Vecchio 08 maggio 09, 23:00   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
e mi scusasse che motore ha sul dg? io pensavo all'hacker a20 22 evo visto su jonathan grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 23:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
troppo piccolino, mettici qualcosa di meglio, tipo un A30
www.masali.com
Vecchio 09 maggio 09, 00:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Verificato e accertato:
i mm sono definitivamente, certamente, incontestabilmente 6 (sei)
grazie a tutti per l'aiuto
oggi me la sono comprata anche io in carbonio!! Tondino pieno da 8 per l'asw28....flette come un carota marcia....non so come fai tu addirittura con una da 6mm!!
(Quello che me l'ha venduta - Hobby&Professional, RM -, che ha pure JSB, me l'ha sconsigliata vivamente)
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 00:11   #14 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Tondino pieno? che scoperta che si flette! E si spacca pure!
Grazie che te l'hanno sconsigliata, è una pessima idea il carbonio pieno, davvero pessima. Roba da kamikaze.
Dammi retta, togli subito quella roba lì e mettici un TUBO da 8 mm con DENTRO un tondino di resina, oppure acciaio armonico da 6, ben spalmato di epossidica lenta, quella da 36 ore.
Col carbonio pieno, al primo atterraggio duretto si sfibra (e non te ne accorgi, manco con la lente d'ingrandimento). Poi alla prima sollecitazione seria si spacca come uno stuzzicadenti. Fidati, non è proprio una buona idea
www.masali.com
Vecchio 09 maggio 09, 21:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
...a pelle la mia sensazione riflette(va) proprio quanto mi stai dicendo, penso tu abbia ragione!
...se ti ricordi il mega thread sugli alianti JSB però, più di qualcuno tale soluzione l'aveva adottata per stare più leggero possibile (nel mio caso la mia baionetta in acciao, essendo da 8MM e particolaremente lunga, mi da un peso incrementale di 160gr).....se prendo un tubo e ci infili un tondino di acciao allegerisco poco alla fine.
Pensavo di usarla alla fine solo quando devo galleggiare per condizione scarsa, senza tirare il collo al modello in alcuna manovra. E continuare ad usare quella in acciaio quando invece ho condizione.
Bhò, hai effettivamente ravvivato le mie perplessità......
Vecchio 10 maggio 09, 14:02   #16 (permalink)  Top
Immagini: 5
Lo si faceva sul Discus, che era molto leggero, e solo in pianura per termicare in condizioni leggere senza fare acrobazie;
quanto al resto, "Baionetrta in carbonio" è diverso da "tondino di carbonio"; io per baionetta di carbonio intendo appunto una baionetta, con la sua brava struttura interna in fibra o acciaio, non semplicemente un tondino infilato nelle ali
www.masali.com
Vecchio 10 maggio 09, 17:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 20-10-2007
Immagini: 16
secondo me il tondino in carbonio pieno va benissimo l'ho sempre usato sul mio asw e ha sempre funzionato benissimo anche nei collaudi più inutili ed estremi, due volte ho avuto crash con ala e fuso salvate solo dalla rottura del tondino in carbonio! quindi lode!
ora sto estremizzando ancora di più e ho messo un a tubo di carbonio quindi vuoto e leggerissimo circa 23 grammi!!!! quella d'acciaio della scatola 232!!!!
riassumo pesi:
tubo carbonio 23g
tondino pieno in carbonio 42g
tondino acciaio (di serie) 232g
direi in maniera decisa ed assoluta che la prima modifica necessaria al caricatissimo asw28/dg1000 cinese è la sostituzione della baionetta
vi farò sapere come va quella a tubo!
Alianti... solo e sempre alianti
Ultima modifica di Ukkiu : 10 maggio 09 alle ore 17:39
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 21:14   #18 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
riassumo pesi:
tubo carbonio 23g
Nulla da eccepire. Ma vista la risibile resistenza del carbonio agli sforzi di taglio, se usi un tubo di carbonio con un'anima di fibra, ottieni una baionetta al contempo leggera e robusta.
Quanto al fatto che le ali flettano, personalmente non mi da nessun fastidio; anche su quelli veri flettono.
L'importante è volare entro un'inviluppo ragionevole per un'ala elastica; se di vuole fare acrobazia o velocità, l'acciaio è una selta decisamente meno critica.
www.masali.com
Vecchio 10 maggio 09, 22:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Boh, anche io sul mio ho sostituito il tondino in acciaio con quello in carbonio (pieno) per evitare il fastidioso problema che se atterri duro e l'acciaio si piega non lo sfili piu' dalla guaina nella fusoliera.
Il tondino pieno secondo me va benissimo. Il mio DG 1000 in questione ormai ha diverse ore di volo e nessun problema
La fibra di vetro, che non è piu' di moda, va ancora meglio: è piu' elastica e tollera meglio del carbonio gli urti. Certo alla vista non è un granchè vedere le ali flettere in su quando si cabra e in giu' quando picchi ma garantito che non ci sono problemi nè rotture, e comunque garantisce a parità di robustezza un pur sempre considerevole risparmio di peso rispetto all'acciaio.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 13:10   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Immagini: 16
il tubo di carbonio non regge nulla.....
alla prima cabrata ad alta velocità chiuse entrambe le ali contemporaneamente, è stata la mia prima esperienza di razzimodellismo... distrutto tutto
DG1000 o ASW 28? _sync_ Aeromodellismo Alianti 107 11 maggio 09 17:03
Ali DG1000 Squadroneavvoltoi Aeromodellismo Alianti 4 20 gennaio 08 23:46
Info diametro baionetta alare JSB ASW28/dg-1000 andrew.pomez Aeromodellismo Alianti 30 08 dicembre 07 00:28
adesivi DG1000 reni Aeromodellismo Alianti 2 01 dicembre 07 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
