20 luglio 10, 14:28 | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Vicenza
Ho provato, ma appena collego la batteria 2s alla ricevente i servi cominciano a friggere e andare avanti e indietro come pazzi! Uso una ricevente AR6100 Spektrum.. Che succede? Premetto che il regolatore è staccato e la batteria che dovrebbe allimentare il motore pure... |
20 luglio 10, 15:44 | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Provincia di Vicenza
c'è un altro problema di cui mi ero scordato, ma che avevo segnalato nei post precedenti : tieni presente che devi assolutamente installare un aggeggio per portare la corrente a 5 volt massimo perchè i servi del Tulix sono .... che non reggono correnti superiori, nemmeno una NiCad a 4,8 ben carica ovvero 5,6 volt | |
20 luglio 10, 16:28 | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
il problema che genera i guasti sul regolatore di quel modello è il servo standard che gestisce la pinna. Fate attenzione a quando è tutta aperta e tutta chiusa CHE IL SERVO ABBIA FINITO LA CORSA, altrimenti entra in sforzo e manda in crisi il BEC del povero regolatore che fara il fumo ....
__________________ ciao...Gianni |
23 luglio 10, 17:46 | #244 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
io rimango dell'idea che il modello è partito con una bella idea di fondo con la pinna rettraibile ma la sua realizzazione lascia un po' da desiderare. Se si tiene poi conto del parametro affidabilità non ne vale i soldi. Rimane in un certo senso un modello nè carne e nè pesce e credo che sia un acquisto che avvenga solo per un fatto emotivo perchè se ponderato prima e sopratutto letto tutti i post ci si rende conto di altre alternative.
23 luglio 10, 21:38 | #245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2009
Io cercavo appunto un aliantino per svolazzare montagna senza patemi (ed elettrico) Per 170 era venduto completo e montato...chiaro che non ci sta l'errore di progettazione (qui é interventuo il rivenditore) Io all'eopoca ho cambiato il regolatore con uno da 30A e ci ho volato....parecchio....dopo l'ho venduto per passare ad altro, ma ci ho volato decine di ore.. Cmq modello vola bene (soprattuto in pianura) Ciao ALberto | |
24 luglio 10, 00:10 | #246 (permalink) Top | |
Per i modelli alternativi io pensavo al P13,in fibra, che motorizzato e servi si puo arrivare all'incirca a 170 euro. Sicuramente un modello molto più impegnativo e delicato ma con maggiori soddisfazioni credo, poi magari gli amici del forum potranno indicare altre alternative sempre nella fascia di prezzo. L'idea del tulix è stata geniale, ma rimane il problema dell'affidabilita anche del meccanismo della pinna, insomma il rischio di prendere un modello "a tempo". Del resto i primi sfortunati ne hanno messo di tempo causa incredulità per determinare le cause dei problemi e acquistare un modello in cui bisogna ricontrollare il tutto e nei primi voli toccarsi le palle.... | |
29 luglio 10, 09:03 | #247 (permalink) Top |
Riconfermo il problema! per la seconda volta in 2 settimane il regolatore mi ha abbandonato a 100 metri di altezza staccando pure i servi!!! Il modello è precipitato di muso e stavolta non so se riuscirò a sistemarlo!! Il problema è che non saprei proprio come sostituire il regolatore, dato che è inserito al centro della fusoliera! |
01 agosto 10, 00:51 | #248 (permalink) Top | |
il regolatore basta tirarlo fuori, saldarne uno più grosso e ricacciarlo giù | |
01 agosto 10, 14:08 | #250 (permalink) Top | |
Tutti i Tulix in cui si sia evidenziato il problema e di cui siamo venuti a conoscenza sono stati regolarmente assistiti. Nel caso della persona che aveva scritto lamentele al riguardo, è stato pienamente soddisfatto non appena venuti a conoscenza del problema. La politica del distributore è riconoscere pienamente tutte le assistenze dovute , come sempre ci siamo comportati nella nostra storia prima come Supertigre e quindi come Safalero. I Tulix in vendita all'estero sono stati da noi immessi su tuttto il mercato europeo e fanno parte delle medesime produzioni arrivate in italia. saluti Safalero """"" guarda il post #218 di questa discussione | |
chi la provato. | F.LUCA | Radiocomandi | 6 | 23 marzo 09 22:41 |
chi ha provato 5#10 all'esterno? | crawler | Elimodellismo Principianti | 8 | 24 settembre 08 01:44 |
Parkmaster, chi lo ha provato? | honey_bee | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 settembre 08 15:24 |
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 01:19 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 12:51 |
