Vecchio 22 giugno 09, 01:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
da uno dei video che scorrono, il sistema di blocco dell'elica non è un gran che, si centra una volta su 7, molto negativo.
Parli di questo Video?
Ragazzi l’elica si dispone nella esatta posizione per la chiusura solo con il modello in volo!
Si deve disattivare il freno motore!
E l’aria relativa che va incontro a l’aliante fa girare l’elica fin che arriva nella battuta sotto stante!
E la battuta entra in gioco solo quando la pinna retrocede per pochi secondi!!
Quanto si toglie tutto motore
Lo credo bene che in quel video non funziona a dovere!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 09, 03:48   #12 (permalink)  Top
Immagini: 45
Gommone Vola!
Certo pesicchia un pochino!
Ho sbagliato una virata bassa …..stallo entrato in vite da 4 metri e botta di muso!
Urge Colla con cosa lo attacco ?
Il muso non è resistentissimo!
Sob bene accetti suggerimenti per renderlo più resistente di muso!
Vecchio 17 luglio 09, 12:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Gommone Vola!
novità?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 20:51   #14 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Ne ho appena ordinato uno da far volare sulla spiaggia deserta al tramonto per la gioia dei bimbi (cioè mia).
Martedì dovrebbe arrivare.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 21:40   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
sono andato a vederlo sembra fatto bene, ho qualche perplessita sulle ali sopratutto nelle estremità che sembrano fragili.
Vecchio 18 luglio 09, 00:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Voi parlate del Tulix 2.0!
Ma sbaglio o esiste anche un "clone" che si chaiam DG1000?
Il primo è sposorizzato dalla Multiplex mentre quest'ultimo è Hype-Kyosho.
All'apparenza sono molto simili ma non credo identici e chissà se le imperfezioni di uno sono corrette nell'altro perchè magari presentato dopo sulla scia del primo (non mi chiedete chi è uscito prima perchè non lo so ma di certo non sono usciti assieme ..).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 09, 23:17   #17 (permalink)  Top
Immagini: 45
Tulix grossa grossa delusione
Il mio modello ha circa 30 voli all’attivo mai un crash! e poco più di un mese di vita!
Avvertivo praticamente da subito delle vibrazioni della pinna a circa 30% & 80% motore poi sparivano!
Bè oggi la pinna si è spezzata in volo !
Cioè dopo trenta voli la pinna in seguito alle vibrazioni dovute al normale utilizzo in volo si è rotta spezzandosi!e lo ha fatto in volo ripeto
EVIDENTE CHE QUESTO MODELLO PRIMA DI ESSERE MESSO IN VENDITA NON é STATO COLLAUDATO!
Per non parlare poi che gli alettoni di questo modello sono praticamente inesistenti!
Ho dovuto prolungare gli alettoni perché praticamente erano non idonei al volo del modello!
Questa è una foto della modifica apportata a gli alettoni per rendere il volo possibile!
Per quanto riguarda il problema della pinna …. manderò oggi stesso una mail a safalero distributore per l’Italia di questo prodotto della RC System…..
Pretendo una garanzia e un prodotto funzionante!
Invito aperto a chi ne ha uno…
se avvertite delle vibrazioni con il modello in volo fatevi sentire e segnalate il problema !
quelle vibrazioni dopo circa trenta voli fratturano la pinna!
Tulix 2.0 chi lo ha provato?-p1060476.jpg   Tulix 2.0 chi lo ha provato?-p1060479.jpg   Tulix 2.0 chi lo ha provato?-p1060481.jpg
Ultima modifica di Capitan Harlock : 20 luglio 09 alle ore 23:26
Vecchio 21 luglio 09, 00:27   #18 (permalink)  Top
[..cut..il problema !
.. ciao mi viene da domandarti se avevi controllato se l'elica era bilanciata o se avevi verificato che l'albero non fosse leggermente storto, altre spiegazioni non saprei dartele.
Ti faccio l'esempio di un motore himax per l'acromaster che ha l'albero leggerissimamente storto con vibrazioni leggermente avvertibili, beh ho ordinato un albero nuovo per la sostituzione.
Ho visto un video e mi sembra che il modello avesse alettoni a sufficenza, credo che l'indole del modello sia di veleggiatore e termicatore e quasi nulla di acrobazia, insomma un bel modellone per spassarserla in tutta tranquillità....il manuale consiglia di volare con un massimo di vento di 8km.
Se magari qualcuno che ha questo modello interviene con altre opinioni.
Vecchio 21 luglio 09, 01:29   #19 (permalink)  Top
Immagini: 45
ti assicuro che èra ben bilanciato!Non sono Alle prime armi!
Il supporto che tiene il motore è costituito da due flange di plastica che entrano facilmente in torsione!
Perché battono a lungo e perché non sono sufficientemente rigide!
Quindi anche la minima vibrazione viene amplificata!fino a portare il tutto al collasso!
Se scrivo quello che ho scritto sopra è perché ne ho piena certezza!
Il supporto che tiene il motore è inadeguato !
Sembra roba di giocattoleria!
Ora contatto SAFALERO!
In ogni modo cerco di farne uno in Fibra di carbonio!
Vecchio 21 luglio 09, 12:23   #20 (permalink)  Top
tieni aggiornato il forum, effettivamente quel pezzo sembra nato per rompersi forse la plastica finchè ha quella flessibilità tiene, appena si irrigidisce il patatrack. altre impressioni negative nel volo?
chi la provato. F.LUCA Radiocomandi 6 23 marzo 09 22:41
chi ha provato 5#10 all'esterno? crawler Elimodellismo Principianti 8 24 settembre 08 01:44
Parkmaster, chi lo ha provato? honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 settembre 08 15:24
3dx500 chi lo ha provato ? fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 gennaio 08 01:19
chi lo ha provato? Neodinox Elimodellismo Principianti 10 28 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
