Vecchio 28 maggio 09, 18:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
ops... .... ehm.... ..... sono io.....
Sistemato, grazie
Penso si tratti di un lampante caso di "dislessia da tastiera"
e se ti dico che lo so anche io come si chiama
tu non puoi competere, sei di parte allora ho vinto io !!!1!1
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 21:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di david.monaco
Data registr.: 08-02-2008
Originalmente inviato da truzzo Visualizza messaggio
Non dico di aggiungere peso in punta, facendo così non risolsi il problema nemmeno io, anzi lo peggiorai, ma ho solo suggerito di riportare il modello al peso per cui era pensato, aumentando così la potenza della motorizzazione.
L'Hawk credo sia uno dei modelli più vetusti della loro produzione, e nasceva come veleggiatore da pianura elettrico quando i motori pesavano una botto in più di adesso (inrunner+riduttore) e le batterie anche di più, come minimo si partiva da 6/700 grammi solo per le batterie. Oggi un pacco di 3000 pesa la metà o meno come idem i motori, si dovrebbe perciò mettere motori più performanti e batterie più grandi.
Quindi in realtà credo di poter affermare, smentitemi pure, non sono un genio, che il modello non sia picchiato, ma con un carico alare più elevato (che è poi quello per cui era progettato), e si comporterà esattamente come si comportava 5 anni fa.
Anche io ne fui deluso subito, poi sistemandolo ad hoc grazie ai suggerimenti che ricevetti all'epoca, devo proprio dire che è uno dei modelli con cui mi diverto di più quando non sono in pendio, ovvio che il Blade 2 appena preso e allestito è più performante, è appena uscito, quindi pensato per le motorizzazioni attuali
Grazie Truzzo, ma non credo che l'aumentare il carico alare risolva il problema. Cmq. mi sono informato è il D.L giusto per quel modello è di 2°, lo provo così e poi ti dico.
David
VST TORINO
david.monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 22:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
Ciao, anch'io possiedo un hawk, per farlo "volare" ho spessorato il BU con circa 6mm.
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 23:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da wwww3 Visualizza messaggio
Ho sempre pensato che questi modelli fossero pressochè perfetti...
Ragazzi, state demolendo un mito!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 23:37   #15 (permalink)  Top
Ok ragazzi, ora ci siamo. Mi sembrava strano che fosse solo il mio ad avere un diedro così esagerato. Cmq oggi ho contattato x models e la persona che mi ha risposto, per altro molto gentile e disponibile, mi ha detto che è impossibile che ho dovuto mettere 9 mm sul bu ala anteriore. Mi hanno anche consigliato di spedirglielo perchè sono curiosi di vederlo, però il modello ora è un pò criccato e mi dispiace mandarglielo un pò malconcio anche se integro.
David
VST TORINO
Vecchio 29 maggio 09, 00:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Guarda questo link: http://www.baronerosso.it/forum/atta...9112007-6-.jpg
anche in questo caso spessore sotto BU.
Vecchio 29 maggio 09, 14:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Confermo la versione dell'utente Truzzo, il modello è nato per avere incidenza 2°, in epoche con setup più pesanti. Va da se che con i setup attuali, se non si riporta il peso all'origine ci si trova con il modello con un pò troppa incidenza.
9 mm di spessore sono però decisamente troppi. Può essere un difetto di quel particolare modello, non di tutta la produzione, che in questi anni ha volato e vola tutt'ora senza problemi di sorta.
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 15:04   #18 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Visto che c'è vyper, approfitto per chiedergli conferma che il Blade 2.0 ha DL geometrico di 0° (o giù di li), se la mia misura è esatta e l'incidenzi(o)metro che mi sono autocostruito, pure.
Marco
Che si scusa per il parziale OT.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 15:31   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Marco
Perfetta, normalmente, se la memoria non mi inganna, sono a 0,5 (dipende anche dalla tolleranza e precisione dello strumento che si usa)
Vecchio 29 maggio 09, 16:10   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Perfetto, infatti lo strumento mi segna un valore tra 0° e 0,5°.
Direi che l'incidenziometro per coda V autocostruito restituisce risultati quantomeno accettabili..
L'assemblaggio procede, lentamente, ma procede.
Marco
FINE O.T.
ION x-models blinking Aeromodellismo Alianti 28 09 marzo 09 01:14
winning models zio Tonino Elimodellismo in Generale 6 17 febbraio 09 23:37
katana VA-Models cobra73 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 27 agosto 08 12:23
X Models Hawk pipercubgiallo Aeromodellismo Alianti 22 01 marzo 08 20:30
Whisper x-models jankostner Aeromodellismo Alianti 20 30 agosto 07 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
