Vecchio 27 settembre 05, 23:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Forse non conoscete l'aereo in questione... ebbene è un hot-liner! Ovvero un mix tra un pylon ed un aliante. Per la motorizzazione, non ti preoccupare, questo genere di alianti regge carichi e velocità.. "mostruose", per cui non ci dovrebbero essere problemi! Ce l'ha un ragazzo al nostro campo e devo dire che svolazza benino, il siren!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 10:01   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non ne dubito, infatti, l' unico mio dubbio era se l' ala "tiene" durante le affondate, datosi che con l' oggetto in questione, se si rompono le ali, si possono fare trivellazioni petrolifere......
A proposito, ho parlato con il modellista a cui si era sganciato il comando del quota sul Mefisto (vedi Uovo) e mi ha detto che era affondato in terra fino al Bordo di uscita della fusoliera.....
Se prende qualcuno lo ammazza di sicuro....
E' per quello che ultimamente rompo le scatole (anche nel mio gruppo) per la sicurezza, es. sto mandando a controllare una Tx che a volte mi dà il dubbio di perdere il segnale, meglio spendere qualche soldo in più ma non doverlo pagare in altro modo...
ps NON montate i Voltmetri a LED fissi sulle riceventi, se l' aggeggio si brucia può cortocircuitare la batteria, molto meglio usare A TERRA lo speciale Tester che, avendo un carico resistivo sul circuito, assorbe circa 1A e permette di vedere se vi sono problemi sulla Batteria.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 16:38   #13 (permalink)  Top
Non ti preoccupare, l'ala regge. Quella che ho visto io è stata testata in pendio con virate brutali, ed ha sempre retto. Dico la verità, non mi piace come è fatta, in tre pezzi da giuntare. Quando ho visto questo sistema ho avuto i brividi... eppure ti posso dire che regge!
Fai benissimo a preoccuparti della sicurezza, hai ragione quando dici che uno di questi alianti è potenzialmente in grado di uccidere.
Per quanto riguarda i voltmetri, io uso quello piccolino della towerpro e devo dire che non ha mai dato problemi. Non ha carico, ma è succifiente muovere i servi mentre lo si legge per avere un carico 100% fedele a quello reale! E poi ha una velocità di refresh impressionante. Funziona veramente bene!
PS: mi stanno arrivando un paio d'ali del lift off da 190cm... con i servi già dentro... non vedo l'ora di vederle SLURP.... ci piazzerò sotto una fusoliera "home-made" in ibrido carbo-kevlar stile quella del blade.. poi ne vedremo delle belle!
Vecchio 29 settembre 05, 17:34   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
E prendere il kit e farlo senza motore, da fionda o da pendio, è una stron......?
Forse bisogna mettere 1/2 Kg di piombo al posto delle batterie e del motore
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 10:42   #15 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Senza motore e batterie è un poco leggerino, penso, per volare in pendio, siamo sui 6/7 etti di differenza, per la pianura non saprei, + leggero è e meglio va, ma il profilo (RG15 assottigliato al 7%) non è proprio da galleggione, avrebbe voglia di correre.
ps anni fa avevo un veleggiatore (il Birdy della Robbe) che era una spece di HLG da 1,8 metri, aveva un, ala centinata a doppio diedro con un RG15, devo essere sincero, volava benissimo, con una velocità di stallo bassissima, ma col vento forte se lo mettevi in picchiata diventava un missile (poi l' ala andava in flutter perchè era leggerissima), comunque ritengo che per far volare un Siren solo veleggiatore con il dovuto centraggio occorra mettere almeno 3 etti in punta, tra zavorra (ogiva in piombo?) e batteria Rx.
Kit ARF Great Planes alexpel69 Aeromodellismo 5 27 agosto 07 23:42
yak 54 3D great planes ludo freestyle Aeromodellismo Volo 3D 1 28 novembre 06 18:13
Great Planes Siren 2M86 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 26 agosto 06 10:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
