Vecchio 26 maggio 11, 01:13   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Aiuto! Giuro mi stà facendo impazzire!!
Provo a spiegare meglio (scusa x l'"orrore" del verbo errato del messaggio precedente!).
Allora, prima della riparazione, cabrava mostruosamente: soluzione applicata: zeppa sul piano di coda, più alta in ingresso di 3mm (calcolati goniometricalmente: 2,5° a picchiare); il CG era leggermente arretrato (5mm verso la coda), ma volava bene.
Dopo la caduta e la relativa riparazione, mi si è appesantita la coda (la rottura era sulla fusoliera un centimetro dopo l'uscita delle ali) con conseguente tendenza a picchiare.
Per contrastare in volo questa tendenza a picchiare (con la vecchia zeppa a picchiare ancora montata) tramite trimmer ho dovuto alzare l'elevatore a cabrare di 4,3° (sempre calcolato dopo matematicamente, misurando i cateti) .
Ora ho tolto la vecchia zeppa a picchiare al tempo aggiunta (quindi concettualmente avrei guadagnato dei 4,3° a cabrare solo i 2,5° della zeppa).
Resterebbe (sempre matematicamente parlando) da generare 1,8° a cabrare oppure spostare la batteria tutta avanti e/o zavorrare il muso.
Ma quanto è possibile allontanarsi dal CG di progettazione? Con quali principi valutare la cosa? Vale la pena correggere tramite trimmer? Quanto?
QUOTE=Personal Jesus;2606388]La cattiva notizia è che, ovviamente entro certi limiti sono entrambi "maneggiabili".
Sta zeppa dove l'avevi messa? Perchè se era sul bordo d'entrata, visto che ora sei più pesante di muso, potresti provare a rimetterla.
Altrimenti, se vuoi lasciarlo così, ma ti "punta" di muso (infatti mi pare che ha dovuto trimmare a cabrare) dovresti iniziare a togliere progressivamente altro piombo, finchè non voli col trim a zero. Il modello in questo modo dovrebbe risultare leggermente più veloce.
Non c'ho capito un gran che però nel tuo discorso[/QUOTE]
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 12, 22:24   #132 (permalink)  Top
La domanda che avevo fatto prima (a cui nessuno a risposto! Grazie comunque!) non necessita più di risposta, infatti tempo fa in una giornata ventosa, in prossimità di un ben alto e lungo terrapieno sfruttavo le correnti ascensionali generate dal vento sul suddetto lungo montarozzo percorrendolo per lungo. Finchè non mi sono reso conto di essermi spostato sulla parte posteriore dello stesso incappando nelle correnti discendenti, entando così in un splendido avvitamento (fusoliera crinata seriamente in 4 punti ed ala ammaccata in punta. Tutto riparato, manca la verniciatura della fusoliera).
Non essendomi mai successo la mia prima reazione è stata quella di accelerare al massimo e dopo un pò provare a tirarlo su di elevatore... La cosa non ha funzionato.
Domanda: in questi casi quale sarebbe dovuto essere il comportamento corretto da adottare e, se non è pretendere troppo, perche?
P.s.: Il volo prima della vite era veramente divertente anche se molto movimentato e quindi da ripetere, ma vorrei evitare la parte finale!
Vecchio 28 marzo 12, 08:00   #133 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da Mau63 Visualizza messaggio
Risposta rapida rapida: quando si vola in dinamica la parte della collina investita dal vento presenta un flusso d'aria pulito. Quando l'aria passa il crinale della collina, genera una serie di turbolenze chiamate rotori che riducono moltissimo la velocità all'aria del modello e quindi la sua controllabilità.
Quindi: evitare sempre di finire dietro pendio ( a meno che non ci sia altra possibilità per atterrare) e, nel caso malaugurato, allontanarsi comunque dalla cresta per poi tentare un rientro mantendo sempre una velocità allegra. tuttora che uno ha stallato in quelle condizioni...
ATTENZIONE: quando il vento è forte e il modello è leggerino il rischio di finire soffiati via è alto.
ATTENZIONE 2: non ti preoccupare, è successo a tutti le prime volte (e ad alcuni anche dopo )
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 11:29   #134 (permalink)  Top
Intanto grazie! Mi sembra di capire che oltre ad evitare di finire dietro al pendio, all'avvitamento non vi è rimedio, giusto?
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Vecchio 28 marzo 12, 13:03   #135 (permalink)  Top
Alura.... Di solito funziona cosi:
1) modello lento rispetto all'aria (turbolenta)
2) stalla prima un'ala che l'altra -> vite
3) per recuperare devi riprendere velocità quindi alettoni al centro, quota a picchiare (non troppo) e timone contrario alla rotazione (non troppo). Dopo due o tre giri di solito il modello (ben centrato) si stabilizza ed esce dalla vite con il muso basso. Per fare cio' bisogna avere quota a disposizione, cosa che quando si incappa nel rotore per forza di cose ben difficilmente si ha.... E quindi.
L'aliante vola fino a che ha energia, che sia cinetica (velocità) o potenziale (quota). Quando sei basso e lento e' meglio prepararsi all'atterraggio o beccare una termica
FAI 15920
Vecchio 28 marzo 12, 13:14   #136 (permalink)  Top
Grazie, estremamemte chiaro.
Anche se spero di sperimentarlo il meno possibile!!
Vecchio 28 marzo 12, 14:40   #137 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
pendio reggio emilia
Se vuoi allenarti a volare nel rotore sfruttandone tutte le possibilità: atterraggio ai piedi, diritto e rovescio, atterraggio carpiato, doppio tolup e triplo axel con soffice impatto, atterraggio alla sfigata sull'unica pietra in 300 mq , ruota alare con rottura e senza rottura, e via discorrendo, un solo nome CROCE ARCANA
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 15:38   #138 (permalink)  Top
E' da troppo tempo che non vi vengo a trovare, mi sa che appena ho riverniciato il piccolino faccio un salto da voi!
Intanto grazie.
Maurizio
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciao giobalde
Vecchio 28 marzo 12, 16:07   #139 (permalink)  Top
Ciao giobalde
Yessss, manca solo la rottura del tubo di coda (mio copyright ), senza contare la possibilità di perdere il modello nella faggeta di Cutigliana (alberi di 30 m ed oltre) a causa di problemi rx (non io, per fortuna)....
FAI 15920
Vecchio 28 marzo 12, 16:21   #140 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
a proposito di croce arcana, cerca di organizzare qualche cosa con davide!!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
campo volo reggio emilia full metal jacket Aeromodellismo 1 29 maggio 09 21:53
Aiuto...informazioni pista reggio emilia! superkyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 16 luglio 08 22:29
Volo Indoor Emilia Romagna MighelR/C Modellismo 0 19 marzo 08 09:57
C'è qualcuno di REGGIO EMILIA?? quick Incontri Modellistici 2 31 agosto 07 22:31
reggio emilia 41fabio73 Incontri Modellistici 3 23 marzo 06 10:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
