Vecchio 11 marzo 10, 21:44   #221 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
provato oggi finalmente, nessun problema con il regolatore, pacioccone, galleggione veramente un modello rilassante!!
Si, è spettacolare, io sono stato stregato da quel modello, soprattutto dalla sua bellissima linea. Bisogna però ricordare che nasce come un aliante puro, con possibilità di salita estraendo la pinna. Il maggiore divertimento, una volta fatta quota, è quello di chiudere il motore e non riaprirlo più, come se si fosse stati sganciati da un aerotraino e cercare termiche per stare su. Molto docile, rilassante e buon termicatore.
Tutte le elucubrazioni seguite su questa discussione su come estrarre la pinna lentamente, chiuderla, riaprirla ecc. sono inutili se si usa la pinna per lo scopo per cui è stata progettata, ovvere salire e chiudere.
Buon divertimento
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 22:16   #222 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da mamyma Visualizza messaggio
Buon divertimento
Peccato che io non ci azzecco mai con termiche et similia quindi apro e chiudo la pinna molto spesso per questo ho creato una miscelazione che estrae e ritrae la pinna piano piano dato l'utilizzo intenso (ho appena comprato la radio nuova ed è stato difficilissimo!!)
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 10, 17:23   #223 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Prossimamente dovrei acquistare il tulix, avrei bisogno di un informazione da chi già ce l'ha.
Devo comprare due pacchi di lipo che mi serviranno su un altro modello, a regola dovrei prendere le 3s da 2100 ampere, Dimensioni 106x35x25 mm, peso 189 g, secondo voi potrei utilizzarle anche sul tulix oppure non ci entrano o sbilanciano troppo il modello,
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 10, 19:59   #224 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
massimo sono 120 grammi e le dimensioni quelle di un 1300 mAh
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 15:34   #225 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto_Santinello
Data registr.: 05-08-2009
In mega ritardo (per altri motivi) riprendo la discussione.
Voelvo ringraziare Jonathan nella persona di Luca Friggeri in quanto la mia esperienza si è conclusa comunque positivamente nel senso che dopo aver rispedito il modello incriminato in quel di Roma mi é stato riconsegnato nuovo (anche se non lo avevo richiesto) e senza spese.
Ps proprio perché sono ingegnere ho provveduto comunque e per sicurezza a sostituire il regolatore (marchiato confermo 18) con uno da 30 e visto che c'ero ...tanto per non sbagliare ho tolto anche il mixer.
Purtroppo io appartengo a quella schiera di modellisti a cui non piace proprio costruire. .per cui il collaudo (finalmente...) nei prox giorni.
Ciao a tutti! e buona Pasqua
Alberto
Alberto_Santinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 10, 16:55   #226 (permalink)  Top
mah
10.284 consultazioni dell'argomento....
Vecchio 10 aprile 10, 22:14   #227 (permalink)  Top
PS Vabbé il DG1000 (con elettronica totalmente sostituita) vola ben..anche in pendio con condizioni non certo tranquille.
Io ho aumentato lunghezza alettoni,cambiato un po il DL e baricentro.
Certo non penetra....però neanche si ferma..anzi...
Quindi tutto sommato dai...piuttosto di testare il pendio con uno Tzagi
Ah capita spesso che appena aggancia la termica va nella stratosfera (pure oggi a Vr é successo......)
Un saluto a tutti
Alberto
Vecchio 09 maggio 10, 22:02   #228 (permalink)  Top
anora sull'elettronica Tulix
Ora che il modello volava a meraviglia (dopo le varie modifiche e sostituzioni),
a causa della rottura del perno di blocco dell'elica (stavolta per cause esterne al modello) e della offerta di un trainatore gratuito ho eliminato (sarebbe meglio dire strappato) la pinna e relativi annessi per inserire davanti il gancio di traino multiplex azionato da un piccolo servo.
Ho messo una batteria da 4 celle NiMh ben carica e appena muovo i servi questi cominciano a sguazzare senza controllo.
Provo una batteria diversa non caricata di recente e tutto rifunziona quasi perfettamente
Collego la ricevente all'ESC da 30 A e Lipo 3 celle e i servi tornano a funzionare perfettamente.
Morale: i servi non reggono una 5 celle NiMh (niente di strano) ma non reggono nemmeno una 4 celle ben carica, solo i 5 Volt costanti dell'ESC.
Da notare che il microservo dello sgancio (comprato 20 anni fa negli USA) invece ha sempre funzionato regolarmente.
Una ulteriore conferma di come un bellissimo gommolo (di aspetto e di volo) sia stato massacrato per risparmiare sull'elettronica.
Vecchio 10 maggio 10, 10:41   #229 (permalink)  Top
Guarda ti do pienamente ragione.
Putroppo credo sia stato il primo e ultimo cinesino comprato (almeno per me..)
Tuttavia di do conferma dopo ore di pendio che il modello é molto carino e vola anche bene...
Ah occhio al porta baionette nelle ali che tende a cedere. Io ho messo coassiale with resina un tibo di alluminio da 4 o 5 mmm non ricordo.
Ehm ho anche glassato un po il muso per resistere un po agli atterraggi in pendio!!
Magari dopo tutte queste disavventure potremo postare qualche foto dai che almeno concludiamo in allegria sta avventuare del dg1000
Ciao Alberto
Vecchio 03 giugno 10, 22:30   #230 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Serie di domandine, mi pare di aver capito che è possibile usare la programmazione della radio per eliminare il mixer motore pinna estraibile.
1° domanda, ho capito bene?
2° domanda, se si, qualcuno ha provato con l'optic 6?
3° domanda, che ne dite se rinforzassi il bordo d'attacco e la panza con il dacron adesivo?
fine delle domande
chi la provato. F.LUCA Radiocomandi 6 23 marzo 09 22:41
chi ha provato 5#10 all'esterno? crawler Elimodellismo Principianti 8 24 settembre 08 01:44
Parkmaster, chi lo ha provato? honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 settembre 08 15:24
3dx500 chi lo ha provato ? fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 gennaio 08 01:19
chi lo ha provato? Neodinox Elimodellismo Principianti 10 28 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
