![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Salve gente, mi è appena arriva un bel foxino windirider in EPP (grazie Umbertoooo ![]() essendo rimasto colpito da 2 stingray, uno con livrea budweiser e uno con livrea repsol, volevo fare una bella colorazione particolare anche a questo ![]() avete qualche suggerimento e magari qualche immagine dalla quale rtarre ispirazione? ![]() in seguito posterò anche qualche foto della costruzione anche se non si discosterà molto dall'ìoriginale.... per ora sto solo rimuovendo quelle orribili bollicine di stampa con lama di cutter nuova e taaaaaanta pazienza ![]() ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2004
Ciao il fox l'ho fatto tempo fa (il mio video è lincato nel sito della casa che produce il modello) e l'ho verniciato perdendoci un sacco di tempo TEMPO SPRECATO la vernicie su quel materiale non attacca e si leva velocemente dando una parvenza di vecchio ad un modello che complessivamente non è male ti suggerisco di usare dell'adesivo colorato tanto un po di peso in più non guasta di certo oltre a dare rigidità alla struttura ciao Emanuele |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'alternativa che mi era venuta in mente per usare invece la vernice era di rivestire interamente di scotch da pacchi trasparente una volta verniciato in modo da avere uno strato protettivo che non faccia saltare via la vernice... Però ho desistito perchè facendo una prova sul profondità ho visto che la vernice mette ancor più in risalto le lievi irregolarità che rimangono dopo aver rimosso i pallini col cutter come ho fatto io, per fare un lavoro pulito avrei dovuto stuccarlo interamente, carteggiarlo finemente e poi verniciarlo, ma non c'avevo voglia perciò sotto di adesivo ![]() ecco lo stato dei lavori, praticamente oggi l'ho pasato quasi tutto a togliere le bollicine, ho aggiunto su entrambe le semiali quella stecchetta in fibra che vedete in foto per rinforzare le tip che mi parevano troppo delicate, tagliato le parti mobili e messo il servo per il direzionale. a proposito del servo del direzionale.... mi ha dato un po fastidio che non fosse prevista una sede per far passare il cavo, ho dovuto crearla con dremel attraverso l'incastro tra coda e parte anteriore di fusoliera, niente di impossibile per carità, ma forse mi ero abituato troppo bene fin dall'apertura della scatola con tutte le parti perfette e la ricca dotazione di accessori, dalle astine in metallo con le estremità già piegate a Z (vedremo poi se son della misura esatta ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Cmq una bella livrea potrebbe essere quella delle Frecce o, più bella, quella dei Diavoli Rossi Documento senza titolo . Altrimenti bianco con filetti rossi sulla fusoliera e tips rosse....
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Svizzera e dintorni....
CIAO IO IL MIO FOX L'HO VERNICIATO CON I COLORI DELLA PEPSI, TI POSTO QUALCHE FOTO, PER VERNICIARE EPP NON C'È NESSUN PROBLEMA, ESISTONO IN COMMERCIO COLORI IN BOMBOLETTA ADATTI, DI GRAUPNER, MULTIPLEX, OPPURE GLI RC STIRO COLOR, PER L'AEROGRAFO HO USATO PER COLORARE IL PERKMASTER GLI CREATEX AIRBRUSH CHE HO TROVATO IN COLORIFICIO, OPPURE ANCHE GLI AQUALUX DELLA WACO Ultima modifica di Franco67 : 03 agosto 12 alle ore 13:44 | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() il pepsi invece è propro carino ![]() ieri sero ho provato ad immaginarmelo con livrea heineken..... ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
| e' stupendo !!!!! Citazione:
....... cavolo e' stupendo.... posso copiarlo ? | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
altra modifica rispetto allo standard, da istruzioni era previsto un servo standard in fuso pr il cabra ![]() ![]() ![]() ![]() dopo quelle foto ho pure incollato la fusoliera, ora non mi resta che decidere il colore e lunedì vado in ferramenta a prendere la carta per il rivestimento, probabilmente deciderò sul momento in base ai colori disponibili ![]() c'è veramente poco da fare, se non si vuole fare i perfettini e si usa il ciano rapido lo spacchetta al mattino e si vola dopo pranzo ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
| Copia Copia non c'é problema, ti posto anche le foto del fox nei colori pattuglia acro svizzera, ed l'ultimo nato lo Swift Honda. Ciao Franco Ultima modifica di Franco67 : 03 agosto 12 alle ore 13:44 |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f | |
Finalmente una bella buca | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 18 | 12 agosto 08 21:44 |
una bella sfida | faustog | Aeromodellismo Alianti | 69 | 09 agosto 08 23:27 |
proprio una bella botta... | ebonomi | Aeromodellismo Principianti | 15 | 03 luglio 08 21:04 |
Una bella foto dell'OS50... | S_Ciambra | Elimodellismo in Generale | 13 | 30 giugno 04 16:06 |
