase di regolazione a banco!
Con il secondo non ho proprio volato l'ho sostituito con un BLC-40 che avevo non mela son sentita di rischiare di nuovo un incendio magari in volo!
Non avvertite vibrazioni con il motore al 40% & 100% la Pinna non VIBRA?
Ma che solo a me a dato questi problemi?
Ciao se è cosi Meglio........... sono in attesa della nuova Pinna!vediamo come va con la seconda!?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 03 agosto 09 alle ore 21:47
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 22:29   #70 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Il reglatore per ora sopravvive.... Se scaldi o meno, non lo so, perchè è sepolto nella fuso...
Per le vibrazioni, hai provato a fare come descritto al post #51 e seguenti?
chi la provato. F.LUCA Radiocomandi 6 23 marzo 09 22:41
chi ha provato 5#10 all'esterno? crawler Elimodellismo Principianti 8 24 settembre 08 01:44
Parkmaster, chi lo ha provato? honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 settembre 08 15:24
3dx500 chi lo ha provato ? fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 gennaio 08 01:19
chi lo ha provato? Neodinox Elimodellismo Principianti 10 28 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:08.
