Vecchio 15 agosto 09, 12:12   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto_Santinello
Data registr.: 05-08-2009
Stop
Intervengo io (se posso)
Direi di fermare qua la discussione
Appena fa un po' - caldo propongo di organizzare in zona neutrale incontro dei fortunati possessori di un dg1000 tulix!
Un saluto a tutti
Alberto Santinello
Alberto_Santinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 09, 14:33   #112 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
continuare?
Originalmente inviato da Alberto_Santinello Visualizza messaggio
Un saluto a tutti
Alberto Santinello
perfettamente d'accordo! Vedo che sotto sotto siamo in parecchi interessati a divertirsi con questo gommolo.
ho fatto qualche prova oggettiva collegando rx al PC, usando una comune sonda e una pinza amperometrica professionale, ma non azzardo commenti
Sul tavolo, a tutto motore, c'è un assorbimento sulla batteria di 15 A, come già rilevato dal Barone.
Il voltaggio alla ricevente rimane costante sui 5 V.
La sonda, incastrata tra esc e telaio in compensato seguendo le info di cp Harlok, rileva un aumento di 10°C (da 27 ambiente a 37) del regolatore, solo per il fatto di essere acceso. Muovendo i servi saliamo di altri 3°C.
Anche la ricevente risulta "tiepida", forse perché nella mia configurazione si trova vicina (appena davanti e sopra) al regolatore.
Durante il funzionamento del motore, con lipo da 25C il software mpx non rileva cali di tensione.
Finita la prova, al tatto, la sonda scotta, immagino il regolatore.
L'ultima versione in vendita, senza batteria, richiede una lipo a 13C!
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 00:09   #113 (permalink)  Top
continuo da solo ...
... in quanto probabilmente l'unico a non essere ancora partito per le ferie.
Altra giornata di voli che, onde evitare discussioni, non mi arrischio a definire ...
sono riuscito ad attivare il sistema multiplex di rilevamento errori della ricevente e con preoccupata sorpresa la ricevente ha registrato almeno 15 cali di tensione di alimentazione dal regolatore, da 5 volts a meno di 4 volts, in 22 minuti di volo con meno di 10 risalite.
Se scende sotto i 3,5 volts la ricevente si resetta per cui i cali di tensione potrebbero essere di più. Essendo le lipo sovradimensionate non resta che confermare i problemi del regolatore. Ho informato il contatto cinese della ST, vediamo che scusa trova stavolta
Vecchio 17 agosto 09, 10:05   #114 (permalink)  Top
Ciao io ci sono! ;-)
Beh direi che oramai per esclusione/ragionamento il problema é lui,
Anche gli amici di rcgroups hanno avuto un prob simile.
Direi che non ha senso fare altre prove (a mio modesto parere,firmware/release o altro il regolatore va cambiato).
Sarebbe cosa buona che riconoscessero i problemi più che altro per il rischio che si corre di un modello senza controllo che sorvola strade/autostrade.
Poi non é neanche cosa carina che un modello venga danneggiato per errori progettuali....
Un saluto a tutti
Alberto Santinello
Vecchio 17 agosto 09, 12:57   #115 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
ciao, consolatevi, io rispondo dalla Libia.....
Come gia' accennato la tensione da me rilevata era al disotto di 2 V pertanto sembra essere confermato il problema regolatore.
Ovviamente sarebbe il caso che chi aquistasse il modello sia informato della potenziale perdita del modello, non tanto per il modello ma per le teste sopra cui vola
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 15:13   #116 (permalink)  Top
Ciao Enrico.
Direi che alla fine qualcosa bisogna farlo.
Son pienamente daccordo con te. Il mio modello si é schiantato addosso ad una abitazione a circa 30 metri da una statale dopo una planata di quasi 500 metri.
Mi stupisce il fatto che con questi casi manifestati e accertati non ci sia una presa di posizione (da parte di Importatore/costruttore). Stiamo pur sempre parlando di un modello RC e non di un giocattolo che si limita a 15 mtetri di raggio di azione.
Ci sono casi in cui le case (automobilistiche ecc..) assumono posizioni a tutela completa del cliente.
Stiamo a vedere.
Saluti
Alberto Santinello
Vecchio 17 agosto 09, 17:11   #117 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Non è possibile sia dovuto ad una partita di regolatori malriusciti,perchè le lamentele nn sono comuni a tutti...credo basti sostituire il regolatore con uno + serio...
ma alla fine il modello (come struttura) ci vale quei soldi? Perchè ci sto seriamente pensando! ma non vorrei perderlo in mare o distruggerlo in atterraggio su sabbia perchè troppo fragile!
Blizzard MPX - Easyglider MPX - Tuttala Ala400 - Mini Fox - DepronFox - Yak540 shockflyer - Rainbow Trainer - Speedo Thermo Glider MKII (coming soon) - Suocera (ancora da collaudare in pendio)
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 19:05   #118 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da flyingzone Visualizza messaggio
Anche a me piace il modello seguo sempre i trascorsi. Ho scritto una email in a Jonathan il 13/08
"Io sto puntando all'aliante Tulix 2.0 Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it , sarei profondamente interessato , ma leggendo sul Barone Rosso http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-provato.html sembra avere tantissimi problemi: regolatore che stacca con perdita totale del modello, rottura del supporto elica, caricabatterie lipo che non va, servo sgranato ecc ecc, vorrei essere rassicurato sulla bontà di tale prodotto e voi siete sempre stati correttissimi, anche perchè costicchia."
e correttamente mi hanno risposto subito:
"Buonasera,
avevo inoltrato la Sua richiesta al reparto tecnico.
Per verificare se Le avevano risposto devo attendere settembre quando tornano..."
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 19:33   #119 (permalink)  Top
Residenza: Trapani
Grazie...a me come livrea piace d+ il Discus DG1000 della Hype,ma credo,da ciò che leggo,che abbia + problemi del Tulix 2.0 e costa anche d+ ed è senza batteria...
P.s. ma tu nn avevi un Elektro junior o ricordo male??
Vecchio 17 agosto 09, 19:35   #120 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
ti rispondo io,
il modello e' geniale mi piace un casino l'idea della pinna retrattile.
Vola bene anche se ovviamente non puoi pretendere miracoli da un gommolo.
Per i soldi che costa non ne vale la pena (modello + regolatore+ servi+ etc) tuttavia se vendessero il solo modello a una 70ina di euri allora non ci penseri su' nemmeno un attimo
chi la provato. F.LUCA Radiocomandi 6 23 marzo 09 22:41
chi ha provato 5#10 all'esterno? crawler Elimodellismo Principianti 8 24 settembre 08 01:44
Parkmaster, chi lo ha provato? honey_bee Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 settembre 08 15:24
3dx500 chi lo ha provato ? fp65 Elimodellismo Motore Elettrico 41 02 gennaio 08 01:19
chi lo ha provato? Neodinox Elimodellismo Principianti 10 28 gennaio 07 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
