Vecchio 22 maggio 09, 18:04   #31 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
E tu sei pure andato a raccontarlo prima ad M2, e poi qui sul BR.....
E secondo te a chi lo dovevo raccontare?
Forse prima alla moglie e poi sul forum di Snowboard?
Piuttosto dammi una spiegazione del perchè il tizio dei "due pacchi in parallelo senza diodi" (al secolo Steve Anthony / NoBS Batteries) spara c@zzate... che neppure M2 seppe darmi una risposta convincente....
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 18:05   #32 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Se ti riferisci alla possibilità di usare 2xA123 (6.6V) per alimentare la Rx, lo stesso tizio dei due pacchi senza diodo sostiene che non ci sono assolutamente problemi sulle Rx, almeno sulle rx di ultima generazione.
L'ho segnalato sull'altro 3D, dove avevo detto che 6.6V mi sembravano un po' troppini...
Poi se qualcuno le prova, ci fa sapere.
Il fatto che vi siano dei servi che supportano anche 2 Lipo, come ho scritto sopra, NON vuol dire che TUTTI i servi supportano le Lipo, io lì ci metterei un bel regolatore di tensione, a 5,3 o 6V a seconda dei tuoi gusti.....
Se poi vuoi giuntare 2 pacchi SENZA diodo di Nimh o Nicd, dimmelo prima che mi allontano dal tuo pendio......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 18:09   #33 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Se la ricevente (tipo Multiplex) accetta 2 Lipo ha GIA' il riduttore di tensione incorporato.
Se accetta fino a 5 celle, ci vuole il riduttore...
I diodi danno sempre una caduta di tensione, e consumano in proporzione alla corrente (poi si brucioano...).
Certo che servono SOPRATUTTO a evitare correnti interne alle batterie (e vanno tolti/cortocircuitati/tagliati fuori in caso di ricarica.
Qui vogliono tutti attaccare batterie Nixx in parallelo (anche in ricarica....).
Scusa ma perchè suggerire l'acquisto di una nuova e speciale RX, al posto che di un pacco batteria + adatto all'uso ??
Scusa ma quale RX MPX intendi ???
Ne ho diverse di MPX, anche con 2 o 3 ingressi Batteria, ma nessuna ha il regloatore integrato...., le prese batta aggiuntive servono solo per distribuire il carico sul bus su + batterie appunto, ma ognuna deve avere il suo bel diodino....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 18:10   #34 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
anche se va in corto una sola cella?
M A R C O ! ! ! ! ! ! !
Vecchio 22 maggio 09, 18:27   #35 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Non starai pensando di montare 8 Eneloop nello Shadow neehh...
Com'è che ti manca Piombbo in punta ?????
Che cavolo hai combinato alla coda ????
Se proprio ti serve peso in punta, perchè non usi delle celle + grosse e capienti typo le Suc-C di lunghezza adatta ??
Antonio
il mio mudel con 2 pacchi da 4stilo è centrato perfetto a 95mm dal BE... niente di aggiuntivo in coda...
lo shadow di Valentino che ho visto volare montava 2 pacchi sanyo da 2700 in parallelo.. non ho visto diodi o altro... e volava tutto il giorno...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 18:27   #36 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Ad M2 certo che si, ma ricorderai quel che ti disse.....
Certo che se non ti sei lasciato convincere da lui, come potrei convincerti io ???
Comunque se preferisci stare a quanto dice Steve Antony di NoBS, al quale non interessa altro che vendere batterie.... sei Liberissimo !!
Antonio.
Vecchio 22 maggio 09, 18:34   #37 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Il mio Shadow è perfettamente centrato a 104-105mm con un solo pacco di 4 celle Eneloop belle incastrate nel muso....
Se anche dovessi centrarlo a 95mm come vorresti fare tu, dubito che siano necessari altri 100gr di un'ulteriore pacco, basteranno ben pochi grammi per avanzarlo a tale distanza....
Sicuro che hai montato tutto pensando a minimizzare il peso in punta ??
Scusa se te lo dico ma Valentino non fa testo !!!!!
Ch'io sappia se proprio non l'ha rotto il primo giorno, mi sa che non è durato + di altri 2 giorni prima di distruggerlo irreversibilmente....
Antonio.
Vecchio 22 maggio 09, 18:36   #38 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Lungi da me tentare esperimenti del genere..... Ho fatto della sicurezza in pendio un mio cavallo di battaglia.
Fattostà che alla domanda introduttiva di giulio "è possibile secondo voi collegare 2 pacchi 4celle del formato AA in parallelo per alimentare la rx e servi ", mi par di capire che Mr. Steve Antony risponderebbe: SI, e senza diodi (e, mi par di capire, anche "senza poi aver problemi").
Mentre alla domanda "è possibile ....caricare le relative 2 batterie sempre collegate tra loro in parallelo?", risponde NO. E su questo non sembra pioverci.
A N T O ' ! ! ! ! ! ! ! quando facciamo 'sta gara di JW (a pacco singolo 4 celle)?
Vecchio 22 maggio 09, 18:53   #39 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Quanto prima, comincia a caricare le batterie ...!!
Comunque il mio ne ha sempre avute 5 di celle, anche il primo pacco che si fuse/incendiò post schianto in DS alla Capplletta (FraT ne fu testimone,..), senza diodo perchè il pacco è singolo.
Anche se pare che le ultime tendenze USA sono per il doppio pacco con diodi nelle ali, uno cada servo ....
Antonio.
Vecchio 22 maggio 09, 18:55   #40 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Mi disse (parole testuali) che "così facendo un pacco carica/scarica l'altro" e che "se va in corto un pacco è un casino" e aggiunse "quel tizio non capisce un c..". Io piegai il capo e dissi "obbedisco"... Che dovevo fa'?
Ora, se è vero quel che dice Mr. Steve Antony di NoBS, ovvero che:
- in 24h un pacco completamente carico trasferisce appena il 20% della carica a un pacco completamente scarico e che noi non voliamo per 24h (questo è certo)
- se va in corto una sola cella (ipotesi più probabile) non va in corto tutto il pacco (ipotesi improbabilissima)
... io, comune mortale, sarei portato a pensare che i diodi non sono così indispensabili. Anzi, in questo modo ho la soluzione per collegare in parallelo 2 pacchi da 4 celle senza troppi UCAS.
Beh, non sei Ing. elettronico?
Se poi vuoi qualche spiega su come fare il Mod. Unico, posso ricambiare..
Ultima modifica di sloper_marco : 22 maggio 09 alle ore 18:59
info alimentazione a 5celle e diodo giulio_89 Batterie e Caricabatterie 273 14 agosto 18 13:17
Info alimentazione stepper MAE HY200 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 6 11 novembre 08 09:30
CB alimentazione in parallelo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 settembre 04 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
