Vecchio 07 ottobre 05, 13:31   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Un'informazione: sto disegnando il semplice stampatino per usare il doppio pacco (due diodi da 6A e le spine MPX saldate sulla basetta, proprio una scemenzuola) e mi chiedevo se dopo i diodi i positivi si devo riunire in modo da dare corrente ai due cavi che vanno alla rx o meglio, per non fare provocare strani ricircoli di corrente, che i due positivi si incontrino sulla rx?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 13:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Metti un semaforo
p.s. Quand' é che arrivo sul podio ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 13:46   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by estense@07 ottobre 2005, 13:39
Metti un semaforo
<_<
Sei sulla buona strada, stai scalando la classifica....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 13:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Secondo me dipende da cosa vuoi mettere in backup.
Se unisci i positivi dei diodi e vai con un cavetto, hai la batteria doppia e un solo cavetto.
Se metti doppio cavo e li unisci alla spinetta della ricevente hai il doppio pacco e il doppio cavo.
Se metti un positivo nella spinetta della ricevente (nel posto della batterie) e l'altro positivo sul positivo di un canale libero, hai duplicato tutto, anche le spinette.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 13:54   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mi serve doppio pacco, doppia spinetta e quindi doppio cavo. La questione era se mettere in comune i positivi subito dopo i diodi o lasciarli separati in modo che vadano in comune sulla rx.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 14:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se usi 5 celle stasera ti mando uno schema che era stato pubblicato su Modellismo tempo fa.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 14:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao, io ho realizzato ed uso da anni qualche esemplare di questo progettino,
semplice ed efficente. Puoi usarlo in maniera del tutto indipendente dalla batteria principale (interruttore e spinetta propria) o collegando insieme i due circuiti in maniera di avere un solo interruttore doppio ed una spinetta. Io ho provato le due soluzioni, ma alla fine ho scelto la prima (più sicura).
Ultima modifica di Herculex : 29 dicembre 05 alle ore 09:45
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 15:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
allur le batterie praticamente vanno in parallelo dopo i diodi , quindi dopo i diodi unisci i positivi , okkio che i diodi hanno un verso ,->|-, devi metterlo con la parte della barretta verso lo spinotto che va su rx , ricircoli di corrente non ne hai perchè c'è il diodo che fa passare la corrente in un solo verso, quando le carichi devi bypassare il diodo se no la corrente non passa .........
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 15:02   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ti ringrazio. Come monitor di batterie e cercamodelli ho già costruito il cercamodelli di Giuliani. Mi bastano i due diodi per mettere due pacchi.... mi interessava solo sapere dove far unire i due positivi.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 ottobre 05, 15:04   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
<_< Fabietto lo so che il diodo è "polarizzato".... <_<
Per ricircolo intendevo, non quello tra le batteire che è inibito dai diodi ma nell'anello che si forma attraverso la rx e i due cavetti... un po' come la storia delle schermature che vanno attaccate ad un solo capo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Condensatori e Diodi Robby Naish Aeromodellismo Principianti 16 23 febbraio 07 21:48
Doppio pacco batteria con allarme xitus Circuiti Elettronici 4 15 novembre 06 17:33
diodi cantone11 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 24 ottobre 06 00:14
Ponte Diodi nik57 Circuiti Elettronici 5 03 agosto 06 21:25
Doppio pacco batterie ricevente.. sssilver Aeromodellismo 25 21 ottobre 05 09:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58.
