Vecchio 06 ottobre 08, 09:45   #1 (permalink)  Top
Data logger semplice
Sto cercando un data logger semplice ed a basso costo.
Lo scopo è di registrare l'intervallo di tempo trascorso dallo sgancio dell'aliante al momento in cui lo stesso si ferma a terra.
Servirebbe per semplificare lo svolgimento delle gare di aerotraino Formula Pelizza.
Vecchio 07 ottobre 08, 11:53   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Se cerchi "cronometro pic" su san google esce di tutto, ad esempio:
Riccardo Ricci
con l'aggiunta di un paio di interruttori e piccole modifiche alla programmazione del pic potrebbe fare al caso tuo.
Un primo interruttore (start) potrebbe essere piazzato in modo da essere premuto allo sgancio, il secondo (stop) magari è una linguetta che si schiaccia sulla pancia del modello quando esso tocca terra..
Ciaooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 16:56   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
Riccardo Ricci
Ciaooo
grazie,ma non credo che possa andare.
Serve qualcosa che venga alimentato dalla batteria di bordo,che sia spostabile staccando una semplice spinetta e messo su un altro modello nel giro di pochi secondi.
Non è pensabile di avere un dispositivo per ogni modello.
Inoltre il tempo deve essere trasferibile ad un PC senza che nessuno ne prenda il valore per iscritto.
Vecchio 07 ottobre 08, 17:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
scusa hai visto il link che ti ho postato?
meglio di così...
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 19:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
su ogni modello però è possibile metttere un interruttore a linguetta?
Se si, la cosa è piuttosto semplice da realizzare con un pic.
Per trasferire il dato si potrebbe usare una seriale.
La butto cosi:
pressione pulsante start -----> inizio conteggio -----> pressione pulsante stop ----> temina conteggio ----> pressione pulsante cambio modello -----> ritorno ad inzio.
se premuto pulsante scarica dati -----> il pic iniva via seriale tutti i dati raccolti: magari divisi da un separatore (tipo , ) cosi con un semplice programma, o con exel si puo scaricare tutti i tempi presi dei vari modelli.
Questo solo se è possibile installare 1 o 2 pulsanti sui modelli.
Altrimenti le cose si complicano
EDIT: per l'alimentazione va benissimo quella della logica, presa dalla ricevente
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
Ultima modifica di cl004 : 07 ottobre 08 alle ore 19:24
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 19:25   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
i modelli sono quello che sono, alla mattina della gara si presentano 30-40 modelli ognuno dei quali fara' 4 lanci, 160 voli nell'arco di 6 ore se ricordo bene. La procedura di installazione/istruzione deve essere ridotta al minimo, così come il personale necessario (che poi è lo scopo).
  Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 19:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Con un blocchetto di balsa, 2 elastici, e 2 pulsanti (uno a pressione (per lo start) e uno a linguetta (per lo stop)) un piccolo supporto da applicare sotto la fuso si fa. Poi si dovrebbe fare entrare 3 fili entro la fuso (pulsante1, pulsante2,massa), ove si trova il circuito collegato alla ricevente o al' alimentazione con un Y.
Edit: Non avevo letto che si tratta di aerotraino!! lo start diventa piu difficile, si potrebbe collegare al servo di sgancio, e con un pic con modulo CCP misurare la durata dell' impulso, se varia (condizione che si verifica durante lo sgancio) inizia il conteggio, per lo stop sempre con l'interruttore a levetta sotto la fuso.
Ultima modifica di cl004 : 07 ottobre 08 alle ore 19:34
Vecchio 07 ottobre 08, 19:32   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
bocciato!
...avanti il prossimo.
  Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 19:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Bocciata pure l'EDIT???
Vecchio 07 ottobre 08, 19:40   #10 (permalink)  Top
si potrebbe anche pensare ad una miccia lunga quel tanto che duri 20 minuti,accesa da un accendino mosso da un servo al momento dello sgancio.
All'atterraggio un cronometrista corre a spegnere la miccia che viene poi misurata e viene così determinato il tempo di volo.
Se la miccia è tutta consumata vuol dire che è stato sforato il tempo massimo di volo e quindi si incorre nella penalità prevista.
Scherzo ovviamente,ma vi prego di rimanere in tema:
serve un dispositivo che venga montato con un pò di velcro o nastro biadesivo e venga alimentato infilando una spinetta in un piedino libero della ricevente.
Non ci deve essere niente di meccanico,niente che il concorrente debba preparare a casa o sul campo,il tutto deve andare su qualsiasi modello,anche un Easy Glider se fosse ammesso partecipare con quello.
Detto questo ho promosso questa discussione per avere suggerimenti su come implementare un data logger di basso prezzo con le nostre esigenze.
Qualsiasi altro suggerimento non sarà bene accetto
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 22:18
GPS bluetooth con data logger Teo678 Aeromodellismo 5 28 settembre 07 15:52
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 16:31
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
