Vecchio 22 maggio 09, 17:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ok, ecco l'articolo....R/C Batteries Tech Tips & NiMH / NiCAD FAQ
scrollare a circa metà pagina, poco sotto la prima foto.
In sostanza, dice che la storia del pacco che scarica (o carica) l'altro è una bufala almeno per quello che ci riguarda, poichè in 24h meno del 20% della carica del pacco carico si trasferisce al pacco carico e noi non voliamo per 24h....
Rimane da capire una cosa: che succede se una cella di uno dei due pacchi da 4 celle va in corto? Ovvero di quanto cala la tensione dell'intero sistema?
Se uno dei due pacchi va in corto, manda in corto anche l'altro, è come se mettessi un filo tra il + e il - della batteria.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:34   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
2) OCCHIO a che anche i servi siano in grado di sopportare i 7,4-7,6V delle LiPo....
Se la ricevente (tipo Multiplex) accetta 2 Lipo ha GIA' il riduttore di tensione incorporato.
Se accetta fino a 5 celle, ci vuole il riduttore...
I diodi danno sempre una caduta di tensione, e consumano in proporzione alla corrente (poi si brucioano...).
Certo che servono SOPRATUTTO a evitare correnti interne alle batterie (e vanno tolti/cortocircuitati/tagliati fuori in caso di ricarica.
Qui vogliono tutti attaccare batterie Nixx in parallelo (anche in ricarica....).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:36   #23 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Vietto Visualizza messaggio
anche se va in corto una sola cella?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
che controindicazioni ci sono? le 5 celle non ci stanno e non posso usarle per servi digi...
Non starai pensando di montare 8 Eneloop nello Shadow neehh...
Com'è che ti manca Piombbo in punta ?????
Che cavolo hai combinato alla coda ????
Se proprio ti serve peso in punta, perchè non usi delle celle + grosse e capienti typo le Suc-C di lunghezza adatta ??
Antonio
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:47   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Il Marzocchi sapeva che i diodi abbassano la tensione (s e si scaldano pure) se abbassi la 4 celle te ne avanzano 3 e mezzo, se abbassi la 5 celle nwe avanzano 4 e mezzo.
ps Dove sta scritto che i servi digitali NON funzionano a 6V nominali???
Forse i falsi digitali da 9 grammi.... perchè, tranne i Nanoservi, a 6V nominali ci lavorano pure gli HS55 e 45, e i cessi della E-flite da 8 Euri.
ad esempio, TUTTI gli Hitec digitali lavorano ANCHE a 6V nominali.
Molto, mooolto semplice....
Sebbene i 6V siano Nominali, nella realtà non c'è nessun pacco 5 celle Nixx che non superi abbondantemente i 6V, specie a piena carica !!!!
E non possiamo/dobbiamo confondere Tensione Nominale e Tensione Reale.
Ad esempio gli Ottimi e super affidabili, e precisi Futaba S3150, Si, anche loro possono funzionare tranquillamente a 6 V, ma non Oltre !!!!
Pertanto ne è vivamente sconsigliato l'uso a 6V. (altrettanto per mooolti altri servi Digitali di buona qualità).
Il problema è che non esistono pacchi a 5 celle che vorniscomno "solo" 6V, ma anzi, specie se NiMh i pacchi a 5 celle possono anche fornire oltre 7,8V, e la tal cosa non è molto ben digerita dalla maggior parte dei servi Digitali, in particolare in quanto + è alta la tensione e + corrente assorbono, e + si surriscaldano, non integrano componentistica adatta, ecc....
Poi ognuno è libero di alimentare i propri modelli coi pacchi che meglio ritiene neehh....
Antonio.
Vecchio 22 maggio 09, 17:48   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Se va in corto una sola cella cala tensione di una delle due batterie, credo, CREDO, che la tensione ai capi delle due batterie resti quella della batteria più carica o con tensione più alta.
Marco
Vecchio 22 maggio 09, 17:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Stiamo parlando di 2 pacchi in parallelo senza diodo?
Credo che in questo caso il pacco con la cella guasta vada a fare da carico per il pacco rimasto integro con tutte le conseguenze del caso.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 17:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Non sparatemi, ma...
tempo fa lessi un articolo scritto da un tizio americano, all'apparenza piuttosto esperto, che consigliava di schiaffarci dentro tranquillamente due pacchi in parallelo, senza diodi. I diodi, diceva, non servono a un emerito c@zzo, anzi sono aggeggi in più che possono rompersi... A chi obiettava che in questo modo un pacco carica l'altro, rispondeva più o meno così: embè? che problemi ci sono se un pacco carica l'altro? Vuol dire che stanno entrambi in salute...
Ricordo che chiesi spiegazioni a Mario Marzocchi, che oltre ad essere un fior di pendiista, era pure elettricista.... manca poco m'ammazza!
Non sparate sul pianista... se ritrovo l'articolo lo pòsto
M2 c'aveva ragione ad ammazzarti de botte !!!!!
Quello che scrisse quelle CAZZATE, se è vero che le ha scritte, è un emerito COGLIONE !!!!
E tu sei pure andato a raccontarlo prima ad M2, e poi qui sul BR.....
Vecchio 22 maggio 09, 18:01   #29 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Se ti riferisci alla possibilità di usare 2xA123 (6.6V) per alimentare la Rx, lo stesso tizio dei due pacchi senza diodo sostiene che non ci sono assolutamente problemi sulle Rx, almeno sulle rx di ultima generazione.
L'ho segnalato sull'altro 3D, dove avevo detto che 6.6V mi sembravano un po' troppini...
Poi se qualcuno le prova, ci fa sapere.
Vecchio 22 maggio 09, 18:02   #30 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Antonio.
Se è per quello, le Lipo sono NOMINALI a 3.7, ma vanno a 4.5 a fine carica.
Che io sappia, per le batterie si usa SEMPRE come riferimento la tensione NOMINALE.
Se poi per risparmiare certuni mettono dei componenti scarsi, allora...
se scrivono che un servo NON può essere alimentato oltre 6V REALI allora è evidente che hanno montato componentistica non all' altezza.
Ci fidiamo????
Infatti i servi digitali SERI hanno, oltre certe dimensioni, dei dissipatori (erogare gli sforzi di tenuta, ben maggiori che nei servi normali, porta a consumi elevati).
Comunque confermo per esperienza diretta un volo di oltre 6 ore (con intervalli, ma senza ricarica) con un modello armato di 4 HS55 e 2 HS81, i 55 erano sugli alettoni (quadroflap) e una Lipo IN DIRETTA da 2500 7.2V (ricevente Multiplex quarzata 8 canali SENZA regolatore interno).
Pure un Arcus che ho usato 1 anno in pendio andava con una 1700 2S sono pieno di 2S, quando la terza si brucia....) e aveva 4 HS56 (soldi buttati, costavano più i servi del modello....) e l' ho venduto così, me l' hanno fatto secco l' altro giorno.....
info alimentazione a 5celle e diodo giulio_89 Batterie e Caricabatterie 273 14 agosto 18 13:17
Info alimentazione stepper MAE HY200 ilsindaco66 CNC e Stampanti 3D 6 11 novembre 08 09:30
CB alimentazione in parallelo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 settembre 04 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
