09 agosto 09, 19:56 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Provincia di Vicenza
| finalmente tulix
Oggi, come prevedibile, ero solo soletto al campo. Buon vento da sud. Ho fatto una ventina di risalite con le due lipo kokam 1500 mAh da 30C sempre a tutto motore e quasi in candela: nessun stacco dal regolatore! Probabilmente ci stavano altre 5/6 risalite, ma essendo la prima scarica ho preferito non insistere. Se leggete l'articolo del Barone vedete che dichiara un assorbimento a terra di 15 A, mentre la lipo di scatola è 10C = 13 A Volo in termica e dinamica come fosse un tuttofibra comprese un paio di affondate in avvitamento (non scendeva in nessun altro modo). Peso in ordine di volo: 905 gr.! Sembrava un altro modello, altro che principianti. Sui siti online germanici ora è diponibile la versione senza batteria e caricabatterie ... un motivo ci sarà! |
09 agosto 09, 23:36 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Paragonare un modello di polistirolo ad un tutto fibra... Credo che neanche miglior polistirolo si avvicini al più scarso tuttofibra Premetto non ho mai provato un modello in polistirolo o simili ma ho volato con diversi tutto fibra in contemporanea a polistiroli &C Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
09 agosto 09, 23:45 | #93 (permalink) Top | |
12 agosto 09, 01:42 | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gentile sig. Seri, il Tulix ha oramai raggiunto un numero di modelli venduti consistente e non sono emersi problemi di progettazione o strutturali. Chiaro che può capitare sempre il difetto sul singolo prodotto, magari una bolla formatasi nella pinna del suo modello che ha indebolito la struttura, ma generalmente il riscontro dei clienti che hanno acquistato il Tulix è estremamente positivo. Cordiali saluti ------------- Michele Moschetta Safalero S.r.l. Il mio Primo Tulix per poco non andava in fiamme!colpa naturalmente del regolatore che è salito di temperatura talmente tanto da fondere mentre facevo trimmaggi dopo 30 secondi! Il regolatore di scatola è molto pericoloso ! Di fatti come ho scritto post dietro io volavo con il TULIX con Un BLC-40 ma la pinna di coda come ho scritto dietro si è fratturata in volo inseguito ad un suo normale utilizzo! Sono ancora in attesa dei pezzi di ricambio per tornare a volare! Ordinati da Jonathan già tempo fa! Conosco Luca Frigeri e son sicuro che risolverà il problema perché persona Competente, responsabile e di buon spirito! Tienici Informati! Ciao Fabrizio Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 agosto 09 alle ore 01:49 | |
12 agosto 09, 09:47 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2009
Ciao Capitan Harlock! ho mandato tutto indietro. Sicuramente nel tuo caso (problema alla pinna) può essere che si tratti di un episodio isolato e do ragione alla Safalero. Negli altri casi non credo, anche perché molto spesso quando capita (assenza segnale nel nostro caso) qualcosa di grave molto spesso si tenta (ovviamente) di risolvere il problema quanto prima (leggi cambiare batterie,togliere mixer,cambiare regolatore) e molto spesso il problema lo risolviamo noi. Vediamo se Jonathan riesce a capire se il problema. Io son fiducioso! Vi tengo aggiornati appena ho news Ciao a tutti Alberto Santinello |
12 agosto 09, 10:31 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2004
| ARRESTO Elica TULIX
Ciao a tutti, anche io sono in fase di allestimento del TULIX 2.0 e sono a chiederVi come risolvere il seguente problema> la pinna motore che sale in automatico dando gas o che puo essere tenuta fissa tramite il canale a commutatore dedicato nel mio caso GEAR, in fase di arresto del motore cioe al minimo, l-elica non si ferma prima che la pinna rientri al primo scatto ma si muove in contemporanea facendo si che l-elica, mentre e ancora e in fase di decelarazione ed ancora in rotazione, vada a sbattere fragorosamente sul fermo in gomma che la posiziona per il corretto rientro in fusoliera. Premesso che> ho settato una MX 12 JR ed ho settato il subtrim del gas pos. L a -100% come richiesto, ho provato ad agire sui trim del mixer, il commutatore automatico/manuale funziona a dovere. Vi chiedo quale e la soluzione da adottare per far si che l-elica si fermi completamente e che poi successivamente e non contemporaneamente la pinna arretri del primo scatto necessario per il posizionamento dell-elica per il successivo rientro in fusoliera oppure come ha gia' fatto altro utente per il rientro rallentato della pinna tramite la programmazione radio. Saluti Maurizio |
12 agosto 09, 14:21 | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si è tratto di un episodio isolato e dai ragione alla Safalero.?Perchè dici questo? Ragazzi ma quanto ha volato il vostro Modello? Io ci volo in Pianura!e con circa 30 40 voli! La Pinna si è rotta ma prima Vibrava quando davo tutto motore e lha fatto in concreto da subito! Per quello che riguarda stacchi improvvise tutto da attribuire al regolatore ... Quindi vi chiedo Safalero come si sta comportando ? perché se li ritira spedisco indietro solo il regolatore! Con il regolatore di scatola praticamente non ho mai volato considerata la mia prima esperienza con questo modello! Ciao | |
12 agosto 09, 14:30 | #98 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di fatti se leggi dietro, hanno adottato un palliativo con programma da radio! In ogni modo anche il MIX che gestisce il rientro a mio avviso dovrebbe essere meglio programmato e quindi ritirato da Safalero! Ciao | |
12 agosto 09, 15:14 | #99 (permalink) Top | |
sicuramente la tua pinna aveva un problema (meccanico/vibrazioni) e lo faceva da subito.E ci credo. Per questo dico che magari si tratta di un fatto isolato di costruzione Chiaro che avendo fatto alcuni voli e magari essendo l'unico che gli ha sottoposto questo problema tendano a minimizzare. Il fatto invece che il regolatore scaldasse/dia problemi mi sembra un problema comune e che ha quasi fatto perdere il modello a 3 di noi.Chiaro che se il reclamo é di gruppo sicuramente un paio di riflessioni in più le fanno. magari si fosse bruciato pure il mio regolatore...sicuramente averi potuto volare....cosa che non ho fatto per aver perso il modello 2 volte su 3 Ricordo un acquisto 7/8 anni fa di una radio (hitec Flash)che si é spenta durante un volo per un problema elettronico. Mandata all'assistenza (senza troppi problemi di forse erano le batterie,forse era quello,altro....) mi é ritornata riparata. Sfortunatamente si é presentato un altro problema (meno grave) di rottura di un trim (erano digitali). Ho rispedito il tutto indietro con tono sempre "collaborativo" e il produttore (tramite il distributore ovviamente) ha ritenuto di inviarmi una radio di categoria superiore senza alcun costo (hitec Prism 7x). Credo molto che queste cose si possano risolvere. Vediamo cosa dice Safalero in questo caso (sperando così che ti risolvano anche il tuo problema) Un saluto a te e a tutti Alberto Santinello | |
12 agosto 09, 15:51 | #100 (permalink) Top |
User |
Alberto i pezzi di ricambio li ho ordinati e li pago come un santo! Certo che con il regolatore di scatola non ci vado più in volo io! Ma la mia paura e che la Pinna ogni 30 40 voli si frattura! Non mi resta che sperare e rimaniamo in contatto Tramite barone per costatare come procedono le cose Ciao Fabrizio |
chi la provato. | F.LUCA | Radiocomandi | 6 | 23 marzo 09 22:41 |
chi ha provato 5#10 all'esterno? | crawler | Elimodellismo Principianti | 8 | 24 settembre 08 01:44 |
Parkmaster, chi lo ha provato? | honey_bee | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 settembre 08 15:24 |
3dx500 chi lo ha provato ? | fp65 | Elimodellismo Motore Elettrico | 41 | 02 gennaio 08 01:19 |
chi lo ha provato? | Neodinox | Elimodellismo Principianti | 10 | 28 gennaio 07 12:51 |
