Vecchio 08 maggio 09, 12:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Torquemada
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: Brianza
FOX Multiplex radiocomandato ma NON motorizzato
Ciao a tutti
come da oggetto: qualcuno l'ha fatto?
Risultato, consigli, perplessità?
Ale
One man's fun is another's hell.
http://www.martellotta.it
Torquemada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
ciao tu intendi il foxettino da 50cm ap alare? credo sia quello...be' io lo ho radiocomandato con 4 hs 55, ricevente hitec sing conv,e pacco batterie da me realizzato accoppiando a parallelepipedo(intendo 2 celle sopra le altre due) 4 microstili nimh da 300ma...il piccolo aereo vola in pendio con una condizione medio forte, è molto nervoso pero' con una bella dose di esponenziali ed esperienza si riesce a stare su tranquillamente...il peso era in odv circa 108grammi
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 15:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da loryktm Visualizza messaggio
si si, proprio quello! lo volevo prendere e radiocomandare, ma sono ancora indeciso sul motorizzarlo oppure no.
scusa ma dove li hai messi 4 servi??
Vecchio 08 maggio 09, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
cmq se vuoi un consiglio comprati il fox in epp da 160cm è un modello che vola benissimo anche con pochissimo vento(mentre ballastato con 300g ci volo anche con la tramontana a 35kmh) epoi ci atterri dappartutto pensa che io ci volo al monte argentario in un pendietto, lo butto giu' da una stradina, e atterro nei cespugli...inzomma mi diverto un casino ci faccio anche acrobazie e la mitica guerra ai gabbiani....tutto con la spesa di 70 euro, è un modellino che vale per divertirsi...lo puoi trovare da hobby e professional a roma
Vecchio 08 maggio 09, 15:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
x i servi feci 2 scassi hel dorso della fusoliera x elavatore e timone ed altri due sotto le ali x i servi alari...per far passare i fili fino alla cappottina puoi usare un saldatore da stagno per fare un solchettino che puoi ricoprirai con nastro isolante bianco....x scavare la cappottina ho usato sempre il saldatore...x i comandi ho usato delle astine in acciaio duro da 1 mm piegate a s in corrispondenza delle squadrette...
Vecchio 08 maggio 09, 15:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
attualmente ho motorizzato il mini duo discus da 60 cm sempre della multiplex...qui, x stare basso con il peso ho usato solo due servi,1 elevatore con il solito scasso sul dorso fusoliera ed uno incassato sopra le ali dentro la fuso con una squadretta doppia che comanda tramite 2 astine gli alettoni...cmq se guardi su you tube oppure qui su barone nella sezione micromodelli cerca fox multiplex trovi molte foto dettagliate dei lavori effettuati su questo seghino...saluti
Vecchio 08 maggio 09, 15:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
scusa intendevo ho radiocomandato il discus....se ti interessasse il necessario x motorizzarlo senti "gianni modellismo" a roma lui ha tutto apposta motore batt e regolatore dovrebbero venire una 50ina di euri
Vecchio 08 maggio 09, 16:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Ciao,un mio amico ci ha messo una pinnetta,alettoni e elevatore....non è male.Io tempo fa feci il mini discus graupner ,elevatore e direzzionale a mio avviso non servono gli alettoni.....vola decentemente,certo è piccino e non "vola da solo" ma nel complesso è divertante...
il foxino l'ho visto in volo libero e secondo me vola molto meglio del discus (sempre parlando del volo libero) quindi prova pure La procedura è sempre la stessa...lo fetti a metà......e impianti tutto l'impianto radio. Cerca che ne era stata fatta una lunga discussione
eccola
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-graupner.html
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 11:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Ok, deciso! Quando capisco come scavare questo blocco unico di polistirolo che è il fox lo radiocomandizzo con due microservi più l'elettronica dell'extra della meritRC (regolatore per 160 e batteria 1 cella), più ovviamente la ricevente. Per un po' provo ad usarlo non motorizzato, quando voglio motorizzarlo devo solo attaccargli il motorello che ho già misurato spinge 70g
Vecchio 10 maggio 09, 12:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ecco il mio:
LINK
è indicata anche l'elettronica usata
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Fox Multiplex RC motorizzato Alex59 Aeromodellismo Micro Modelli 1046 09 dicembre 12 19:49
preso blizzard Multiplex motorizzato kit Tuning andrea003 Aeromodellismo Alianti 310 12 settembre 10 21:17
fox multiplex france.bonu Aeromodellismo Alianti 3 06 aprile 09 22:33
Fox Multiplex luca_m1 Aeromodellismo Micro Modelli 2 26 novembre 08 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
