Vecchio 27 maggio 09, 13:47   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Ch'io sappia ad esempio i piccolini HS55 consumano a riposo oltre 170-180mA/cad e in blocco anche oltre 400mA/cad, in pratica 6 x HS55 consumano da circa 1,000A a oltre 2,5A
Ciao, quelli che citi sono i dati misurati da Servomances o da altre fonti?
Chiedo a te che sei esperto... sai per caso se Servomances è sempre "fermo" o si muove qualcosa?
Peccato, perchè ce ne sarebbero di nuovi servi da testare con gli stessi metodi e attrezzature...
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 16:39   #52 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Diodi Schottky da 3A cada servo
Torex Europe
A pagina 2 del Data Sheet si possono esaminare i grafici caratteristici
Ogni riferimento alla casa è puramente disinteressato, di produttori di prodotti simili ce ne sono parecchi altri, io conosco bene questo, anche se non lo tratto + per lavoro.....
Questi ad esempio potrebbero essere validi se impiegati in ogni singolo servo. , altrettanto ad ogni uscita servo su eventuali millefori, e perchè no su centralline di qualità.
Esistono anche in versione da 30V con migliori prestazioni alla Vf di "soglia", e in realtà sarebbero anche + adatti ai nostri scopi, ma sono un po' + delicatini (Torex Europe).
In questo formato di package si potrebbero montare direttamente dentro i servi, ma ovviamente vanificandone a priori la garanzia.... (bisognerebbe aprirli e saldargli un componente non previsto dal costruttore...)
Ch'io sappia ad oggi non lo fa ancora nessun produttore, ma non sarebbe una cattiva idea se cominciassero a farlo ....
Una soluzione ancora + interessante sarebbe quella di impiegare un MOS al posto del diodo.
In realtà i Mos integrano già un Diodo "nativo", ma che solitamente è di scarsa qualità, si tratta di identificare dei p/n che ne integrino uno di Ottima qualità.
Il Mos metterebbe il controllo individuale dell'alimentazione cada servo, sia mediante logica circuitale che mediante eventuale micro, ecc.....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 16:52   #53 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da lippa Visualizza messaggio
Si, un''occhio rapido sui numeri l'ho dato proprio a Servomanches.
Ad ogni modo si fa in fretta a verificarne la veridicità, basta misurare la corrente d'assorbimento della batteria con degli HS55 sia a vuoto che a carico...., una prova da meno di 2 minuti che sfata eventuali miti e dubbi.
Esperto è una parola grossa....., meglio pensare che sono uno che dice quel poco che sa e basta, grazie comunque.
Se mai qualcuno venisse a sapere che Servomanches è stato aggiornato, che ce lo faccia sapere...
Che ben venga qualcuno che abbia voglia di aggiornare i dati con delle misure allineate a quelle di Servomanches, Patrick Cesaratto, Olivier Seguin e Jean Luc Delort saranno contenti di integrare eventuali nuove "caratterizzarzioni" conformi al protocollo già adottato.
Sei il benvenuto se vorrai contribuire col tuo contributo, idem per chiunque altro .
Antonio.
info alimentazione a 5celle e diodo giulio_89 Batterie e Caricabatterie 273 14 agosto 18 13:17
Info alimentazione stepper MAE HY200 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 6 11 novembre 08 09:30
CB alimentazione in parallelo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 settembre 04 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
