25 maggio 09, 13:55 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì, ma DENTRO al tubo che c'avevi messo? (a parte che le baionette di carbonio sono per termicare, non per far cabrate ad alta velocità)
__________________ www.masali.com | |
26 maggio 09, 13:09 | #23 (permalink) Top |
User | Immaginavo. Putrtoppo il carbonio non ha nessunissima resistenza agli sforzi da taglio, quindi una solida baionetta in carbonio deve avere un'anima in fibra o al limite in acciaio. Sennò alla prima sollecitazione iol tubo si sbriciola. Talvolta si usano anche baionette piene di carbonio, ma su diametri davvero grandio. E tubi vuoti assolutamente mai, come purtroppo hai scoperto nel modo peggiore.
26 maggio 09, 18:45 | #25 (permalink) Top |
User | e ora???? quando e se riporterai in vita l'ASW28......quali delle due baionette che ti sono rimaste - acciaio e tondino pieno in carbonio - utilizzerai?? (voglio testare la tua nuova possibile inclinazione o meno verso ancora il carbonio....pieno!)
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
26 maggio 09, 21:01 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dà retta al vecchio masali, un bel tondino dio carbonio con dentro un tondino pieno di fibra
DG1000 o ASW 28? | _sync_ | Aeromodellismo Alianti | 107 | 11 maggio 09 17:03 |
Ali DG1000 | Squadroneavvoltoi | Aeromodellismo Alianti | 4 | 20 gennaio 08 23:46 |
Info diametro baionetta alare JSB ASW28/dg-1000 | andrew.pomez | Aeromodellismo Alianti | 30 | 08 dicembre 07 00:28 |
adesivi DG1000 | reni | Aeromodellismo Alianti | 2 | 01 dicembre 07 13:02 |
